  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T TheAriba
    @mustang
    Wie hast du die Telegramme eingeschaltet?
    Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht :)
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #109
    @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
    Wie meinst du das die muss umgerechnent werden?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • K Kraxelhuber
      ich klinke mich mal in diesen Thread ein.
      Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.
      Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
      Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?
      Was muss ich also hier unternehmen?
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #110
      @Kraxelhuber sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
        Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.
        TheAriba
        schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
        #111
        @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        Oh das freut mich- richtig cool! Das ging ja schnell :).
        Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
        Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Sepp
          #112
          @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.
          Es kommt aber im Log keine Warnung mehr.
          folgende Geräte hätte ich hier noch in Betrieb:
          FABH65S / FBH65S
          FHD60SB / FAH60B
          FL62NP-230V
          • T TheAriba
            @mustang
            Cool!
            Wie schaut das dann in deiner Oberfläche aus? Also was nutzt du zur Darstellung?
            mustang
            #113
            @EnoceanEltako
            links die Pfeile rot/grün zeigen jeweils nur die Endlage an, rechts kann ich dann die Fahrbefehle manuell setzen.
            • T TheAriba
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #114
              Achso, ja da hast du recht.
              @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
              Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?
              Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
              Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Sepp
                #115
                @Jey-Cee hab mal über PCT14 einen zurückgesetzt und nur die id vom iobroker eingetragen, ohne Ergebnis. Hab dann noch meinen Testschalter angelernt, dann kam auch eine Rückmeldung im iobroker.
                Ich könnten ihn noch komplett löschen und mit Busadresse neu anlernen, denk aber nicht das sich dann was ändert.
                Die Geräte sind alle schon verbaut, könntest mal schauen obs so geht, wenn nicht müsste ich sie wieder ausbauen.
                  TheAriba
                  #116
                  bin gerade glaube ich komplett verwirrt. :man-shrugging: Sieht das auf dem pi anders aus als auf dem Mac? Evtl. kann mir jemand kurz helfen :) .
                  Habe nun iobroker auf meinem pi installiert und den adapter hinzugefügt.
                  Mein Rolladenaktor von Eltako TF61J wird über Auto Detect nicht erkannt.
                  Der Log sagt:
                  enocean.0 2020-11-03 16:21:00.099 info (2982) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:58.802 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2982
                  host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.775 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                  host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.773 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.240 info (2964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.238 info (2964) terminating
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform._read (_stream_transform.js:190:10)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:151:32)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.emit (events.js:198:13)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:364:13)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at handleType1Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:220:40)
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error (2964) ReferenceError: OneBSTeachIn is not defined
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:28.218 error (2964) unhandled promise rejection: OneBSTeachIn is not defined
                  Unhandled 2020-11-03 16:20:28.217 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enocean.0 2020-11-03 16:20:27.143 info (2964) Teachin: true
                  Noch eine Frage. Via der Eltako App kann man verschiedene Lernmodi unter "Aktor anlernen" auswählen:
                  • Lernmodus aktivieren: Sie können hier ihr GErät wieder in den Lernmodus versetzen. Ältere Geräte müssen für diese Funktion zuvor kurz von der Versorgungsspannung getrennt worden sein.
                  • Aktor anlernen: Senden Sie erneut das Anlern-Signal, um ein Gerät wieder mit dem MiniSafe zu verbinden. Hierfür muss am entsprechenden Gerät der Lernmodus aktiviert sein.
                  Wenn ich Lokal am Schalter einlerne, drücke ich ja 4xkurz und 1x lang damit der Lernmodus aktiv ist. Welchen Modus muss ich auswählen damit das Autodetect funktioniert?
                  Besten verwirrten Dank vorab.
                  • T TheAriba
                    Der Log sagt:
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #117
                    @EnoceanEltako muss checken ob das wirklich ein Fehler im Adapter ist, irgendwie kommen mir die Log ausgaben komisch vor.
                    Lernmodus ist das richtige.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      mustang
                      schrieb am zuletzt editiert von mustang
                      #118
                      @Jey-Cee
                      @EnoceanEltako
                      laut dem obigen Log ist die Adapterversion 0.3.0!
                      Bitte den neuen Adapter von Github installieren.
                      • M mustang
                        @Jey-Cee
                        @EnoceanEltako
                        TheAriba
                        #119
                        @mustang
                        Ah ok. Wo finde ich die Neuste ? Bzw kann ich den aktuellen einfach löschen oder muss ich dazu iobroker neu installieren?
                        Besten Dank
                        • T TheAriba
                          @mustang
                          Besten Dank
                          mustang
                          #120
                          @EnoceanEltako
                          die aktuelle Testversion aus github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                          installieren unter Adapter Button "Installierenaus eigener URL" sieht dann so aus:
                          vorher die alte Version 0.3.0 deinstallieren!
                          • M mustang
                            @EnoceanEltako
                            TheAriba
                            #121
                            @mustang said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            super danke.
                            Sieht jetzt wieder bekannter aus :) .
                            Wie auch immer, das Autodetect funktioniert nur bei den Schaltern. Habe die Aktoren nun manuell hinzugefügt, zeigen aber leider nichts an, habe auch verschiedene EEPs genutzt, um zu sehen welcher der richtige sein kann.
                            Den FTKB habe ich auch manuell hinzugefügt, aber dito. Dort blinkt signal strength auf. State wird aber keiner angezeigt. Hatte zuerst(im Screenshot) noch die falschen IDs drin.
                            EDIT2: Habe nun alle IDs angepasst. Sehe jetzt die Werte wieder.
                            Nur wie steuert man das nun?
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Kraxelhuber
                              #122
                              Super, hat alles bestens funktioniert. Konnte meine Hoppe Fenstergriffe anlernen. Meine Etalko Switches funktionieren ebenfalls einwandfrei.
                              Vielen Dank für den Adapter!!!
                              • T TheAriba
                                super danke.
                                TheAriba
                                #123
                                @Jey-Cee
                                nutze ich die richtige EEP TF-13-04 für die Eltako TF61J?
                                Ist EEP TF-13-02 die richtigen für den Eltako FTKB?
                                • T TheAriba
                                  @Jey-Cee
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #124
                                  @EnoceanEltako beides falsch ich hab extra eine Liste der Geräte mit den EEPs gemacht: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/SUPPORTED_DEVICES.md
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    TheAriba
                                    #125
                                    @Jey-Cee omg sorry -.- ich habe diese Liste noch nicht gesehen.
                                    Habe den Aktor entsprechend neu angelegt. Daten werden angezeigt, ich kann aber nicht steuern. Ich versuche das über die Command ID...
                                    • T TheAriba
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #126
                                      @EnoceanEltako wie ich schon mal geschrieben hab kann ein Aktor nur gesteuert werden wenn er angelernt wurde, sonst nimmt er keine Befehle von ioBroker an.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        TheAriba
                                        #127
                                        @Jey-Cee
                                        also habe nochmal alles gelöscht. Beim Anlernen über den bereits verknüpften Schalter wird die ID nur als Switch mit der EEP F6-02-02 erkannt.
                                        Mein TF61L wird automatisch erkannt mit 2 EEPs TF-01-02 und F6-02-02. Lässt sich allerdings leider auch nicht steuern :). Hatte auch mein Eltako Gateway ausgesteckt, damit das nicht irgendwie reinfunkt. Muss ich evtl. noch zusätzlich den Aktor im Gateway direkt löschen?
                                        Aber wir hören uns ja morgen :)
                                        • T TheAriba
                                          @Jey-Cee
                                          DerPapst
                                          #128
                                          ich bin neu in der ioBroker Welt und würde gerne die batterielosen Thermostate von Microplet betreiben.
                                          Ein Micropelt MVA 004(EEP A5-20-01) habe ich bereits zum testen daheim. Leider ist es mir nicht gelungen das Thermostat im Adapter einzufügen.
                                          Ist es generell möglich dieses Thermostat über ioBroker und dem EnOcean Adapter zu steuern?
                                          MFG
                                          Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
