  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    6.7k
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Wow! Der Preis ist aber heftig für eine Sensorbox:
    https://shop.air-q.com/air-Q-kaufen
    Meine Sensoren an den Wemos schauen zwar nicht so stylish aus, aber dafür sind sie vermutlich bei gerade mal 10% des Preises
    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      @Chaot Ja der Preis ist ordentlich. Aber ich habe wirklich nach vielen Sensoren gesucht, die all diese Werte abdecken. Da wird die Luft echt dünn (Wortspiel). Gerade Wenn z.B. auch noch Sauerstoffgehalt mit gemessen werden soll und auch zusammen mit den anderen Werten, habe ich nichts vergleichbares gefunden. Zuzüglich eben der Möglichkeit die Daten auch per MQTT rauszugeben und nicht nur auf nem kleinen LCD Display von Zeit zu Zeit abzulesen.
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • smileS smile
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @smile Aber wenn ich mir die Sensorik so durchschaue sind das alles ganz normale Sensoren die auch einzeln erhältlich sind und die auch bei mir zum Teil verbaut sind.
        PMS5003 - ca 25 € - Feinstaub PM1, 2,5, 10
        BME680 - ca. 3 € - Temp., Druck, Feuchte, VOC, CO2
        Xadow (Grove) Mutichannel Gas Sensor - ca. 40 € - für verschiedene andere Gase
        WemosD1 - ca. 3 € - als Basis der ganzen Geschichte mit Tasmota bespielt.
        Dazu kannst du dir aus der ganzen Liste noch deine Lieblingssensoren (Genauigkeit) auswählen:
        https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
        • ChaotC Chaot
          @smile Vielleicht hilft dir das Script das ich für meine Heizungsüberwachung verwende.
          Ich erhalte als Datenpunkt eine JSON (wie scheinbar du auch).
          der sieht im Original so aus:
          {"heatingActive":"0","tapwaterActive":"0","selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":55,"outdoorTemp":16.4,"curFlowTemp":27.5,"retTemp":27.2,"switchTemp":0,"sysPress":1.2,"boilTemp":27.6,"burnGas":"0","flameCurr":0,"heatPump":"1","fanWork":"0","ignWork":"0","heatingActivated":"1","heatingTemp":90,"pumpModMax":100,"pumpModMin":55,"pumpDelay":10,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"UBAuptime":4780321,"burnStarts":81276,"burnWorkMin":1793578,"heatWorkMin":1529665,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":204}
          Jetzt wird das Ganze zerlegt und in einzelne Datenpunkte geschrieben die ich dann in der VIS dastelle:
          //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
          //Idee: Chaot
          // Umsetzung: paul53
          var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
          var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
          var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
          var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
          var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
          var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
          var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
          var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
          var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
          var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
          var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
          var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
          on(json, function(dp) {
             var obj = JSON.parse(dp.state.val);
             setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
             setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
             setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
             setState(GasAn, obj.burnGas);
             setState(Leistung, obj.curBurnPow);
             setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
             setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
             setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
             setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);
             setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
             setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
          var json ist dabei der Datenpunkt wo die Daten liegen. alle anderen var sind die Zielorte der Datenpunkte (die aber manuell erstellt werden müssen).
          In der zweiten Hälfte erfolgt dann die Zerlegung der json Tabelle. Hier werden die Daten ausgelesen und geschrieben.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Chaot
          @fastfoot
          Eigentlich genau das, was ich gesucht habe.
          Ich bekomme aus meinem Regensensor ein paar Werte. Ich will nur den Regenerkennungswert ON oder OFF haben.
          {"idx":10,"RSSI":10,"command":"switchlight","switchcmd":"Off"}
          Script sieht so aus:
          //Idee: Chaot
          var json = "mqtt.0.Wetterstation.in"/*Regenerkennung*/;
          var Switch = "javascript.0.Wetterstation.Regenerkennung"/*AN oder AUS*/;
             setState(Switch, parseFloat(obj.switchcmd));
          Datenpunkt ist angelegt als Logikwert.
          Fehlermeldung im Log und Datenpunkt ist leer.
          2020-11-03 13:08:30.193 - warn: javascript.0 (18363) Wrong type of javascript.0.Wetterstation.Regenerkennung: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          2020-11-03 13:08:30.194 - warn: javascript.0 (18363) at Object. (script.js.Regenerkennung:11:4)
          • haselchenH haselchen
            @Chaot
            @fastfoot
            //Idee: Chaot
            @haselchen sagte:
            Dann:
               setState(Switch, obj.switchcmd == "On", true);
              @haselchen sagte:
              Dann:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Geändert, aber trotzdem erscheint kein on oder off im Datenpunkt :(
              //Idee: Chaot
                //Idee: Chaot
                @haselchen sagte:
                Ein Datenpunkt vom Typ "Logikwert" kennt nur false und true.
                Wenn Du "On" oder "Off" haben möchtest, muss der Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" sein.
                  @haselchen sagte:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Und wie bekomme ich das jetzt hin, dass dort der Wert aus dem Json erscheint (On,Off)?
                    @haselchen sagte:
                    Datenpunkt-Typ ändern in "Zeichenkette" und
                       setState(Switch, obj.switchcmd, true);
                      @haselchen sagte:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Schon der Hammer, wie Du das so aus dem Ärmel schüttelst.
                      Noch eine Verständnisfrage, wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?
                        @haselchen sagte:
                        Man kann innerhalb des Triggers auch einen String-Vergleich machen.
                        falls Wert == "On"
                        mache ...
                        sonst ...
                        Allerdings sollte Standard sein, dass Datenpunkte, die nur zwei Zustände annehmen können, vom Typ "Logikwert" sind. Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).
                        haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @haselchen sagte:
                          falls Wert == "On"
                          mache ...
                          sonst ...
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Hab mir beide Varianten offen gehalten....true/false on/off.
                          Danke für die schnelle Hilfe.
                            @haselchen sagte:
                            falls Wert == "On"
                            mache ...
                            sonst ...
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                            wozu dienen die genau, soweit ich verstanden habe wirken die sich nur auf die Ansicht im Objektbaum aus? Für eine entsprechende Ansicht/Ausgabe im Skript oder VIS müsste man die extra abfragen(mit getObject())?
                            • F fastfoot
                              @fastfoot sagte:
                              Ja.
                              • ChaotC Chaot
                                smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                @Chaot Klar, man kann fast immer mit diversen einzelnen China Sensoren alles günstiger hinbekommen. Wobei ich Sauerstoff Wert jetzt noch bei keinem von den von dir genannten gesehen habe.
                                Für mich ist es aber mittlerweile auch ein gewisser Luxus wenn ich weniger Geräte verwalten / einbinden / pflegen muss. Und wenn ich hier ein Gerät habe, mit einer App dazu, und einer MQTT Anbindung, eine Firmware die geupdatet wird etc.. dann ist das für mich sehr angenehm.
                                Aber natürlich wie immer: Jeder wie er lieber mag / das Budget ermöglicht.
                                • smileS smile
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @smile Da hast du natürlich Recht wenn du die Sensorik als AllInOne Gerät haben möchtest ist das eine wohl teure aber elegante Lösung.
                                  Ich kann zwar nicht nachvollziehen was der Sauerstoffwert bringt, aber das ist an der Stelle auch nicht so wichtig.
                                  Es scheint auch tatsächlich keinen wirklichen Sauerstoffsensor zu geben.
                                  In meinem Fall ist es halt so, das ich die Sensoren nur dort einsetze wo sie auch gebraucht werden. Also der Feinstaubsensor oberhalb der Haustür zur Straße hin, der CO Sensor an der Heizungsanlage und diverse Luftqualitätssensoren BME680 bzw. CCS811 in den Wohnräumen.
                                  Das wären dann auf die Geräte hochgerechnet so um die knapp 3000 € und das ist mir auch mit Mengenrabatt zu heftig.
                                  Zudem ist dann auch der DIY Spaß weg der zum ioBroker nach meiner Meinung zwingend dazugehört 😊
                                  • ChaotC Chaot
                                    smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    @Chaot Alles gut, kann ich auch total verstehen die Herangehensweise.
                                    Für mich ist das Gesamtpaket hier angenehmer alles in einem zu haben, was nicht heißt dass ich den Preis nicht auch gehoben finde.
                                    Der Hersteller hat mir gesagt dass die Summe an Sensoren wirklich nicht günstig in der Produktion sind und sie sollen auch sehr genau sein - hier ein Vergleich zu starten wird aber wohl sicherlich schwierig ;-)
                                    Nundenn, trotzdem nun ein Gerät mehr welches mit iobroker wunderbar harmoniert - darüber freue ich mich :-)
                                    • ChaotC Chaot
                                      //Idee: Chaot
                                      kratzsch
                                      @Chaot Hallo kanst du mir ziegen wie die Datenpunkte konfiguriert werden müßen.
                                      Ich habe auch die EMS-ESP von BBQ Kees und Lese über Domoticz aus.
                                      Würde aber gern alles im Iobroker haben.
                                      Über MQ TT habe ich die Daten im Iobroker.
                                      MfG
                                      • K kratzsch
                                        MfG
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @kratzsch Das Problem ist, dass die Daten als json Tabelle über den MQTT Adapter ankommen.
                                        Ich zerlege die dann per Script in einzelne Datenpunkte die ich benötige und stelle die dann in VIS dar bzw schreibe die dann auch in die influx DB.
                                        Heizung
                                        //Idee: Chaot
                                        Warmwasser:
                                        var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data_ww"/*BoilerDaten*/;
                                        var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
                                        var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
                                        var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
                                        var WWFlow = "javascript.0.Heizung.WarmwasserDurchfluss"/*Warmwasser Durchfluss*/;
                                        var LaufzeitWW = "javascript.0.Heizung.LaufzeitWW"/*LaufzeitWW*/;
                                          setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTemp));
                                          setState(WWAn, obj.wWActivated);
                                          setState(WWFlow, obj.wWCurFlow);
                                          setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
                                          setState(LaufzeitWW, obj.wWWorkM);
                                        Die Datenpunkte musst du dir manuell anlegen. Entsprechend kannst du sie dann dorthin legen wo sie dir am liebsten sind und du sie schnell erreichst.
                                        Normalerweise würde ich sie in den Ordner 0_userdata.0 legen, der ja dafür auch vorgesehen ist. Aber als die Scripte entstanden sind gab es diesen Ordner noch nicht und ich habe noch keine Zeit/Lust gefunden meine Scripte und die VIS entsprechend umzuschreiben.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Heizung
                                          //Idee: Chaot
                                          Warmwasser:
                                          kratzsch
                                          @Chaot Hallo und vielen dank für die schnelle Antwort.
                                          Wo ich die datenpunkte anlege habe ich schon heraus gefunden. Aber wie mussen die Datenpunkte Konfiguriert werden. Das bekomme ich noch nicht hin.Vielicht kannst du image
                                          vom Datenpunkten senden .
                                          Vielen Dank im voraus.
