  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Gabe
    @AlCalzone Habe gerade per Zufall gesehen, dass du die User Codes nun auch inkludiert hast, darauf hatte ich ja schon gewartet ;)
    Wie bekommt man den jetzt die RFID Tags mit rein?
    Habe mal eine alte Anleitung von Domoticz gefunden, das wäre ganz cool wenn man das mit den „Start User Code Enrollment“ auch machen könnte...
    Domoticz Wiki
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #278
    @Gabe Ich bin mir nicht sicher, was das Enrollment macht.
    Bin gerade fleißig mit @gelberlemmy am Testen, da sieht es so aus als würden die RFID-Tags einfach als unbekannter Code #0 gelesen werden. Der muss dann kopiert und in einen der "richtigen" Codes eingetragen werden. Muss aber noch einen kleinen Fix einbauen, damit das auch geht.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Gabe
      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
      #279
      @AlCalzone Guten Morgen vielen Dank für die Info. Ich habe mal geguckt das System scheint zu erkennen das RFID Tags eingepflegt sind. Unter USerID steht „Enabled“ bei den UserCode aber nur „Object Object“ wie bei allen anderen.
      Ich könnte auch gucken wie die RFID Tags gelesen werden, die müsste ich doch dann im Log finden oder?
        Gabe
        #280
        @AlCalzone Ich glaube Das Enrollment ist nur dafür das die Tags des RFID als Code abgespeichert werden können
        • G Gabe
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #281
          @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Das ist wie bei @gelberlemmy - muss ich beheben, dann siehst du da einen Hex-Code 0xabcdef....
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Gabe
            #282
            @AlCalzone alles klar, bin mal gespannt ;)
            Was denn noch fehlt ist ja das anlernen der RFID Tags, und ich glaube dafür ist das Enrollment bei Domitcz da...
              Marsx79
              #283
              @AlCalzone
              Hi.
              Kannst du mal bitte schauen warum er bei Node047 den TargetValue löscht? Er legt auch ganz komische Datenpunkte an in MultiLevelSwitch. Ist eigentlich nur ein FibaroDimmer2. Beim FibaroDimmer1 Node006 ist alles richtig angelegt.
              zwave-3668.log
              Danke.
              • M Marsx79
                @AlCalzone
                Hi.
                zwave-3668.log
                Danke.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #284
                @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Das erste kann ich im Log nicht erkennen. Zeig mir bitte mal einen Screenshot, damit ich weiß was du mit komsich meinst.
                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Domoe
                  #285
                  @AlCalzone
                  Moin,
                  ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                  Node ID: 035
                  Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                  zwave-11037.log
                    Marsx79
                    #286
                    @AlCalzone
                    zum Vergleich FibaroDimmerV1 oben FibaroDimmerV2.
                    • M Marsx79
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #287
                      @Marsx79
                      targetValue ist deswegen auf false, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.
                      zum anderen Gerät: Das Teil meldet dass es zwei Kanäle (Endpoints) hat, daher werden auch für beide Kanäle States angelegt.
                        @Marsx79
                        Marsx79
                        schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                        #288
                        @AlCalzone
                        Node 006 ist erstmal egal. Das ist alles ok so (bin gerade am Ausprobieren). Das war nur zum Vergleich.
                        Das Problem ist Node 47 da fehlt TargetValue! Ob nun einfach oder doppelt (warum auch immer das so ist) ist mir erstmal egal.
                        TargetValue ist kurz nach dem Start des Interviews da und lässt sich auch schalten. Irgendwann legt er dann 2 States an und löscht den "einfachen" TargetValue. TargetValue 1 und 2 legt er gar nicht erst an.
                        • M Marsx79
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #289
                          sorry, ich hab mich vertippt. So ists richtig:
                          targetValue ist deswegen leer, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.
                            Marsx79
                            #290
                            @AlCalzone
                              Marsx79
                              #291
                              @AlCalzone
                              Die FibaroDimmerV1 sind "älter" Geräte (z.B. Node006). Da habe ich einige von. Die funktionieren alle einwandfrei.
                              Ich habe nur einen FibaroDimmerV2 (Z-Wave Plus) das ist der Node047. Also ein neueres Gerät. Den kann ich eben nicht schalten weil targetValue gelöscht wird und TargetValue1 und 2 nicht angelegt wird.
                              • M Marsx79
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #292
                                @Marsx79 Oh da hab ich dich missverstanden. Kannst du mir bitte die Cache-Dateien schicken?
                                Siehe hier, Punkt 2.
                                  Marsx79
                                  #293
                                  @AlCalzone
                                  Hier sind die Cache Dateien. Danke schon mal.
                                  ff82afe2.values.jsonl ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.json
                                  • M Marsx79
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #294
                                    @Marsx79 Interessant - es werden weder für currentValue noch für targetValue die Metadaten angelegt. currentValue hat einen Wert, targetValue nicht, daher siehst du auch kein Objekt. Muss ich mir anschauen...
                                      @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Kann man den Button Netzwerk heilen bedenkenlos benutzen oder dauert sowas stunden ?
                                      Hast du einen Grund dazu? Geräte, die nicht erreichbar sind, spärliche Routen zu einzelnen Geräten?
                                      Es kann schon etwas dauern, je nachdem wie viele batteriebetriebene Geräte du hast.
                                      Was ist cache leeren
                                      Du liest hier nicht mit, oder?
                                      Das setzt alle bekannten Informationen über alle Nodes zurück. Danach müssen alle Geräte komplett neu interviewt werden. Wenn nix übel schief läuft, würde ich die Finger davon lassen.
                                      Bei permanent falschen/fehlenden Infos einzelner Nodes lieber diese gezielt erneut interviewen.
                                      Flopsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                      #295
                                      @AlCalzone
                                      Leider ist das so viel zu lesen das man schon mal das ein oder andere überliest oder schlicht weg es nicht weis.
                                      Ich frage lieber einmal zu viel als zu wenig.
                                      Ich werde in Zukunft mehr die Suchfunktion nutzen bzw. dir nicht direkt solche Fragen zu deinen Interfacefunktionen stellen.
                                      (Ist nicht böse gemeint) :)
                                      Ich hab es öfter das einzelne Node ausfallen oder nicht laufen das passiert einfach sporadisch.
                                      Grundsätzlich passiert es aber nach einem Stromausfall oder bei einem Update auf eine neue Version , bei Neustart des PI 4 und Neustart des Adapters, dass nicht alle Geräte danach sauber laufen.
                                      Das ist einfach nervig und kostet viel zeit.
                                      Ich kann da noch nicht mal sage das es immer der selbe Node ist. Die Heizungsthermostate von Fibaro muss ich auch öfter kalibrieren, weil die nicht zu regeln sind und einfach 24/7 durchlaufen. Ich kann die dann einfach nicht mehr ansteuern. Ein erneutes Interview und eine neu Kalibrierung mach die Teile dann wieder Funktionsfähig.
                                      Wenn der eine oder andere Node ausfällt ist es meistens damit getan ein Interview durchzuführen, wenn ich dann ein Log mache läuft doch alles sauber durch denke ich und du siehst den Fehler doch dann nicht oder sehe ich das falsch ?
                                      Hier noch der letzte Log von gestern nach den ausfällen:
                                      zwave-3340.log
                                      Gruss
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        zwave-3340.log
                                        Gruss
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #296
                                        @Flopsi Grundsätzlich ist es nicht einfach, nachträglich zu sehen, warum etwas nicht mehr ging. Wenn du das Log aktivierst, startet sich ja der Adapter neu und interviewt die Geräte erneut. Ich habe geplant, Statistiken einzubauen, um sowas in Zukunft online diagnostizieren zu können, aber das ist noch Zukunftsmusik.
                                        Im aktuellen Log sehe ich z.B., dass Node 10 die ersten 50 Minuten keinen Empfang hat. Sonst sehe ich beim Durchsuchen nichts Auffälliges.
                                        Ich weiß nicht wie oft es bei dir auftritt - ich hab seit Monaten keine Probleme. Wenn es echt regelmäßig ist, lohnt sich ggf. mal ein paar Tage einen Log laufen zu lassen (kann aber recht groß werden, musst du vermutlich Zippen, um es hier zu posten).
                                          @Marsx79
                                          Marsx79
                                          #297
                                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                          Zu curentValue und targetValue habe ich noch einmal eine Frage. Ich habe jetzt folgendes Phänomen. Ich habe noch einen Fibaro RollerShutterV2. Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue. Also genau umgekehrt zu dem was du hier beschrieben hast. curent zeigt dann z.B. 99 und target 0.
