  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @TH16 sagte:
    Ist doch korrekt so?
    Ja.
    Wenn es immer noch alle 30 s passiert, kann das Schreiben der Datei states.json nicht die Ursache sein.
    Passiert vielleicht auf dem Frontend etwas alle 30 s ?
    TH16
    schrieb am zuletzt editiert von TH16
    #80
    Ja passiert nach wie vor alle 30 s.
    Ich hab auch schon in 3 verschiedenen Browsern geladen - immer gleich.
      @TH16
      dann bliebe u.a. noch dieses:
      @liv-in-sky sagte in alle 30 s Update?:
      habe auch schon mal fehler gefunden durch beobachtung des syslog
      tail -f /var/log/syslog - vielleicht kommt da alle 30 sec irgendwas
      oder, da der admin immer blockiert
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      TH16
      #81
      @Homoran
      @liv-in-sky
      Da war es 19:33 wo ich die Logs geöffnet hatte:
      haselchenH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TH16
        @Homoran
        @liv-in-sky
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #82
        @TH16
        Hast du den Info.0 noch laufen?
        • haselchenH haselchen
          @TH16
          TH16
          #83
          @haselchen
          Ja, hatte mittlerweile alles wieder zugeschaltet.
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TH16
            @Homoran
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #84
            @TH16 seit wann hast du das problem eigentlich
            • T TH16
              @haselchen
              #85
              @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
              und seit dem wieder alle 30 Sekunden?????
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                TH16
                #86
                @liv-in-sky
                Das es ein Problem sein könnte, hab ich nie gedacht.
                Ich war halt verwundert, weil in den ganzen youtube-Filmchen dieses Kreiseln nicht war.
                • T TH16
                  @haselchen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #87
                  @TH16
                  einfach mal blind probiert- bei mir hat es vor kurzem eine ip6 änderung gegeben - beim provider - schalte mal ip6 in der fritzbox aus - nicht das da irgendwas sucht
                  bei mir gab es dadurch auch ein problem im netzwerk
                  also vom ersten tag an - hattest du vorher einen pi 3 oder ist das die aller erste installation
                    TH16
                    #88
                    @Homoran
                    Unabhängig davon.
                    Es kreiselt, egal ob eine Instanz läuft oder nicht.
                    Nur hat es "später" angefangen als ich die Datei von 30000 auf 300000 umgestellt hatte.
                    Das System läuft jetzt mittlerweile seit dem seit 1 h 37 Min.
                      @TH16
                      TH16
                      #89
                      @liv-in-sky
                      Ist meine 1. Installation (naja, nicht die Erste überhaupt, aber da wo es schon seit Monaten drauf läuft).
                      Hatte vorher keinen anderen Pi, weil ich erst dieses Jahr mit Smart Home begonnen hatte.
                      • T TH16
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #90
                        @TH16
                        du hast dieses problem seit monaten ?
                          @TH16
                          TH16
                          #91
                          @liv-in-sky
                          Von Beginn an.
                          Zu den anderen "Testinstallationen" kann ich nichts mehr sagen - ist zu lang her.
                          Aber bei diesem ist mir das ständige gekreisel von Anfang an aufgefallen.
                          • T TH16
                            @liv-in-sky
                            Von Beginn an.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #92
                            @TH16
                            was ist mit dem testen mit einem anderen usb adapter - für die festplatte
                            und hast du mal ip6 deaktivert und server und client neugestartet
                              @TH16
                              TH16
                              #93
                              @TH16
                              Hab ich keinen anderen zur Hand und außerdem glaub ich nicht das es daran liegt, denn dieses Kreiseln war schon als ich den Pi mit einer SD betrieben hatte.
                              Wo meinst du jetzt genau, im Pi oder im Router?
                              Neustarts hat es wohl schon Dutzende gegeben.
                              • T TH16
                                @TH16
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #94
                                @TH16
                                1-ist ein argument
                                2-ich nehme an, du has keine fixen ip6 adressen eingerichtet - dann sollte es reichen, im router ip6 zu deaktivieren - nach einem neustart gibt es dann keine neue ip6 für die geräte
                                ist nur ein teast - mir fällt sonst auch nichts mehr ein
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @TH16
                                  1-ist ein argument
                                  TH16
                                  #95
                                  @liv-in-sky
                                  Das mit dem Router werd ich morgen mal machen.
                                  Ipv6 Adressen hab ich nicht fest drin.
                                  Ich werd jetzt aber auch mal Feierabend machen...
                                  Vielen Dank bisher!
                                    @TH16
                                    1-ist ein argument
                                    TH16
                                    #96
                                    @liv-in-sky
                                    @Homoran
                                    @haselchen
                                    @Thomas Braun
                                    Also Leute, habe IPv6 im Router deaktiviert und nun (zum testen) auf einem neuen Pi4 das Image installiert, was hier auf der Homepage angeboten wird.
                                    Es ist nur eine 64 GB SD-Karte drin. Ich habe nur 1 Mal updates und upgrades gemacht und sonst nichts.
                                    Und im iobroker den admin aktualisiert.
                                    Und trotzdem kreiselt alle 30 Sekunden dieses DING!!! herum.
                                    • T TH16
                                      @liv-in-sky
                                      @Homoran
                                      @haselchen
                                      @Thomas Braun
                                      #97
                                      Das mache ich nie.
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #98
                                        @TH16 Ist der Rechner, von dem aus Du zugreifst per LAN oder WLAN im Netz? Falls WLAN, stecke ihn mal direkt an Router an einen LAN-Port und schaue, wie es dann ist.
                                        Gruß, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruß, Jürgen
                                          TH16
                                          #99
                                          @Wildbill
                                          Alles im LAN.
