  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    6.7k
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @haselchen sagte:
    Datenpunkt ist angelegt als Logikwert.
    Dann:
       setState(Switch, obj.switchcmd == "On", true);
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Geändert, aber trotzdem erscheint kein on oder off im Datenpunkt :(
    //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
    //Idee: Chaot
    // Umsetzung: paul53
    var json = "mqtt.0.Wetterstation.in"/*Regenerkennung*/;
    var Switch = "javascript.0.Wetterstation.Regenerkennung"/*AN oder AUS*/;
    on(json, function(dp) {
       var obj = JSON.parse(dp.state.val);
    • haselchenH haselchen
      //Idee: Chaot
      @haselchen sagte:
      Ein Datenpunkt vom Typ "Logikwert" kennt nur false und true.
      Wenn Du "On" oder "Off" haben möchtest, muss der Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" sein.
        @haselchen sagte:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Und wie bekomme ich das jetzt hin, dass dort der Wert aus dem Json erscheint (On,Off)?
          @haselchen sagte:
          Datenpunkt-Typ ändern in "Zeichenkette" und
             setState(Switch, obj.switchcmd, true);
            @haselchen sagte:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Schon der Hammer, wie Du das so aus dem Ärmel schüttelst.
            Noch eine Verständnisfrage, wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?
              @haselchen sagte:
              Man kann innerhalb des Triggers auch einen String-Vergleich machen.
              falls Wert == "On"
              mache ...
              sonst ...
              Allerdings sollte Standard sein, dass Datenpunkte, die nur zwei Zustände annehmen können, vom Typ "Logikwert" sind. Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).
              haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen sagte:
                falls Wert == "On"
                mache ...
                sonst ...
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Hab mir beide Varianten offen gehalten....true/false on/off.
                Danke für die schnelle Hilfe.
                  @haselchen sagte:
                  falls Wert == "On"
                  mache ...
                  sonst ...
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                  wozu dienen die genau, soweit ich verstanden habe wirken die sich nur auf die Ansicht im Objektbaum aus? Für eine entsprechende Ansicht/Ausgabe im Skript oder VIS müsste man die extra abfragen(mit getObject())?
                  • F fastfoot
                    @fastfoot sagte:
                    Ja.
                    • ChaotC Chaot
                      @smile Aber wenn ich mir die Sensorik so durchschaue sind das alles ganz normale Sensoren die auch einzeln erhältlich sind und die auch bei mir zum Teil verbaut sind.
                      PMS5003 - ca 25 € - Feinstaub PM1, 2,5, 10
                      BME680 - ca. 3 € - Temp., Druck, Feuchte, VOC, CO2
                      Xadow (Grove) Mutichannel Gas Sensor - ca. 40 € - für verschiedene andere Gase
                      WemosD1 - ca. 3 € - als Basis der ganzen Geschichte mit Tasmota bespielt.
                      Dazu kannst du dir aus der ganzen Liste noch deine Lieblingssensoren (Genauigkeit) auswählen:
                      https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                      smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      @Chaot Klar, man kann fast immer mit diversen einzelnen China Sensoren alles günstiger hinbekommen. Wobei ich Sauerstoff Wert jetzt noch bei keinem von den von dir genannten gesehen habe.
                      Für mich ist es aber mittlerweile auch ein gewisser Luxus wenn ich weniger Geräte verwalten / einbinden / pflegen muss. Und wenn ich hier ein Gerät habe, mit einer App dazu, und einer MQTT Anbindung, eine Firmware die geupdatet wird etc.. dann ist das für mich sehr angenehm.
                      Aber natürlich wie immer: Jeder wie er lieber mag / das Budget ermöglicht.
                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                      • smileS smile
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @smile Da hast du natürlich Recht wenn du die Sensorik als AllInOne Gerät haben möchtest ist das eine wohl teure aber elegante Lösung.
                        Ich kann zwar nicht nachvollziehen was der Sauerstoffwert bringt, aber das ist an der Stelle auch nicht so wichtig.
                        Es scheint auch tatsächlich keinen wirklichen Sauerstoffsensor zu geben.
                        In meinem Fall ist es halt so, das ich die Sensoren nur dort einsetze wo sie auch gebraucht werden. Also der Feinstaubsensor oberhalb der Haustür zur Straße hin, der CO Sensor an der Heizungsanlage und diverse Luftqualitätssensoren BME680 bzw. CCS811 in den Wohnräumen.
                        Das wären dann auf die Geräte hochgerechnet so um die knapp 3000 € und das ist mir auch mit Mengenrabatt zu heftig.
                        Zudem ist dann auch der DIY Spaß weg der zum ioBroker nach meiner Meinung zwingend dazugehört 😊
                        smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          @Chaot Alles gut, kann ich auch total verstehen die Herangehensweise.
                          Für mich ist das Gesamtpaket hier angenehmer alles in einem zu haben, was nicht heißt dass ich den Preis nicht auch gehoben finde.
                          Der Hersteller hat mir gesagt dass die Summe an Sensoren wirklich nicht günstig in der Produktion sind und sie sollen auch sehr genau sein - hier ein Vergleich zu starten wird aber wohl sicherlich schwierig ;-)
                          Nundenn, trotzdem nun ein Gerät mehr welches mit iobroker wunderbar harmoniert - darüber freue ich mich :-)
                          • ChaotC Chaot
                            @smile Vielleicht hilft dir das Script das ich für meine Heizungsüberwachung verwende.
                            Ich erhalte als Datenpunkt eine JSON (wie scheinbar du auch).
                            der sieht im Original so aus:
                            {"heatingActive":"0","tapwaterActive":"0","selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":55,"outdoorTemp":16.4,"curFlowTemp":27.5,"retTemp":27.2,"switchTemp":0,"sysPress":1.2,"boilTemp":27.6,"burnGas":"0","flameCurr":0,"heatPump":"1","fanWork":"0","ignWork":"0","heatingActivated":"1","heatingTemp":90,"pumpModMax":100,"pumpModMin":55,"pumpDelay":10,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"UBAuptime":4780321,"burnStarts":81276,"burnWorkMin":1793578,"heatWorkMin":1529665,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":204}
                            Jetzt wird das Ganze zerlegt und in einzelne Datenpunkte geschrieben die ich dann in der VIS dastelle:
                            //Idee: Chaot
                            var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                            var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
                            var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
                            var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
                            var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
                            var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
                            var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
                            var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
                            var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
                            var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
                            var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
                            var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
                               setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
                               setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
                               setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
                               setState(GasAn, obj.burnGas);
                               setState(Leistung, obj.curBurnPow);
                               setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                               setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
                               setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
                               setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);
                               setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
                               setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
                            var json ist dabei der Datenpunkt wo die Daten liegen. alle anderen var sind die Zielorte der Datenpunkte (die aber manuell erstellt werden müssen).
                            In der zweiten Hälfte erfolgt dann die Zerlegung der json Tabelle. Hier werden die Daten ausgelesen und geschrieben.
                            kratzsch
                            @Chaot Hallo kanst du mir ziegen wie die Datenpunkte konfiguriert werden müßen.
                            Ich habe auch die EMS-ESP von BBQ Kees und Lese über Domoticz aus.
                            Würde aber gern alles im Iobroker haben.
                            Über MQ TT habe ich die Daten im Iobroker.
                            MfG
                            • K kratzsch
                              MfG
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @kratzsch Das Problem ist, dass die Daten als json Tabelle über den MQTT Adapter ankommen.
                              Ich zerlege die dann per Script in einzelne Datenpunkte die ich benötige und stelle die dann in VIS dar bzw schreibe die dann auch in die influx DB.
                              Heizung
                              //Idee: Chaot
                              Warmwasser:
                              var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data_ww"/*BoilerDaten*/;
                              var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
                              var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
                              var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
                              var WWFlow = "javascript.0.Heizung.WarmwasserDurchfluss"/*Warmwasser Durchfluss*/;
                              var LaufzeitWW = "javascript.0.Heizung.LaufzeitWW"/*LaufzeitWW*/;
                                setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTemp));
                                setState(WWAn, obj.wWActivated);
                                setState(WWFlow, obj.wWCurFlow);
                                setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
                                setState(LaufzeitWW, obj.wWWorkM);
                              Die Datenpunkte musst du dir manuell anlegen. Entsprechend kannst du sie dann dorthin legen wo sie dir am liebsten sind und du sie schnell erreichst.
                              Normalerweise würde ich sie in den Ordner 0_userdata.0 legen, der ja dafür auch vorgesehen ist. Aber als die Scripte entstanden sind gab es diesen Ordner noch nicht und ich habe noch keine Zeit/Lust gefunden meine Scripte und die VIS entsprechend umzuschreiben.
                              • ChaotC Chaot
                                Heizung
                                //Idee: Chaot
                                Warmwasser:
                                kratzsch
                                @Chaot Hallo und vielen dank für die schnelle Antwort.
                                Wo ich die datenpunkte anlege habe ich schon heraus gefunden. Aber wie mussen die Datenpunkte Konfiguriert werden. Das bekomme ich noch nicht hin.Vielicht kannst du image
                                vom Datenpunkten senden .
                                Vielen Dank im voraus.
                                • K kratzsch
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @kratzsch Den Datenpunkt legst du entsprechend der Datenart an.
                                  Also der Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Systemdruck" beispielsweise ist eine Zahl mit bar als Einheit.
                                  Type - number
                                  Unit - bar
                                  min -
                                  max - 3
                                  • ChaotC Chaot
                                    Type - number
                                    Unit - bar
                                    min -
                                    max - 3
                                    kratzsch
                                    @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
                                    Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
                                    Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.
                                    ChaotC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kratzsch
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @kratzsch erste Zeile:
                                      mAtt.0.... anstelle von mQtt.0
                                      • ChaotC Chaot
                                        kratzsch
                                        @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht
                                        • K kratzsch
                                          @kratzsch sagte:
                                          Fehler erkennen.
                                          Laut Bild:
                                          const OutTemp = '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp';
