  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TH16
    @Thomas-Braun
    @Homoran
    @liv-in-sky
    @JLeg
    Habe die Datei umgeschrieben wie @paul53 es gesagt hat.
    Seit dem laut Systemlaufzeit über 12 Minuten gewartet - das Drehen des Kreisel hat ein Ende!!! 👍 👌 🙏
    Es hätte ja mindestens 1 mal drehen müssen in der Zeit - aber hat es nicht.
    Und ich hab wirklich die ganze Zeit gebannt in den Monitor geschaut.
    Kann es sein, dass allein das Anpassen dieser Datei die Sache "bereinigt" hat?
    Nachtrag:
    Hatte vor dem Ändern iobroker beendet und danach wieder gestartet - keine Auswirkung zu sehen.
    Erst nach einem kompletten Neustart des Pi hat es funktioniert.
    #67
    @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
    Nein!
    Aber wenn du Probleme mit den Schreibgeschwindigkeiten hats, und der erste noch nicht fertig ist, wenn der nächste beginnt könnte die Verlängerung eine Verschnaufpause bewirken.
    Was aber nur eine Symptombekämpfung wäre, die Ursache liegt woanders
      Nein!
      TH16
      #68
      @Homoran
      Was macht eigentlich diese Datei bzw. welche Funktion hat diese?
      Dann könnte man doch die Schreibzeit gleich auf 3.000.000 setzen?
      50 Minuten wären doch dann auch OK?
      • T TH16
        @Homoran
        #69
        wenn du dann einen Stromausfall hast sind alle State-Zustände der letzten 50 Minuten perdu
        • T TH16
          @Homoran
          #70
          @TH16 sagte:
          Sie speichert sämtliche Zustände der Datenpunkte damit sie nach einem Reboot / ioBroker-Neustart wieder zur Verfügung stehen.
          Nur, wenn eine USV verwendet wird, die ein sauberes Shutdown garantiert.
            @TH16 sagte:
            TH16
            #71
            @Homoran
            @Thomas-Braun
            @liv-in-sky
            @JLeg
            Aha, also ist es doch "lebenswichtiger" als ich dachte.
            Naja, also ich könnte mit der jetzigen Situation leben.
            Vielen Dank nochmals an euch! 👌
            Soll ich es trotzdem als gelöst markieren?
            • T TH16
              @Homoran
              @Thomas-Braun
              @liv-in-sky
              @JLeg
              #72
              @TH16 sagte:
              Prüfe erst noch mal, ob der Effekt jetzt nicht doch alle 5 Minuten auftritt.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #73
                alles sehr verwirrend - dann müßte es doch eher am plattenzugriff liegen - usb3
                habe gelesen, dass nicht jeder usb adapter richtig am raspi 4 arbeitet
                sehe das wie @Homoran - schaut nicht nach einer wirklichen lösung aus
                hast du eine möglichkeit die ssd mit einem anderen adapter anzuschliessen und zu testen
                  @TH16 sagte:
                  TH16
                  #74
                  Du hattest Recht, anfänglich hatte sich nichts getan, doch nun kreiselt es wieder alle 30 !!! Sekunden.
                  Das Ding macht was es will. :-(
                  Also liegt es wahrscheinlich gar nicht an dieser Datei? (oder nur mittelbar)
                  Zumindest hat die Einstellung auf 5 Minuten keine dauerhafte Auswirkung auf das "30 Sekunden Kreiseln".
                  • T TH16
                    #75
                    das wollten wir ja herausbekommen
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @TH16
                      habe auch schon mal fehler gefunden durch beobachtung des syslog
                      tail -f /var/log/syslog - vielleicht kommt da alle 30 sec irgendwas
                      oder, da der admin immer blockiert
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      doppelte ip adressen können wir ausschliessen ? nicht das ein alter raspi die gleiche ip hat - da kommt es immer zu seltsamen ereignissen
                      #76
                      @TH16
                      dann bliebe u.a. noch dieses:
                      @liv-in-sky sagte in alle 30 s Update?:
                      • T TH16
                        #77
                        @TH16 sagte:
                        Die Einstellung ist tatsächlich in der Datei geändert ? Bitte prüfen - die Datei ist normalerweise schreibgeschützt. Ein ioBroker-Neustart genügt, damit die Änderung wirkt.
                        Dann darf sich die Änderungszeit der Datei states.json auch nur alle 5 Minuten aktualisieren.
                          @TH16 sagte:
                          TH16
                          #78
                          Ist doch korrekt so?
                          • T TH16
                            #79
                            @TH16 sagte:
                            Ja.
                            Wenn es immer noch alle 30 s passiert, kann das Schreiben der Datei states.json nicht die Ursache sein.
                            Passiert vielleicht auf dem Frontend etwas alle 30 s ?
                              @TH16 sagte:
                              Ja.
                              TH16
                              schrieb am zuletzt editiert von TH16
                              #80
                              Ja passiert nach wie vor alle 30 s.
                              Ich hab auch schon in 3 verschiedenen Browsern geladen - immer gleich.
                                @TH16
                                TH16
                                #81
                                @Homoran
                                @liv-in-sky
                                Da war es 19:33 wo ich die Logs geöffnet hatte:
                                haselchenH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TH16
                                  @Homoran
                                  @liv-in-sky
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #82
                                  @TH16
                                  Hast du den Info.0 noch laufen?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @TH16
                                    TH16
                                    #83
                                    @haselchen
                                    Ja, hatte mittlerweile alles wieder zugeschaltet.
                                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TH16
                                      @Homoran
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #84
                                      @TH16 seit wann hast du das problem eigentlich
                                      • T TH16
                                        @haselchen
                                        #85
                                        und seit dem wieder alle 30 Sekunden?????
                                          TH16
                                          #86
                                          @liv-in-sky
                                          Das es ein Problem sein könnte, hab ich nie gedacht.
                                          Ich war halt verwundert, weil in den ganzen youtube-Filmchen dieses Kreiseln nicht war.
