  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @TH16 es gibt jetzt nix, was auffällt - hohe cpu last - hast du immer noch den kreisel im admin ?
    TH16
    @liv-in-sky
    Ja, genau wie immer.
    • T TH16
      @liv-in-sky
      Sorry, aber wie bekomm ich das kopiert?
      Läuft im LAN mit 1000er Anbindung
      @TH16 sagte:
      Die CPU "dreht Däumchen". Sehr geringe Last und RAM-Nutzung.
        @TH16 Keine Ahnung. Aber der Rechner auf dem das Webfrontend angezeigt wird hat genug Dampf? Nicht das es da an dem Ende klemmt.
        TH16
        @Thomas-Braun
        Hab ich noch vergessen, sollte aber reichen:
        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TH16
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @TH16
          kann es was anderes im netzwerk sein, dass da reinwirkt
          hast du einen anderen client - zur not nimm das handy oder ein tablet - damit der client auch definitiv ausgeschlossen werden kann
          • T TH16
            @Thomas-Braun
            @TH16 sagte:
            Kann also auch nicht die Ursache sein. Ein schwaches Frontend würde auch nicht erklären, weshalb es alle 30 s passiert.
              @TH16 sagte:
              @paul53 sagte in alle 30 s Update?:
              wenn es wirklich die 30 sekündlichen state-Schreibaktionen sind, dann gibt es ein Problem mit den I/O Vorgängen.
              Das müsste sich dann aber auch in load avg niederschlagen.
              ich bin ratlos
              EDIT: Man könnte ja mal die 30000 auf 300000 hochsetzen, wenn du nochmal so freundlich wärst zu schreiben wo
                ich bin ratlos
                @Homoran sagte:
                schreiben wo
                @paul53 sagte:
                Ändere in der Datei iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js in Zeile 66 den Wert 30000 in z.B. 300000, dann wird nach ioBroker-Neustart nur noch alle 5 Minuten geschrieben.
                • T TH16
                  @Thomas-Braun
                  @TH16 xrdp läuft immer noch.
                  Aber das macht jetzt auch nix mehr aus.
                  • T TH16
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @TH16
                    habe auch schon mal fehler gefunden durch beobachtung des syslog
                    tail -f /var/log/syslog - vielleicht kommt da alle 30 sec irgendwas
                    oder, da der admin immer blockiert
                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    doppelte ip adressen können wir ausschliessen ? nicht das ein alter raspi die gleiche ip hat - da kommt es immer zu seltsamen ereignissen
                      @Homoran sagte:
                      schreiben wo
                      @paul53 sagte:
                      TH16
                      schrieb am zuletzt editiert von TH16
                      #66
                      @Thomas-Braun
                      @Homoran
                      @liv-in-sky
                      @JLeg
                      Habe die Datei umgeschrieben wie @paul53 es gesagt hat.
                      Seit dem laut Systemlaufzeit über 12 Minuten gewartet - das Drehen des Kreisel hat ein Ende!!! 👍 👌 🙏
                      Es hätte ja mindestens 1 mal drehen müssen in der Zeit - aber hat es nicht.
                      Und ich hab wirklich die ganze Zeit gebannt in den Monitor geschaut.
                      Kann es sein, dass allein das Anpassen dieser Datei die Sache "bereinigt" hat?
                      Nachtrag:
                      Hatte vor dem Ändern iobroker beendet und danach wieder gestartet - keine Auswirkung zu sehen.
                      Erst nach einem kompletten Neustart des Pi hat es funktioniert.
                      • T TH16
                        @Thomas-Braun
                        @Homoran
                        @liv-in-sky
                        @JLeg
                        Nachtrag:
                        #67
                        @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
                        Nein!
                        Aber wenn du Probleme mit den Schreibgeschwindigkeiten hats, und der erste noch nicht fertig ist, wenn der nächste beginnt könnte die Verlängerung eine Verschnaufpause bewirken.
                        Was aber nur eine Symptombekämpfung wäre, die Ursache liegt woanders
                          Nein!
                          TH16
                          #68
                          @Homoran
                          Was macht eigentlich diese Datei bzw. welche Funktion hat diese?
                          Dann könnte man doch die Schreibzeit gleich auf 3.000.000 setzen?
                          50 Minuten wären doch dann auch OK?
                          • T TH16
                            @Homoran
                            #69
                            wenn du dann einen Stromausfall hast sind alle State-Zustände der letzten 50 Minuten perdu
                            • T TH16
                              @Homoran
                              #70
                              @TH16 sagte:
                              Sie speichert sämtliche Zustände der Datenpunkte damit sie nach einem Reboot / ioBroker-Neustart wieder zur Verfügung stehen.
                              Nur, wenn eine USV verwendet wird, die ein sauberes Shutdown garantiert.
                                @TH16 sagte:
                                TH16
                                #71
                                @Homoran
                                @Thomas-Braun
                                @liv-in-sky
                                @JLeg
                                Aha, also ist es doch "lebenswichtiger" als ich dachte.
                                Naja, also ich könnte mit der jetzigen Situation leben.
                                Vielen Dank nochmals an euch! 👌
                                Soll ich es trotzdem als gelöst markieren?
                                • T TH16
                                  @Homoran
                                  @Thomas-Braun
                                  @liv-in-sky
                                  @JLeg
                                  #72
                                  @TH16 sagte:
                                  Prüfe erst noch mal, ob der Effekt jetzt nicht doch alle 5 Minuten auftritt.
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #73
                                    alles sehr verwirrend - dann müßte es doch eher am plattenzugriff liegen - usb3
                                    habe gelesen, dass nicht jeder usb adapter richtig am raspi 4 arbeitet
                                    sehe das wie @Homoran - schaut nicht nach einer wirklichen lösung aus
                                    hast du eine möglichkeit die ssd mit einem anderen adapter anzuschliessen und zu testen
                                      @TH16 sagte:
                                      TH16
                                      #74
                                      Du hattest Recht, anfänglich hatte sich nichts getan, doch nun kreiselt es wieder alle 30 !!! Sekunden.
                                      Das Ding macht was es will. :-(
                                      Also liegt es wahrscheinlich gar nicht an dieser Datei? (oder nur mittelbar)
                                      Zumindest hat die Einstellung auf 5 Minuten keine dauerhafte Auswirkung auf das "30 Sekunden Kreiseln".
                                      • T TH16
                                        #75
                                        das wollten wir ja herausbekommen
                                          @TH16
                                          #76
                                          @TH16
                                          dann bliebe u.a. noch dieses:
                                          @liv-in-sky sagte in alle 30 s Update?:
