  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @Slowman sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon
    Du meinst den hier als Beispiel:
    Ich möchte gerne, das Alexa mir auch Bescheid gibt. Ich habe immer "speak" ausfewählt. Also ist das egal, welcher Datenpunkt von Alexa genommen wird
    Und Alexa spricht bzw. gibt den text aus, den man unter Start-/Endtext eingeben hat. richtig?
    Aber, was kommt dann in den sayit path"../text" für ein Datenpunkt rein?
    Log:
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) terminating
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.610	error	(23461) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/n
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	(23461) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.568	info	(23461) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker	2020-11-02 16:44:41.556	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 23461
    host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.543	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
    host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.542	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.017	info	(23446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.016	info	(23446) terminating
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at async Template.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:68:41)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.createSayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:155:32)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at new Promise (<anonymous>)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19)
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	(23446) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.003	error	(23446) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
    Unhandled	2020-11-02 16:44:11.003	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:10.968	info	(23446) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    Nochmal die frage: Willst du sayit überhaupt nutzen? Wenn ja, dann musst du den Datenpunkt Text auswählen. Wenn nicht, einfach leer lassen. Sayit ist ein eigener Adapter, der hat nix mit alexa zu tun!
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #97
    @Xenon
    OK, dann lasse ich das Leer, will ja nur das Alexa/Telegramm den Status ausgibt. Glaube ich habe es kapiert 😊
    Danke für die Hilfe
    • XenonX Xenon
      @Fridolin01 ich hab das selber nicht im Einsatz, von den bisherigen Testern wurde aber gesagt, dass es funktioniert. Irgendwelche log Einträge? Mal die Instanz auf debug stellen, da müssten dann Einträge zu sayit auftauchen
      guergen
      #98
      @Xenon Abschalten bei "0" Verzögerung hast Du noch nicht geändert? Und die Geschichte, dass bei ausgetragenem Telegram-User keine Message kommt auch noch nicht?
      Ist mir nur grade aufgefallen....
      Oh... es gab gar kein Update :-)
      Nicht stressen lassen!
      • XenonX Xenon
        Fridolin01
        #99
        @Xenon
        Leider keine Reaktion vom Sayit Adapter
        Hier mal ein Log Auszug vieleicht hilft das.
        Sehe nichts aussergewöhnliches:
        2020-11-02 19:12:22.824 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 19:12:22.935 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client ready ... initialize now
        2020-11-02 19:12:23.063 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create System PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.065 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create User PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.066 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client initialize lua scripts
        2020-11-02 19:12:23.148 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 19:12:23.165 - debug: device-reminder.0 (29909) objectDB connected
        2020-11-02 19:12:23.178 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 19:12:23.190 - debug: device-reminder.0 (29909) States create User PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.195 - debug: device-reminder.0 (29909) States create System PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.207 - debug: device-reminder.0 (29909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 19:12:23.208 - debug: device-reminder.0 (29909) statesDB connected
        2020-11-02 19:12:23.656 - info: device-reminder.0 (29909) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        2020-11-02 19:12:23.702 - debug: device-reminder.0 (29909) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Test","deviceType":"Trockner","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","startText":"Start Testlauf","endText":"Ende Testlauf","idTelegram":[""],"idAlexa":[""],"idsayit":["sayit.0.tts.text"],"autoOff":false,"idTimer":"2"}]
        2020-11-02 19:12:23.743 - debug: device-reminder.0 (29909) arrPruef [{"pConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch"}]
        2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) sayit "SayIt" was created successfully
        2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) ARRTEMP SAYIT "[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}]"
        2020-11-02 19:12:23.770 - debug: device-reminder.0 (29909) RETURN {"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}
        2020-11-02 19:12:23.808 - debug: device-reminder.0 (29909) state objSwitch true
        2020-11-02 19:12:23.876 - debug: device-reminder.0 (29909) objFinal {"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power":{"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}}
        2020-11-02 19:12:23.880 - debug: device-reminder.0 (29909) subscribe "shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power"
        2020-11-02 19:15:00.036 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30872
        2020-11-02 19:15:03.814 - info: daswetter.0 (30872) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        2020-11-02 19:15:15.367 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:15:15.366 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:15:21.234 - info: daswetter.0 (30872) got wrong data structure! trying to repair...
        2020-11-02 19:15:25.909 - info: daswetter.0 (30872) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-02 19:15:26.429 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-02 19:16:15.986 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-11-02 19:16:15.995 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-11-02 19:17:55.472 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:17:55.474 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:18:35.654 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
        da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fridolin01
          @Xenon
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #100
          @Fridolin01 bitte! logs in code tags! da hauts einem die augen ein...
          • SlowmanS Slowman
            @Xenon
            Danke für die Hilfe
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #101
            @Slowman said in Test Adapter device-reminder v0.x:
            noch nicht so ganz. ;) du musst dich entscheiden ob speak, oder announce. speak ist die reine textausgabe, announce ist mit dem "padumm" davor. da wird der text ausgegeben den du eingetragen hast. das hat mit sayit nichts zu tun.
            • F Fridolin01
              @Xenon
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Forum Testing Developer
              #102
              @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              @Xenon
              Alsoes steht drin "sayit Was created succesfully". In deinem log steht aber nicht davon, dass das Gerät überhaupt gestartet wurde, dann wäre der log voll von Berechnungen usw. Außerdem würde da stehen, dass eine message versandt wurde. Die Einträge fehlen alle
              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #103
                Update auf Version 0.2.1
                • ab jetzt ist whatsapp integriert
                • index_m wurde komplett überarbeitet, bitte unbedingt die Readme lesen! Es ist auch zwingend nötig, den Adapter komplett zu deinstallieren, bevor man ihn auf die neue Version bringt!
                • XenonX Xenon
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #104
                  @Xenon uff ;)
                  kleiner tipp fehler auf github!
                  kommt muss zingend alle Instanzen löschen und den
                  XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @Xenon uff ;)
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #105
                    @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    @Xenon uff ;)
                    du Erbsenzähler :D die readme wird im nächsten Schritt ohnehin gegen Wiki ersetzt :P
                    • XenonX Xenon
                      @Xenon uff ;)
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #106
                      @Xenon hehe, sorry, is mich in die aug gehüpft!
                      da werden sie geholfen! :D
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #107
                        @da_Woody hüstel, bin ich blind? oder fehlt bei den devices das +?
                        wie soll ich ein device anlegen?
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #108
                          lies bitte die readme ;) die devices werden unter config angelegt und erscheinen dann automatisch. Aber um das richtig anzulegen, bitte UNBEDINGT die readme lesen
                          • XenonX Xenon
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #109
                            @Xenon hüstel...
                              @Xenon hüstel...
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                              #110
                              @Xenon hüstel...
                              hier wird erstellt:
                              hier wird angepasst:
                              • XenonX Xenon
                                @Xenon hüstel...
                                hier wird erstellt:
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #111
                                @Xenon schon behirnt! ;)
                                • XenonX Xenon
                                  Aktuelle Test Version 0.7.4
                                  Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
                                  Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                  Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
                                  ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
                                  Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                                  Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                                  • Listenpunkt Telegram
                                  • Listenpunkt Whatsapp
                                  • Listenpunkt Alexa
                                  • Listenpunkt sayit
                                  automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                                  Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                                  Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
                                  Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
                                  Changelog
                                  siehe github
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #112
                                  @Xenon
                                  Ist auch eine Benachrichtigung per Email geplant?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #113
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                    @Xenon
                                    zur Zeit nicht, ich wollte nur die größten Messenger und Alexa abfangen. Es gibt aber einen Datenpunkt, der dir zur gleichen Zeit wie die Messenger die Benachrichtigung zur Verfügung stellt. Da kannst du dann mit einem 5 Zeilen Script jeden weiteren Messenger einbinden
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • XenonX Xenon
                                      @Xenon
                                      guergen
                                      #114
                                      @Xenon Läuft soweit, abschaltung auch nach "0" Minuten gehtAllerdings sendet er mir, trotz (wohlweisslich) nicht angehaktem Telegram-Messenger eine Telegram Message:
                                      Waschmaschine Telegram true---> Ralf [wird auch gesendet wie "bestellt"]
                                      Wasserkocher Telegram true---> (leer) [wird dennoch gesendet]
                                      {"deviceName":"Waschmaschine","deviceType":"Waschmaschine","currentConsumption":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Waschmaschine.POWER","pathStatus":"Waschmaschine.Zustand","pathLiveConsumption":"Waschmaschine.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Waschmaschine.Laufzeit","messageDP":"Waschmaschine.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Waschmaschine ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":30,"endValue":15,"startCount":5,"endCount":65,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":300000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"Ralf","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true},"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power":{"deviceName":"Wasserkocher","deviceType":"Wasserkocher","currentConsumption":"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Wasserkocher.POWER","pathStatus":"Wasserkocher.Zustand","pathLiveConsumption":"Wasserkocher.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Wasserkocher.Laufzeit","messageDP":"Wasserkocher.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Wasserkocher ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":10,"endValue":5,"startCount":2,"endCount":2,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":0,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true}}
                                      • XenonX Xenon
                                        @Xenon
                                        guergen
                                        #115
                                        @Xenon Fällt mir grade auf: Vorher hatte der DP Zustand ein "ausgeschaltet", jetzt steht da immer nach beenden ein "undefined", macht mir nichts, ist nur so ins Auge geflogen
                                          michihorn
                                          #116
                                          Danke für den Adapter, was trage ich denn bei WhatsApp ein?
                                          Michael
