  4. Öffentlichen Kalender in iCal (gelöst)
ical adapteröffentlich zugänglichkalenderics
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fastfoot
    @claus1993 sagte in Öffentlichen Kalender in iCal:
    Den Text des Datenpunktes habe ich im ersten Post veröffentlicht. Dort werden alle meine privaten Kalender angezeigt, nur die Daten des Öffentlichen fehlen.
    Es gibt mehrere DP, schau mal in den Objekten unter Text
    claus1993
    @fastfoot said in Öffentlichen Kalender in iCal:
    im Datenpunkt Text wird mir folgendes angezeigt;
    Heute Restmüll Tonnen und Container 14-täglich BickenbachMorgen Test geburtstag Übermorgen Test aktivität In 3 Tagen Schadstoffmobil BickenbachIn 5 Tagen Papier Tonnen und Container Bickenbach17.11.2020 Biomüll -alle Größen- Bickenbach18.11.2020 Restmüll Tonnen und Container 14-täglich Bickenbach20.11.2020 Gelber Sack -alle Größen- Bickenbach
    • F fastfoot
      zeig doch bitte mal wie du es eingebunden hast, vielleicht liegt hier bei mir der Fehler.
      kannst du die Datei downloaden und z.B nach /opt/iobroker legen? Wenn du sie spiele.ics benennst, dann kannst du anstatt der Url einfach spiele.ics angeben
      claus1993
      Kann die Daten runterladen, nur wie bekomme ich die in das Verzeichnis? Der ioBroker läuft auf einem anderen PC und den erreiche ich nur mit der Konsole
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C claus1993
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Deshalb habe ich gefragt, das dachte ich mir schon. Benutze dieses kleine Skript und trage dann in den Kalender als url nur spiele.ics ein. Die Datei wird auch im Log angezeigt, bei Erfolg
        let fs = require('fs');
        let url = 'http://i.cal.to/ical/46/svdarmstadt98/bundesliga-spielplan/2ab815c1.8c7c8535-da62ad6f.ics'
        request(url,(e,r,b)=>{
            fs.writeFile('/opt/iobroker/spiele.ics',b,e =>{
                if(e) log('Fehler')
            log(b);
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
                  if(e) log('Fehler')
              log(b);
          claus1993
          spiele.ics
          Habe ich gemacht doch in text wird mir weiterhin nichts angezeigt.
          Habe jetzt jedoch im Log noch zwei Einträge die ich vorher nicht hatte;
          ical.0	2020-11-04 18:30:06.846	info	(22675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          ical.0	2020-11-04 18:30:06.845	debug	(22675) Plugin sentry destroyed
          ical.0	2020-11-04 18:29:59.115	info	(22675) Set events.18.Darmstadt to false
          ical.0	2020-11-04 18:29:59.113	info	(22675) Set events.4.Darmstadt to false
          Hat eigentlich der Eintrag "....Terminated (NO_ERROR): Without reason" eine Bedeutung?
          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          • C claus1993
            spiele.ics
            Bedeutung?
            Der Adapter stellt die Arbeit damit ein.
            • C claus1993
              spiele.ics
              F Online
              F Online
              fastfoot
              im LOG sollten aber infos sein, auch im Log beim Download werden die Daten angezeigt, da müsste man sehen können ob es alte oder neue Daten sind
              • F fastfoot
                claus1993
                Im Log wird das einfügen des Kalender angezeigt;
                File read successfully http://i.cal.to/ical/46/svdarmstadt98/bundesliga-spielplan/2ab815c1.8c7c8535-da62ad6f.ics
                Danach werden auch die entsprechenden Events angezeigt. Dabei werden alle berits vergangenen Events herausgenommen;
                filtered out, because does not belongs to specified time interval
                und dann bekomme ich das hier;
                Event does not displayed, because belongs to hidden user events: SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 | 2. Liga | 7. Spieltag
                Warum wird das Event nicht angezeigt? Kann ich da was einstellen?
                • C claus1993
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  lösche doch mal all events oder aktiviere sie unter Ereignisse. Wir wissen immer noch nicht ob du aktuelle Daten hast, das sollte im LOG beim Download ersichtlich sein
                  • F fastfoot
                    claus1993
                    @fastfoot
                    das Spiel am Sonntag ist vorhanden und müsste angezeigt werden. In den Events ist es vorhanden nur in Data > Text fehlt es. Siehe hierzu auch den Logeintrag;
                    In der Beschreibung des Adapters habe ich noch folgendes gefunden;
                    Filter
                    In Instanzoptionen ist es möglich, einen Filter pro Kalender zu verwalten. Es muss eine durch Semikolons getrennte Liste sein. Wenn Sie die Option "Als regulären Ausdruck filtern" aktivieren, wird der Filter als regulärer Ausdruck interpretiert. Während der Kalenderaktualisierung werden alle Ereignisse ausgeschlossen, die nach Beschreibung, Ort oder Zusammenfassung übereinstimmen.
                    Das Suchmuster ist:
                    SUMMARY:MySummary
                    DESCRIPTION:MyDescription
                    Finde dazu jedoch in den Adaptereinstellungen nichts.
                    • C claus1993
                      @fastfoot
                      Filter
                      Das Suchmuster ist:
                      SUMMARY:MySummary
                      claus1993
                      @fastfoot
                      Habe mal im Adapter alle Einträge bei Ereignisse gelöscht und siehe da die Spiele werden im Data angezeigt :-)
                      Hast du ein Beispiel wie ich die Ereignisse korrekt eintrage?
                      • C claus1993
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @fastfoot
                        Dann solltest du evtl wieder die Original Url eintragen, damit du immer die neuesten Einträge hast.
                        Mit den Ereignissen habe ich rumgespielt, aber bei mir hat sich das nur auf die Events im Objektbaum ausgewirkt, nicht auf die Daten im Text- oder Table-DP. Wenn du sie nicht per Skript auswertest brauchst du die doch aber nicht, für die Ansicht in der VIS nimmst du ja den Table DP? Wenn du das nochmal hinbekommst die DAten zu verbergen, kannst du diese Einstellung(en) mal hier posten, dann kann ich nachsehen
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          claus1993
                          @fastfoot
                          Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Zu jedem Ereignis gibt es eine Checkbox "anzeigen". Kann sein das ich diese nicht gesetzt hatte.....
                          Danke dir für die super Unterstützung!!!!
