  4. YAHKA Shelly Dimmer läuft nicht mehr
shellydimmeryahka adapter
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @DomDom
    Versionen von z. B. nodeJS und dem Adapter?
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    DomDom
    @Thomas-Braun
    Übrigens die Homematic Dimmer funktionieren nicht (über Homekit) werden aber angezeigt.
      @DomDom Und die node-Installation? Sieht man mit der obigen Befehlskette.
      DomDom
      @Thomas-Braun
      Sorry wo gebe ich diese Befehlskette ein? Bin eher neu hier
      • D DomDom
        @Thomas-Braun
        @DomDom In die Konsole / Terminal / Shell / tty / Eingabeaufforderung...
          DomDom
          @Thomas-Braun
          Habe die Info in der Übersicht gefunden
          12.16.3
          • D DomDom
            @Thomas-Braun
            12.16.3
            @DomDom
            Das reicht nicht. Obige Befehlszeile eingeben, Rückmeldung wieder hier rein
              @DomDom
              DomDom
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.16.3
              /usr/bin/node
              v12.16.3
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Installed: 12.16.3-1nodesource1
                Candidate: 12.16.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.16.3-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
              Meinst diese Info?
              • D DomDom
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.16.3
                /usr/bin/node
                v12.16.3
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Version table:
                Meinst diese Info?
                @DomDom
                Ja.
                Das passt soweit, sollte allerdings aktualisiert werden:
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                  @DomDom
                  Ja.
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  DomDom
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.16.3
                  /usr/bin/node
                  v12.16.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Candidate: 12.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       12.19.0-1nodesource1 500
                   *** 12.16.3-1nodesource1 100
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  es bleibt dabei wenn ich die Shelly einbringen möchte läuft er nicht
                  • D DomDom
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.16.3
                    /usr/bin/node
                    v12.16.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    @DomDom Hat zwar mit dem Problem nix zu tun, aber du solltest die Updates dann auch zu Ende bringen.
                    Befehle siehe oben.
                      Befehle siehe oben.
                      DomDom
                      @Thomas-Braun
                      Ne Idee bezüglich dem Problem?
                      • D DomDom
                        @Thomas-Braun
                        @DomDom Nö.
                        Aber ist die Grundlage jetzt richtig?
                          @DomDom Nö.
                          DomDom
                          @Thomas-Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installed: 12.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                          • D DomDom
                            @Thomas-Braun
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.0
                            /usr/bin/node
                            v12.19.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            @DomDom
                            Ist eigentlich deine Systemzeit korrekt?
                            Mal
                            date -u && date
                            prüfen.
                              @DomDom
                              Mal
                              date -u && date
                              prüfen.
                              DomDom
                              @Thomas-Braun
                              ja passt
