  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    6.7k
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @smile
    Hast du es schon einmal mit JSON.parse probiert
    Das sieht aus wie ein Json Objekt.
    Dann hast du schönen Zugriff auf jeden einzelnen Wert.
    smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    @OliverIO Danke für den Tipp.
    Ich habe mich mal über die Forensuche in das Thema eingelesen. Muss dazu sagen dass ich javascript-Laie bin. Habe es aber trotzdem versucht.
    Ich bekomme leider einen Fehler im Log und auch keinen Wert in meine Variable.
    Folgenden Wert will ich nun als erstes testhalber auslesen: Diverse Werte aus einem Objekt auslesen - Mozilla Firefox 2020-11-02 21.44.04.png
    Dafür habe ich das Script aus diesem Thread hier genommen.
    Geschrieben werden soll der Wert in diese von mir manuell angelegte Variable:
    Mein Blockly sieht so aus (Der Trigger funktioniert):
    Die Javascript Funktion in dem Block "werteholen" sieht wie folgt aus:
    json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.airqdata").val);} catch(e) {return {};}})();
    setState("javascript.0.Lüftung.Luftqualitaet.tvoc"/*3DStromkosten*/, Math.round((getAttr(json, 'tvoc') * getState("mqtt.0.airqdata").val)*100)/100, true);
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für Hile! 🍻
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • smileS smile
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @smile
      mit blockly habe ich keine ahnung. da muss jemand anders helfen. ich mach alles in javascript
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
        @smile
        smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        @OliverIO Aber die eigentliche Funktion ist doch eine javascript Funktion?
        Blockly benutze ich ja nur zum Triggern. Und das triggert dann die javascript Funktion.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • smileS smile
          @smile sagte:
          Nimm den Datenpunkt "airqdata" mit dem JSON als Trigger. Man benötigt keine Javascript-Funktion.
          Wert findet man unter "Trigger".
          • smileS smile
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @smile sagte in Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
            tvoc hat 2 Werte, wenn du nur den ersten brauchst, hier als reines Blockly
            • F fastfoot
              smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              @fastfoot @paul53 Habt ihr euch abgesprochen? :-D Das finde ich immer wieder so genial an iobroker und dem ganzen System dass jeder über leicht unterschiedliche (Blockly) Scripte zum Erfolg kommt. Klasse, vielen Dank euch beiden!!
              Nun spuckt mir der Log allerdings ein paar deutliche Fehlermeldungen aus:
              So habe ich das Blockly gebaut:
              Der Trigger löst korrekt aus.
              Hier nochmal das Blockly als Script:
              var tvoc;
              on({id: 'mqtt.0.airqdata', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                tvoc = getAttr('mqtt.0.airqdata', 'tvoc')[0];
                tvoc = Math.round(tvoc*100)/100;
                console.log(tvoc);
                setState("javascript.0.Lüftung.Luftqualitaet.tvoc"/*tvoc*/, tvoc);
              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
              Folgende Fehlermeldung im Script-Log:
              23:10:57.233	error	javascript.0 (3972) script.js.AirQ_Werte: Cannot parse "mqtt.0.airqdata"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
              23:10:57.234	error	javascript.0 (3972) at Object.<anonymous> (script.js.AirQ_Werte:7:44)
              Und hier der Fehler-Log im globalen iobroker-log:
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.459	error	(3972) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.459	error	(3972) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.459	error	(3972) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.459	error	(3972) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:226:41)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.458	error	(3972) at change (C:\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4744:37)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.458	error	(3972) at Object.stateChange (C:\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:364:25)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.458	error	(3972) at Object.callback (C:\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:973:38)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.458	error	(3972) at Object.<anonymous> (script.js.AirQ_Werte:7:44)
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.458	error	(3972) Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of null
              javascript.0	2020-11-02 23:15:01.457	error	(3972) script.js.AirQ_Werte: Cannot parse "mqtt.0.airqdata"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
              Danke Danke Danke schon vorab für eure Hilfe!!
              • smileS smile
                var tvoc;
                  console.log(tvoc);
                smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                HALT!! Mein Fehler! Total simpel, es muss natürlich "Wert von airqdata" sein und nicht nur "airqdata"
                Es läuft alles. Habt tausend Danke.
                Ich versuche den Hersteller dazu zu bewegen, ggf. einen Adapter erstellen zu lassen. Das hatte ich mit Siegenia Lüfteungsgeräten ja auch schonmal hinbekommen :-)
                iobroker community = mega. Ich versuche auch immer was zurück zugeben. Schönen Abend euch 👍
                • smileS smile
                  Edit 02.11.20 Gelöst: Blockly zum Auslesen Post 8 in diesem Thread.
                  Hi zusammen. Ich bin gerade mit dem Hersteller des Air-Q in Kontakt. Der Air-Q ist ein sehr interessenates Gerät zum Messen der Luftqualität. Bis zu 16 verschiedene Werte.
                  Diese konnte ich bereits per MQTT nach iobroker senden, und diese werden auch regelmäßig aktualisiert.
                  Leider kommen alle Werte in einem String an. Das sieht dann in etwa so aus:
                  Hier die einzelnen Daten:
                  {"window_event": 0, "tvoc": [522.351, 93.03], "pm2_5": [0.784, 10.05], "DeviceID": "659dbb010cd3be13748448d4d8699e57", "measuretime": 1620.149, "humidity": [58.129, 4.2], "cnt0_3": [270.608, 45.76], "Status": {"so2": "so2 sensor still in warm up phase; waiting time = 3468 s", "co": "co sensor still in warm up phase; waiting time = 1668 s", "o3": "o3 sensor still in warm up phase; waiting time = 3468 s", "no2": "no2 sensor still in warm up phase; waiting time = 3468 s"}, "sound": [41.189, 5.08], "temperature": [23.01, 0.67], "cnt0_5": [86.446, 21.27], "performance": 811.24, "uptime": 132, "humidity_abs": [12.003, 0.61], "co2": [594.838, 68.55], "health": 826.797, "cnt2_5": [1.662, 10.43], "person": 1, "cnt10": [0.446, 10.12], "cnt5": [1.257, 10.33], "timestamp": 1604263419000, "pressure": [998.92, 1.0], "TypPS": 0.654, "dCO2dt": 73.351, "pm10": [1.838, 10.11], "dewpt": [14.064, 0.8], "oxygen": [20.806, 1.19], "bat": [0, 0], "dHdt": 0.315, "cnt1": [3.041, 10.74], "pm1": [0.703, 10.05], "door_event": 0.0, "window_open": 0}
                  Nun würde ich natürlich gerne die einzelnen Messwerte wie Temperatur, Sauerstoff etc. in einzelne Variablen verschieben, welche sich dann immer bei Ankunft neuer Daten aktualisieren.
                  Ich weiß nicht ob sich die Daten von der Zeichenlänge auch ändern können, weshalb es wohl schwierig wäre mit "nimm den 17. Buchstaben" oder so ähnlich.
                  Hat jemand eine Idee?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @smile Vielleicht hilft dir das Script das ich für meine Heizungsüberwachung verwende.
                  Ich erhalte als Datenpunkt eine JSON (wie scheinbar du auch).
                  der sieht im Original so aus:
                  {"heatingActive":"0","tapwaterActive":"0","selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":55,"outdoorTemp":16.4,"curFlowTemp":27.5,"retTemp":27.2,"switchTemp":0,"sysPress":1.2,"boilTemp":27.6,"burnGas":"0","flameCurr":0,"heatPump":"1","fanWork":"0","ignWork":"0","heatingActivated":"1","heatingTemp":90,"pumpModMax":100,"pumpModMin":55,"pumpDelay":10,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"UBAuptime":4780321,"burnStarts":81276,"burnWorkMin":1793578,"heatWorkMin":1529665,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":204}
                  Jetzt wird das Ganze zerlegt und in einzelne Datenpunkte geschrieben die ich dann in der VIS dastelle:
                  //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
                  //Idee: Chaot
                  // Umsetzung: paul53
                  var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                  var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
                  var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
                  var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
                  var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
                  var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
                  var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
                  var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
                  var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
                  var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
                  var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
                  var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
                  on(json, function(dp) {
                     var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                     setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
                     setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
                     setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
                     setState(GasAn, obj.burnGas);
                     setState(Leistung, obj.curBurnPow);
                     setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                     setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
                     setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
                     setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);
                     setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
                     setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
                  var json ist dabei der Datenpunkt wo die Daten liegen. alle anderen var sind die Zielorte der Datenpunkte (die aber manuell erstellt werden müssen).
                  In der zweiten Hälfte erfolgt dann die Zerlegung der json Tabelle. Hier werden die Daten ausgelesen und geschrieben.
                  smileS haselchenH K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    //Idee: Chaot
                    smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    @Chaot Hey danke, cooles Script, das sieht ja auch total simpel aus!
                    Ich schaue mal wie gut ich mit der Blockly Lösung zurechtkomme, und probiere sonst alternativ nochmal deins.
                    Sehr cool.
                    • smileS smile
                      Sehr cool.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @smile Oh, Danke. Das hat vor einiger Zeit paul53 mal grob zusammengeschrieben und ich habe das dann für mich so erweitert. Im Grunde ganz einfach und flexibel.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Wow! Der Preis ist aber heftig für eine Sensorbox:
                        https://shop.air-q.com/air-Q-kaufen
                        Meine Sensoren an den Wemos schauen zwar nicht so stylish aus, aber dafür sind sie vermutlich bei gerade mal 10% des Preises
                        • ChaotC Chaot
                          smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          @Chaot Ja der Preis ist ordentlich. Aber ich habe wirklich nach vielen Sensoren gesucht, die all diese Werte abdecken. Da wird die Luft echt dünn (Wortspiel). Gerade Wenn z.B. auch noch Sauerstoffgehalt mit gemessen werden soll und auch zusammen mit den anderen Werten, habe ich nichts vergleichbares gefunden. Zuzüglich eben der Möglichkeit die Daten auch per MQTT rauszugeben und nicht nur auf nem kleinen LCD Display von Zeit zu Zeit abzulesen.
                          • smileS smile
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @smile Aber wenn ich mir die Sensorik so durchschaue sind das alles ganz normale Sensoren die auch einzeln erhältlich sind und die auch bei mir zum Teil verbaut sind.
                            PMS5003 - ca 25 € - Feinstaub PM1, 2,5, 10
                            BME680 - ca. 3 € - Temp., Druck, Feuchte, VOC, CO2
                            Xadow (Grove) Mutichannel Gas Sensor - ca. 40 € - für verschiedene andere Gase
                            WemosD1 - ca. 3 € - als Basis der ganzen Geschichte mit Tasmota bespielt.
                            Dazu kannst du dir aus der ganzen Liste noch deine Lieblingssensoren (Genauigkeit) auswählen:
                            https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                            • ChaotC Chaot
                              //Idee: Chaot
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Chaot
                              @fastfoot
                              Eigentlich genau das, was ich gesucht habe.
                              Ich bekomme aus meinem Regensensor ein paar Werte. Ich will nur den Regenerkennungswert ON oder OFF haben.
                              {"idx":10,"RSSI":10,"command":"switchlight","switchcmd":"Off"}
                              Script sieht so aus:
                              //Idee: Chaot
                              var json = "mqtt.0.Wetterstation.in"/*Regenerkennung*/;
                              var Switch = "javascript.0.Wetterstation.Regenerkennung"/*AN oder AUS*/;
                                 setState(Switch, parseFloat(obj.switchcmd));
                              Datenpunkt ist angelegt als Logikwert.
                              Fehlermeldung im Log und Datenpunkt ist leer.
                              2020-11-03 13:08:30.193 - warn: javascript.0 (18363) Wrong type of javascript.0.Wetterstation.Regenerkennung: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              2020-11-03 13:08:30.194 - warn: javascript.0 (18363) at Object. (script.js.Regenerkennung:11:4)
                              • haselchenH haselchen
                                @Chaot
                                @fastfoot
                                //Idee: Chaot
                                @haselchen sagte:
                                Dann:
                                   setState(Switch, obj.switchcmd == "On", true);
                                  @haselchen sagte:
                                  Dann:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Geändert, aber trotzdem erscheint kein on oder off im Datenpunkt :(
                                  //Idee: Chaot
                                    //Idee: Chaot
                                    @haselchen sagte:
                                    Ein Datenpunkt vom Typ "Logikwert" kennt nur false und true.
                                    Wenn Du "On" oder "Off" haben möchtest, muss der Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" sein.
                                      @haselchen sagte:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Und wie bekomme ich das jetzt hin, dass dort der Wert aus dem Json erscheint (On,Off)?
                                        @haselchen sagte:
                                        Datenpunkt-Typ ändern in "Zeichenkette" und
                                           setState(Switch, obj.switchcmd, true);
                                          @haselchen sagte:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Schon der Hammer, wie Du das so aus dem Ärmel schüttelst.
                                          Noch eine Verständnisfrage, wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?
