  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TH16
    @Thomas-Braun
    @liv-in-sky
    Habe nun alles ausgeschaltet - außer der Admin, der läuft nun wieder.
    Leider keine Änderung.
    @TH16
    iobroker list instances
      @TH16
      TH16
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
        system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
        system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1884
        system.adapter.mqtt-client.1           : mqtt-client           - disabled, port: 1887
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
        system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.1                : sonoff                - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
        system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @TH16
        was sagt htop auf der console ?
        wenn außer dem admin nix mehr läuft deutet das auf ein anderes problem hin ? schätze ich
        ist der iobroker im lan oder wlan ?
        TH16
        schrieb am zuletzt editiert von TH16
        @liv-in-sky
        Sorry, aber wie bekomm ich das kopiert?
        Läuft im LAN mit 1000er Anbindung
        liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TH16
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @TH16 es gibt jetzt nix, was auffällt - hohe cpu last - hast du immer noch den kreisel im admin ?
            TH16
            @liv-in-sky
            Ja, genau wie immer.
            • T TH16
              @liv-in-sky
              @TH16 sagte:
              Die CPU "dreht Däumchen". Sehr geringe Last und RAM-Nutzung.
                @TH16 Keine Ahnung. Aber der Rechner auf dem das Webfrontend angezeigt wird hat genug Dampf? Nicht das es da an dem Ende klemmt.
                TH16
                @Thomas-Braun
                Hab ich noch vergessen, sollte aber reichen:
                paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TH16
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @TH16
                  kann es was anderes im netzwerk sein, dass da reinwirkt
                  hast du einen anderen client - zur not nimm das handy oder ein tablet - damit der client auch definitiv ausgeschlossen werden kann
                  • T TH16
                    @Thomas-Braun
                    @TH16 sagte:
                    Kann also auch nicht die Ursache sein. Ein schwaches Frontend würde auch nicht erklären, weshalb es alle 30 s passiert.
                      @TH16 sagte:
                      @paul53 sagte in alle 30 s Update?:
                      wenn es wirklich die 30 sekündlichen state-Schreibaktionen sind, dann gibt es ein Problem mit den I/O Vorgängen.
                      Das müsste sich dann aber auch in load avg niederschlagen.
                      ich bin ratlos
                      EDIT: Man könnte ja mal die 30000 auf 300000 hochsetzen, wenn du nochmal so freundlich wärst zu schreiben wo
                        ich bin ratlos
                        @Homoran sagte:
                        schreiben wo
                        @paul53 sagte:
                        Ändere in der Datei iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js in Zeile 66 den Wert 30000 in z.B. 300000, dann wird nach ioBroker-Neustart nur noch alle 5 Minuten geschrieben.
                        • T TH16
                          @Thomas-Braun
                          @TH16 xrdp läuft immer noch.
                          Aber das macht jetzt auch nix mehr aus.
                          • T TH16
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @TH16
                            habe auch schon mal fehler gefunden durch beobachtung des syslog
                            tail -f /var/log/syslog - vielleicht kommt da alle 30 sec irgendwas
                            oder, da der admin immer blockiert
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            doppelte ip adressen können wir ausschliessen ? nicht das ein alter raspi die gleiche ip hat - da kommt es immer zu seltsamen ereignissen
                              @Homoran sagte:
                              schreiben wo
                              @paul53 sagte:
                              TH16
                              #66
                              @Thomas-Braun
                              @Homoran
                              @liv-in-sky
                              @JLeg
                              Habe die Datei umgeschrieben wie @paul53 es gesagt hat.
                              Seit dem laut Systemlaufzeit über 12 Minuten gewartet - das Drehen des Kreisel hat ein Ende!!! 👍 👌 🙏
                              Es hätte ja mindestens 1 mal drehen müssen in der Zeit - aber hat es nicht.
                              Und ich hab wirklich die ganze Zeit gebannt in den Monitor geschaut.
                              Kann es sein, dass allein das Anpassen dieser Datei die Sache "bereinigt" hat?
                              Nachtrag:
                              Hatte vor dem Ändern iobroker beendet und danach wieder gestartet - keine Auswirkung zu sehen.
                              Erst nach einem kompletten Neustart des Pi hat es funktioniert.
                              • T TH16
                                @Thomas-Braun
                                @Homoran
                                @liv-in-sky
                                @JLeg
                                Nachtrag:
                                #67
                                @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
                                Nein!
                                Aber wenn du Probleme mit den Schreibgeschwindigkeiten hats, und der erste noch nicht fertig ist, wenn der nächste beginnt könnte die Verlängerung eine Verschnaufpause bewirken.
                                Was aber nur eine Symptombekämpfung wäre, die Ursache liegt woanders
                                  Nein!
                                  TH16
                                  #68
                                  @Homoran
                                  Was macht eigentlich diese Datei bzw. welche Funktion hat diese?
                                  Dann könnte man doch die Schreibzeit gleich auf 3.000.000 setzen?
                                  50 Minuten wären doch dann auch OK?
                                  • T TH16
                                    @Homoran
                                    #69
                                    wenn du dann einen Stromausfall hast sind alle State-Zustände der letzten 50 Minuten perdu
                                    • T TH16
                                      @Homoran
                                      #70
                                      @TH16 sagte:
                                      Sie speichert sämtliche Zustände der Datenpunkte damit sie nach einem Reboot / ioBroker-Neustart wieder zur Verfügung stehen.
                                      Nur, wenn eine USV verwendet wird, die ein sauberes Shutdown garantiert.
                                        @TH16 sagte:
                                        TH16
                                        #71
                                        @Homoran
                                        @Thomas-Braun
                                        @liv-in-sky
                                        @JLeg
                                        Aha, also ist es doch "lebenswichtiger" als ich dachte.
                                        Naja, also ich könnte mit der jetzigen Situation leben.
                                        Vielen Dank nochmals an euch! 👌
                                        Soll ich es trotzdem als gelöst markieren?
                                        • T TH16
                                          @Homoran
                                          @Thomas-Braun
                                          @liv-in-sky
                                          @JLeg
                                          #72
                                          @TH16 sagte:
                                          Prüfe erst noch mal, ob der Effekt jetzt nicht doch alle 5 Minuten auftritt.
