  4. Öffentlichen Kalender in iCal (gelöst)
ical adapteröffentlich zugänglichkalenderics
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fastfoot
    @claus1993 sagte in Öffentlichen Kalender in iCal:
    Keiner eine Idee woran das liegen kann?
    was zeigt denn der Text Datenpunkt an, fehlen die dort auch? Hier funktionierts
    claus1993
    @fastfoot said in Öffentlichen Kalender in iCal:
    Den Text des Datenpunktes habe ich im ersten Post veröffentlicht. Dort werden alle meine privaten Kalender angezeigt, nur die Daten des Öffentlichen fehlen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @Thomas-Braun sagte in Öffentlichen Kalender in iCal:
      @fastfoot
      filtered out, because does not belongs to specified time interval
      Schaust du überhaupt auf den Tag?
      [Edit:]
      Die Partien sind auch schon 6 Jahre alt:
      "2014-09-27T11:00:00.000Z"
      nicht (nur) auf das Log schauen, ich dachte das zuerst auch. ein Blick in die Daten zeigt aber dass dem nicht so ist, und bei mir funktioniert es ja auch.
      claus1993
      zeig doch bitte mal wie du es eingebunden hast, vielleicht liegt hier bei mir der Fehler.
        @fastfoot
        [Edit:]
        claus1993
        @Thomas-Braun said in Öffentlichen Kalender in iCal:
        @fastfoot
        [Edit:]
        Der Kalender zeigt auch alle alten Spiele an.
        • C claus1993
          F Online
          F Online
          fastfoot
          Es gibt mehrere DP, schau mal in den Objekten unter Text
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C claus1993
            @fastfoot
            [Edit:]
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Jein, solch alte Daten sind in der Datei nicht vorhanden. Ich frage mich was du da für Daten hast. Ich habe nur den Link benutzt, den du im ersten Post verlinkt hattest
            • C claus1993
              F Online
              F Online
              fastfoot
              kannst du die Datei downloaden und z.B nach /opt/iobroker legen? Wenn du sie spiele.ics benennst, dann kannst du anstatt der Url einfach spiele.ics angeben
              • F fastfoot
                claus1993
                im Datenpunkt Text wird mir folgendes angezeigt;
                Heute Restmüll Tonnen und Container 14-täglich BickenbachMorgen Test geburtstag Übermorgen Test aktivität In 3 Tagen Schadstoffmobil BickenbachIn 5 Tagen Papier Tonnen und Container Bickenbach17.11.2020 Biomüll -alle Größen- Bickenbach18.11.2020 Restmüll Tonnen und Container 14-täglich Bickenbach20.11.2020 Gelber Sack -alle Größen- Bickenbach
                • F fastfoot
                  claus1993
                  Kann die Daten runterladen, nur wie bekomme ich die in das Verzeichnis? Der ioBroker läuft auf einem anderen PC und den erreiche ich nur mit der Konsole
                  • C claus1993
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Deshalb habe ich gefragt, das dachte ich mir schon. Benutze dieses kleine Skript und trage dann in den Kalender als url nur spiele.ics ein. Die Datei wird auch im Log angezeigt, bei Erfolg
                    let fs = require('fs');
                    let url = 'http://i.cal.to/ical/46/svdarmstadt98/bundesliga-spielplan/2ab815c1.8c7c8535-da62ad6f.ics'
                    request(url,(e,r,b)=>{
                        fs.writeFile('/opt/iobroker/spiele.ics',b,e =>{
                            if(e) log('Fehler')
                        log(b);
                    • F fastfoot
                              if(e) log('Fehler')
                          log(b);
                      claus1993
                      spiele.ics
                      Habe ich gemacht doch in text wird mir weiterhin nichts angezeigt.
                      Habe jetzt jedoch im Log noch zwei Einträge die ich vorher nicht hatte;
                      ical.0	2020-11-04 18:30:06.846	info	(22675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ical.0	2020-11-04 18:30:06.845	debug	(22675) Plugin sentry destroyed
                      ical.0	2020-11-04 18:29:59.115	info	(22675) Set events.18.Darmstadt to false
                      ical.0	2020-11-04 18:29:59.113	info	(22675) Set events.4.Darmstadt to false
                      Hat eigentlich der Eintrag "....Terminated (NO_ERROR): Without reason" eine Bedeutung?
                      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C claus1993
                        spiele.ics
                        Bedeutung?
                        Der Adapter stellt die Arbeit damit ein.
                        • C claus1993
                          spiele.ics
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          im LOG sollten aber infos sein, auch im Log beim Download werden die Daten angezeigt, da müsste man sehen können ob es alte oder neue Daten sind
                          • F fastfoot
                            claus1993
                            Im Log wird das einfügen des Kalender angezeigt;
                            File read successfully http://i.cal.to/ical/46/svdarmstadt98/bundesliga-spielplan/2ab815c1.8c7c8535-da62ad6f.ics
                            Danach werden auch die entsprechenden Events angezeigt. Dabei werden alle berits vergangenen Events herausgenommen;
                            und dann bekomme ich das hier;
                            Event does not displayed, because belongs to hidden user events: SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 | 2. Liga | 7. Spieltag
                            Warum wird das Event nicht angezeigt? Kann ich da was einstellen?
                            • C claus1993
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              lösche doch mal all events oder aktiviere sie unter Ereignisse. Wir wissen immer noch nicht ob du aktuelle Daten hast, das sollte im LOG beim Download ersichtlich sein
                              • F fastfoot
                                claus1993
                                @fastfoot
                                das Spiel am Sonntag ist vorhanden und müsste angezeigt werden. In den Events ist es vorhanden nur in Data > Text fehlt es. Siehe hierzu auch den Logeintrag;
                                In der Beschreibung des Adapters habe ich noch folgendes gefunden;
                                Filter
                                In Instanzoptionen ist es möglich, einen Filter pro Kalender zu verwalten. Es muss eine durch Semikolons getrennte Liste sein. Wenn Sie die Option "Als regulären Ausdruck filtern" aktivieren, wird der Filter als regulärer Ausdruck interpretiert. Während der Kalenderaktualisierung werden alle Ereignisse ausgeschlossen, die nach Beschreibung, Ort oder Zusammenfassung übereinstimmen.
                                Das Suchmuster ist:
                                SUMMARY:MySummary
                                DESCRIPTION:MyDescription
                                Finde dazu jedoch in den Adaptereinstellungen nichts.
                                • C claus1993
                                  @fastfoot
                                  Filter
                                  Das Suchmuster ist:
                                  SUMMARY:MySummary
                                  claus1993
                                  @fastfoot
                                  Habe mal im Adapter alle Einträge bei Ereignisse gelöscht und siehe da die Spiele werden im Data angezeigt :-)
                                  Hast du ein Beispiel wie ich die Ereignisse korrekt eintrage?
                                  • C claus1993
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Dann solltest du evtl wieder die Original Url eintragen, damit du immer die neuesten Einträge hast.
                                    Mit den Ereignissen habe ich rumgespielt, aber bei mir hat sich das nur auf die Events im Objektbaum ausgewirkt, nicht auf die Daten im Text- oder Table-DP. Wenn du sie nicht per Skript auswertest brauchst du die doch aber nicht, für die Ansicht in der VIS nimmst du ja den Table DP? Wenn du das nochmal hinbekommst die DAten zu verbergen, kannst du diese Einstellung(en) mal hier posten, dann kann ich nachsehen
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      claus1993
                                      @fastfoot
                                      Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Zu jedem Ereignis gibt es eine Checkbox "anzeigen". Kann sein das ich diese nicht gesetzt hatte.....
                                      Danke dir für die super Unterstützung!!!!
