  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @TH16
    habe auch schon mal fehler gefunden durch beobachtung des syslog
    tail -f /var/log/syslog - vielleicht kommt da alle 30 sec irgendwas
    oder, da der admin immer blockiert
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    doppelte ip adressen können wir ausschliessen ? nicht das ein alter raspi die gleiche ip hat - da kommt es immer zu seltsamen ereignissen
    #76
    @TH16
    dann bliebe u.a. noch dieses:
    @liv-in-sky sagte in alle 30 s Update?:
    • T TH16
      Du hattest Recht, anfänglich hatte sich nichts getan, doch nun kreiselt es wieder alle 30 !!! Sekunden.
      Das Ding macht was es will. :-(
      Also liegt es wahrscheinlich gar nicht an dieser Datei? (oder nur mittelbar)
      Zumindest hat die Einstellung auf 5 Minuten keine dauerhafte Auswirkung auf das "30 Sekunden Kreiseln".
      #77
      @TH16 sagte:
      Die Einstellung ist tatsächlich in der Datei geändert ? Bitte prüfen - die Datei ist normalerweise schreibgeschützt. Ein ioBroker-Neustart genügt, damit die Änderung wirkt.
      Dann darf sich die Änderungszeit der Datei states.json auch nur alle 5 Minuten aktualisieren.
        @TH16 sagte:
        TH16
        #78
        Ist doch korrekt so?
        • T TH16
          #79
          @TH16 sagte:
          Ja.
          Wenn es immer noch alle 30 s passiert, kann das Schreiben der Datei states.json nicht die Ursache sein.
          Passiert vielleicht auf dem Frontend etwas alle 30 s ?
            @TH16 sagte:
            Ja.
            TH16
            schrieb am zuletzt editiert von TH16
            #80
            Ja passiert nach wie vor alle 30 s.
            Ich hab auch schon in 3 verschiedenen Browsern geladen - immer gleich.
              @TH16
              TH16
              #81
              @Homoran
              @liv-in-sky
              Da war es 19:33 wo ich die Logs geöffnet hatte:
              haselchenH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TH16
                @Homoran
                @liv-in-sky
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #82
                @TH16
                Hast du den Info.0 noch laufen?
                • haselchenH haselchen
                  @TH16
                  TH16
                  #83
                  @haselchen
                  Ja, hatte mittlerweile alles wieder zugeschaltet.
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TH16
                    @Homoran
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #84
                    @TH16 seit wann hast du das problem eigentlich
                    • T TH16
                      @haselchen
                      #85
                      @TH16 sagte in alle 30 s Update?:
                      und seit dem wieder alle 30 Sekunden?????
                        TH16
                        #86
                        @liv-in-sky
                        Das es ein Problem sein könnte, hab ich nie gedacht.
                        Ich war halt verwundert, weil in den ganzen youtube-Filmchen dieses Kreiseln nicht war.
                        • T TH16
                          @haselchen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #87
                          @TH16
                          einfach mal blind probiert- bei mir hat es vor kurzem eine ip6 änderung gegeben - beim provider - schalte mal ip6 in der fritzbox aus - nicht das da irgendwas sucht
                          bei mir gab es dadurch auch ein problem im netzwerk
                          also vom ersten tag an - hattest du vorher einen pi 3 oder ist das die aller erste installation
                            TH16
                            #88
                            @Homoran
                            Unabhängig davon.
                            Es kreiselt, egal ob eine Instanz läuft oder nicht.
                            Nur hat es "später" angefangen als ich die Datei von 30000 auf 300000 umgestellt hatte.
                            Das System läuft jetzt mittlerweile seit dem seit 1 h 37 Min.
                              @TH16
                              TH16
                              #89
                              @liv-in-sky
                              Ist meine 1. Installation (naja, nicht die Erste überhaupt, aber da wo es schon seit Monaten drauf läuft).
                              Hatte vorher keinen anderen Pi, weil ich erst dieses Jahr mit Smart Home begonnen hatte.
                              • T TH16
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #90
                                @TH16
                                du hast dieses problem seit monaten ?
                                  @TH16
                                  TH16
                                  #91
                                  @liv-in-sky
                                  Von Beginn an.
                                  Zu den anderen "Testinstallationen" kann ich nichts mehr sagen - ist zu lang her.
                                  Aber bei diesem ist mir das ständige gekreisel von Anfang an aufgefallen.
                                  • T TH16
                                    @liv-in-sky
                                    Von Beginn an.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #92
                                    @TH16
                                    was ist mit dem testen mit einem anderen usb adapter - für die festplatte
                                    und hast du mal ip6 deaktivert und server und client neugestartet
                                      @TH16
                                      TH16
                                      #93
                                      @TH16
                                      Hab ich keinen anderen zur Hand und außerdem glaub ich nicht das es daran liegt, denn dieses Kreiseln war schon als ich den Pi mit einer SD betrieben hatte.
                                      Wo meinst du jetzt genau, im Pi oder im Router?
                                      Neustarts hat es wohl schon Dutzende gegeben.
                                      • T TH16
                                        @TH16
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #94
                                        @TH16
                                        1-ist ein argument
                                        2-ich nehme an, du has keine fixen ip6 adressen eingerichtet - dann sollte es reichen, im router ip6 zu deaktivieren - nach einem neustart gibt es dann keine neue ip6 für die geräte
                                        ist nur ein teast - mir fällt sonst auch nichts mehr ein
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @TH16
                                          1-ist ein argument
                                          TH16
                                          #95
                                          @liv-in-sky
                                          Das mit dem Router werd ich morgen mal machen.
                                          Ipv6 Adressen hab ich nicht fest drin.
                                          Ich werd jetzt aber auch mal Feierabend machen...
                                          Vielen Dank bisher!
