  4. YAHKA Shelly Dimmer läuft nicht mehr
shellydimmeryahka adapter
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DomDom
    @Thomas-Braun
    Sorry wo gebe ich diese Befehlskette ein? Bin eher neu hier
    @DomDom In die Konsole / Terminal / Shell / tty / Eingabeaufforderung...
      DomDom
      @Thomas-Braun
      Habe die Info in der Übersicht gefunden
      12.16.3
      • D DomDom
        @Thomas-Braun
        12.16.3
        @DomDom
        Das reicht nicht. Obige Befehlszeile eingeben, Rückmeldung wieder hier rein
          @DomDom
          DomDom
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v12.16.3
          /usr/bin/node
          v12.16.3
          /usr/bin/npm
          6.14.4
          nodejs:
            Installed: 12.16.3-1nodesource1
            Candidate: 12.16.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.16.3-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
          Meinst diese Info?
          • D DomDom
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.16.3
            /usr/bin/node
            v12.16.3
            /usr/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Version table:
            Meinst diese Info?
            @DomDom
            Ja.
            Das passt soweit, sollte allerdings aktualisiert werden:
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
              @DomDom
              Ja.
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo reboot
              DomDom
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.16.3
              /usr/bin/node
              v12.16.3
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Candidate: 12.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   12.19.0-1nodesource1 500
               *** 12.16.3-1nodesource1 100
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              es bleibt dabei wenn ich die Shelly einbringen möchte läuft er nicht
              • D DomDom
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.16.3
                /usr/bin/node
                v12.16.3
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Version table:
                @DomDom Hat zwar mit dem Problem nix zu tun, aber du solltest die Updates dann auch zu Ende bringen.
                Befehle siehe oben.
                  Befehle siehe oben.
                  DomDom
                  @Thomas-Braun
                  Ne Idee bezüglich dem Problem?
                  • D DomDom
                    @Thomas-Braun
                    @DomDom Nö.
                    Aber ist die Grundlage jetzt richtig?
                      @DomDom Nö.
                      DomDom
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installed: 12.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.19.0-1nodesource1 500
                      • D DomDom
                        @Thomas-Braun
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.0
                        /usr/bin/node
                        v12.19.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        @DomDom
                        Ist eigentlich deine Systemzeit korrekt?
                        Mal
                        date -u && date
                        prüfen.
                          @DomDom
                          Mal
                          date -u && date
                          prüfen.
                          DomDom
                          @Thomas-Braun
                          ja passt
