  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon so Adapter installiert.
    Leider taucht er zum konfigurieren nicht in den Instanzen auf?
    Was mache ich falsch ?
    Instanz mit + Icon hinzufügen
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #92
    @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    habs mal oben in die Beschreibung aufgenommen
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      @Slowman sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Nicht schlagen 🙇
      Ich komme bei den Schritt alexa"announcement"/"speak" nicht klar, ist der Datenpunkt unter mein Alexa Gerät gemeint? Das hier: alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783952J5A.Commands.speak und der Punkt
      sayit path"../text" nicht weiter. Muss ich selbe runter 0_userdata.0 eine Datenpunkt mit einer txt anlegen (noch nie ne TXT dort angelegt)? Danke für ne Hilfe.
      @Slowman wenn du alexa nutzen willst, musst du den Announcement oder speak datenpunkt auswählen.
      Wenn du Sayit nutzt, dann den Datenpunkt vom sayit "text" nehmen. Du musst nur das ausfüllen, was du auch nutzen willst. Aktuelle Ausnahme ist halt nur der Switch, den muss man noch auswählen, fliegt wie gesagt in der nächsten Version aber raus
      hier schlägt dich keiner :)
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #93
      @Xenon
      Du meinst den hier als Beispiel:
      Ich möchte gerne, das Alexa mir auch Bescheid gibt. Ich habe immer "speak" ausfewählt. Also ist das egal, welcher Datenpunkt von Alexa genommen wird
      Und Alexa spricht bzw. gibt den text aus, den man unter Start-/Endtext eingeben hat. richtig?
      Aber, was kommt dann in den sayit path"../text" für ein Datenpunkt rein?
      Log:
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) terminating
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.610	error	(23461) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/n
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	(23461) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.568	info	(23461) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      host.iobroker	2020-11-02 16:44:41.556	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 23461
      host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.543	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
      host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.542	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.017	info	(23446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.016	info	(23446) terminating
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at async Template.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:68:41)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.createSayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:155:32)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at new Promise (<anonymous>)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	(23446) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.003	error	(23446) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
      Unhandled	2020-11-02 16:44:11.003	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:10.968	info	(23446) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        Fridolin01
        #94
        @Xenon erstmal danke für das aufnehmen.
        Leider bleibt mein sayit stumm?
        Datenpunkt "Text" wurde gewählt.
        Eine Idee woran das liegt?
        • F Fridolin01
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #95
          @Fridolin01 ich hab das selber nicht im Einsatz, von den bisherigen Testern wurde aber gesagt, dass es funktioniert. Irgendwelche log Einträge? Mal die Instanz auf debug stellen, da müssten dann Einträge zu sayit auftauchen
          G F 2 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @Xenon
            Log:
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #96
            @Xenon
            Log:
            Nochmal die frage: Willst du sayit überhaupt nutzen? Wenn ja, dann musst du den Datenpunkt Text auswählen. Wenn nicht, einfach leer lassen. Sayit ist ein eigener Adapter, der hat nix mit alexa zu tun!
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              @Xenon
              Log:
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #97
              @Xenon
              OK, dann lasse ich das Leer, will ja nur das Alexa/Telegramm den Status ausgibt. Glaube ich habe es kapiert 😊
              Danke für die Hilfe
              • XenonX Xenon
                guergen
                #98
                @Xenon Abschalten bei "0" Verzögerung hast Du noch nicht geändert? Und die Geschichte, dass bei ausgetragenem Telegram-User keine Message kommt auch noch nicht?
                Ist mir nur grade aufgefallen....
                Oh... es gab gar kein Update :-)
                Nicht stressen lassen!
                • XenonX Xenon
                  Fridolin01
                  #99
                  @Xenon
                  Leider keine Reaktion vom Sayit Adapter
                  Hier mal ein Log Auszug vieleicht hilft das.
                  Sehe nichts aussergewöhnliches:
                  2020-11-02 19:12:22.824 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-11-02 19:12:22.935 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client ready ... initialize now
                  2020-11-02 19:12:23.063 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create System PubSub Client
                  2020-11-02 19:12:23.065 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create User PubSub Client
                  2020-11-02 19:12:23.066 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client initialize lua scripts
                  2020-11-02 19:12:23.148 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-11-02 19:12:23.165 - debug: device-reminder.0 (29909) objectDB connected
                  2020-11-02 19:12:23.178 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-11-02 19:12:23.190 - debug: device-reminder.0 (29909) States create User PubSub Client
                  2020-11-02 19:12:23.195 - debug: device-reminder.0 (29909) States create System PubSub Client
                  2020-11-02 19:12:23.207 - debug: device-reminder.0 (29909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-11-02 19:12:23.208 - debug: device-reminder.0 (29909) statesDB connected
                  2020-11-02 19:12:23.656 - info: device-reminder.0 (29909) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-11-02 19:12:23.702 - debug: device-reminder.0 (29909) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Test","deviceType":"Trockner","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","startText":"Start Testlauf","endText":"Ende Testlauf","idTelegram":[""],"idAlexa":[""],"idsayit":["sayit.0.tts.text"],"autoOff":false,"idTimer":"2"}]
                  2020-11-02 19:12:23.743 - debug: device-reminder.0 (29909) arrPruef [{"pConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch"}]
                  2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) sayit "SayIt" was created successfully
                  2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) ARRTEMP SAYIT "[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}]"
                  2020-11-02 19:12:23.770 - debug: device-reminder.0 (29909) RETURN {"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}
                  2020-11-02 19:12:23.808 - debug: device-reminder.0 (29909) state objSwitch true
                  2020-11-02 19:12:23.876 - debug: device-reminder.0 (29909) objFinal {"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power":{"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}}
                  2020-11-02 19:12:23.880 - debug: device-reminder.0 (29909) subscribe "shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power"
                  2020-11-02 19:15:00.036 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30872
                  2020-11-02 19:15:03.814 - info: daswetter.0 (30872) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-11-02 19:15:15.367 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-11-02 19:15:15.366 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-11-02 19:15:21.234 - info: daswetter.0 (30872) got wrong data structure! trying to repair...
                  2020-11-02 19:15:25.909 - info: daswetter.0 (30872) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-11-02 19:15:26.429 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-11-02 19:16:15.986 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-11-02 19:16:15.995 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-11-02 19:17:55.472 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-11-02 19:17:55.474 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-11-02 19:18:35.654 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
                  da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fridolin01
                    @Xenon
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #100
                    @Fridolin01 bitte! logs in code tags! da hauts einem die augen ein...
                    • SlowmanS Slowman
                      @Xenon
                      Danke für die Hilfe
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #101
                      @Slowman said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      noch nicht so ganz. ;) du musst dich entscheiden ob speak, oder announce. speak ist die reine textausgabe, announce ist mit dem "padumm" davor. da wird der text ausgegeben den du eingetragen hast. das hat mit sayit nichts zu tun.
                      • F Fridolin01
                        @Xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #102
                        @Xenon
                        Alsoes steht drin "sayit Was created succesfully". In deinem log steht aber nicht davon, dass das Gerät überhaupt gestartet wurde, dann wäre der log voll von Berechnungen usw. Außerdem würde da stehen, dass eine message versandt wurde. Die Einträge fehlen alle
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #103
                          Update auf Version 0.2.1
                          • ab jetzt ist whatsapp integriert
                          • index_m wurde komplett überarbeitet, bitte unbedingt die Readme lesen! Es ist auch zwingend nötig, den Adapter komplett zu deinstallieren, bevor man ihn auf die neue Version bringt!
                          • XenonX Xenon
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #104
                            @Xenon uff ;)
                            kleiner tipp fehler auf github!
                            kommt muss zingend alle Instanzen löschen und den
                            • da_WoodyD da_Woody
                              @Xenon uff ;)
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #105
                              @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              @Xenon uff ;)
                              du Erbsenzähler :D die readme wird im nächsten Schritt ohnehin gegen Wiki ersetzt :P
                              • XenonX Xenon
                                @Xenon uff ;)
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #106
                                @Xenon hehe, sorry, is mich in die aug gehüpft!
                                da werden sie geholfen! :D
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #107
                                  @da_Woody hüstel, bin ich blind? oder fehlt bei den devices das +?
                                  wie soll ich ein device anlegen?
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #108
                                    lies bitte die readme ;) die devices werden unter config angelegt und erscheinen dann automatisch. Aber um das richtig anzulegen, bitte UNBEDINGT die readme lesen
                                    • XenonX Xenon
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #109
                                      @Xenon hüstel...
                                        @Xenon hüstel...
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #110
                                        @Xenon hüstel...
                                        hier wird erstellt:
                                        hier wird angepasst:
                                        • XenonX Xenon
                                          @Xenon hüstel...
                                          hier wird erstellt:
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #111
                                          @Xenon schon behirnt! ;)
