  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
125 Beiträge 33 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B
    B
    Berchemer
    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
    #100
    Bin mir nicht sicher, ob ich dafür nicht einen eigenständigen Thread erstellen sollte. Wenn es hier stört, bitte bescheid sagen und ich höre hier auf :-)
    Aber...
    Wenn es nun um einen Wasserzähler mit eingebautem Impulsmodul geht. Ich hatte ja oben einfach den Erstbesten angegeben, den ich gefunden habe.
    Gibt es ggf. Tipps für andere Wasseruhren/Wasserzähler oder zumindest Hinweise, auf die man beim Kauf eines solchen achten sollte???
    Bin kein Sanitärmensch und daher ist die Frage wirklich ernst gemeint :-)
    • B Berchemer
      Aber...
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #101
      @Berchemer Finde es passt zum Thema ;)
      Kommt drauf an was du genau messen willst. Warm-/Kaltwasser, den Gesamtverbrauch des Hauses, Teilverbrauch...
      ...bin auch kein Sanimen, aber IMHO genügt QN 2.5 auch für ein normales Haus, zumindest sitzt bei mir vom örtlichen Wasserwerk montiert auch nur ein 2.5er
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • B
        B
        Berchemer
        #102
        Es geht mir darum, dass unser Hauptwasserzähler im Nebenhaus installiert ist und wir nicht ohne Weiteres Zugang dazu haben.
        Da jetzt alle Rohre im Erdgeschoss im Zusammenhang mit einer Badsanierung ausgewechselt werden, wollte ich dem Erdgeschoss einen eigenen Wasserzähler gönnen, falls man das Ganze mal als Einliegerwohnung vermieten möchte. Außerdem soll der Filius jetzt schon mal merken, was er selber verbraucht. Erzieherischer Aspekt ;-)
        Da bei uns das Warmwasser über Durchlauferhitzer bzw. Boiler generiert wird, geht es nur um eine Kaltwasserzählung einer einzelnen Etage. Später soll auch beim weiteren Ausbau ein eigener Wasserzähler für die oberen Geschosse zusätzlich installiert werden, bzw. vielleicht auch nur ein Neuer direkt nach dem Eingang der Wasserleitung in unser Haus, um einerseits die Absperrung direkt beim Eingang der Hauptwasserleitung in unser Haus zu haben (derzeit läuft die Leitung noch durch einen Kellerraum, bevor unser eigener Hauptabsperrhahn installiert ist). Wenn man also dort diesen Eigenen einfügt, dachte ich mir, kann man auch einen eigenen Zähler einbauen, den man für sich unter Kontrolle hat, auch wenn es eben nicht der offizielle und von der Stadt anerkannte aus dem Nebenhaus ist. Dann soll es aber eben auch einer mit Impulsausgang sein.
        Und bevor einer nachfragt. Es macht kostentechnisch keinen Sinn, die Wasseruhr und damit auch den Haupzugang aus dem Nachbarhaus in unseres zu verlegen, weil die Stadt dann einen komplett eigenständigen neuen Anschluss von der Straße bis zu unserem Gebäude haben möchte, für dessen Errichtung und Unterhaltung wir alleine die Zuständigkeit haben sollen. Also lassen wir es allein aus Kostengründen lieber beim Ist-Zustand ;-)
        • B Berchemer
          K
          K
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #103
          @Berchemer Wenn Du einen eigenen Zähler auf eigene Kosten einbauen möchtest - was durchaus Sinn macht - und ihn nicht für offizielle verrechnungstechnische Zwecke nutzen möchtes, dann hast Du freie Auswahl. Verlockend sind die neuen Ultraschallzähler mit M-Bus-Anbindung oder einem hochauflösenden Impulsausgang (100 Impulse/Liter). Die Ultraschallzähler versprechen eine geringe Anlaufmenge. Allerdings sind die batteriebetrieben und brauchen damit alle paar Jahre Wartung. Da man die wahrscheinlich nicht öffnen kann wohl einen Tausch.
          Deshalb würde ich persönlich wahrscheinlich einen ordentlichen konventionellen mechanischen Wasserzähler mit Sternrad einbauen lassen. Die sind kostengünstig verfügbar. Und ich würde den nach der Wasserfilterstation einbauen lassen, damit er länger seine Genauigkeit hält.
          Die Abtastung würde ich optisch machen. Wie das aussehen kann, habe ich dort gezeigt.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #104
            Lohnt aber IMHO nur wenn du den vorhandenen offiziellen Zähler "abgreifen" willst. Eine kpl. neue Wasseruhr mit Impulsausgang (die ohne Justage oä, funktioniert) ist dann auch nicht mehr viel teurer. Solange es um keine Abrechnungsrelevanten Daten geht (Vermietung), muss sie nicht mal geeicht sein oder nach Ablauf der Eichfrist getauscht werden. Ob sie dann mal paar Liter falsch gezählt hat spielt dann auch keine maßgebliche Rolle mehr. Zumindest passt vom Durchfluss dann auf jeden Fall eine 2.5er.
            • SBorgS SBorg
              K
              K
              klassisch
              #105
              @SBorg Die Frage ist, welche Daten man haben will. Wenn der Impulsausgang nur einen Impuls pro Liter liefert, fallen halt einige usecases weg oder werden in der Aussage gemindert. Beispielsweise sehe ich in meiner Statistik, daß 43% aller Zapfungen <= 1 Liter Volumen haben. Und auch die Leckageerkennung mag etwas feiner sein, wobei das eher durch den Anlaufwert des mechaniaschen Zählers limitiert ist.
              Ob man sich für solche Daten und Auflösungen interessiert, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
              Das Problem bei den elektronischen Zählern sehe ich in der Batterie. Die wird aus Gründen des Manipulationsschutzes unzugänglich sein. Damit ist wohl auch die Gesprächigkeit des Zählers begrenzt. Also blieben noch Zähler mit magnetischem Abgriff. Deren Auflösung ist aber begrenzt, soweit ich das sehen kann.
              • K klassisch
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #106
                @klassisch Gebe ich dir natürlich Recht, aber braucht man das wirklich <1 Liter? Zapfe ich jetzt meine Kaffeekanne voll Wasser zählt er es ggf. jetzt nicht. Wasche ich mir die Hände und komme damit (zzgl. der vorher gezapften Kanne voll) >=1 Liter des letzten Impulses zählt er es ja, denn die Uhr läuft munter weiter. Ich habe halt nicht die Auflösung ala 500ml um 10:30 Uhr, 670ml um 11:03 Uhr, sondern "nur" 1l um 11:03 Uhr und die fehlenden 170ml kommen erst auf den nächsten vollen Liter/Impuls mit drauf.
                Muss aber jeder für sich selbst entscheiden ob er dafür viel Geld ausgeben will.
                btw: die Batterien sind mehr oder minder gut zugänglich. Manipulieren kannst du daran nichts. Wer auf die Idee kommt sie abzuklemmen (damit der Zähler ggf. nichts zählt), bekommt den Zähler nach anklemmen der Batterie nicht mehr funktionsfähig. Unabhängig davon dass man sich damit strafbar macht, darf dann der Verbrauch auch geschätzt werden. Die Batterien sind halt einfach auf ~ 7 Jahre Lebensdauer ausgelegt, da der Zähler wg. der Eichfrist nach spätestens 6 Jahren sowieso getauscht werden muss. Ca. 1 Jahr geben sie dann noch als Reserve drauf. Alles andere ist aus Sicht der Hersteller nur unnötige Ressourcenverschwendung die Geld kostet.
                Ich habe die Batterien schon bei diversen Wärmemengenzählern getauscht, da die nach Ablauf der Eichfrist günstig zu bekommen sind und mich der Verbrauch der einzelnen Heizkreise (allerdings nicht für Abrechnungszwecke) interessiert. Man muss nur temporär eine Stützbatterie anlöten, dann tauscht man die Batterie gegen eine neue und entfernt die Stützbatterie wieder :)
                • SBorgS SBorg
                  K
                  K
                  klassisch
                  #107
                  @SBorg Ja, welche Zahlen man mit welcher Auflösung generieren will, ist sicher ein anderes Thema.
                  Wenn man günstig an einen Ultraschallzähler mit kleinem Anlaufwert kommt, hat der kleine Anlaufwert natürlich deutliche Vorteile, weil man damit auch einen tropfenden Wasserhahn detektieren kann. Das kann der Zähler meines Versorgers leider nicht.
                  Und ich stimme zu, daß man für einen normalen Haushalt besser einen kleinen Zähler nehmen sollte, da der meist auch einen kleineren Anlaufwert hat und die großen Durchflüsse nicht so häufig sind. Das zeigt auch meine Statistik
                   figures in column 1 are the upper limits of the bins
                  	 ************** flow **********
                  	liter/h	count	fraction
                  	10.00	38903	0.18
                  	200.00	73161	0.33
                  	400.00	46463	0.21
                  	800.00	60189	0.27
                  	1000.00	756	0.00
                  	1200.00	208	0.00
                  	2000.00	57	0.00
                  	4000.00	3	0.00
                  	0.00	1	0.00
                  Die größten Durchflüsse habe ich beim Rückspülen der Filtereinheit und dann wieder beim Füllen einer Gießkanne am Aussenhahn.
                  Vielen Dank für Deine Info zu den Batterien und daß die Zähler keinen Tamperswitch haben. Dann kann man ja bei den elektronischen Zählern ein Netzteil oder einen Batteriekasten anschließen. Vielleicht gibt es diese Dinger auch günstig gebraucht zu kaufen.
                  • K klassisch
                    	10.00	38903	0.18
                    	200.00	73161	0.33
                    	400.00	46463	0.21
                    	800.00	60189	0.27
                    	1000.00	756	0.00
                    	1200.00	208	0.00
                    	2000.00	57	0.00
                    	4000.00	3	0.00
                    	0.00	1	0.00
                    M
                    M
                    Morpheus
                    schrieb am zuletzt editiert von Morpheus
                    #108
                    Hallo Zusammen,
                    funktioniert das Ganze auch mit einem Sonoff Basic (Tasmota)+ LJ12A3 statt des WeMos?
                    Was wäre dabei zu beachten?
                    • C
                      C
                      cainam
                      #109
                      4767DCC4-54DA-420C-8A5A-C408A35DB42F.jpeg )
                      Was meint ihr zu so einem Zähler? Seht ihr da auch eine Möglichkeit die Liter abzugreifen?
                      SBorgS S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cainam
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #110
                        @cainam Sieht nicht allzu schlecht aus. Roter Zeiger auf weißem Grund sollte gut mittels zB. TCRT5000 machbar sein.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          C
                          C
                          cainam
                          #111
                          @SBorg
                          die Zeiger sind ziemlich mini... und der Liter dreht relativ schnell wenn das wasser läuft....
                          K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cainam
                            @SBorg
                            K
                            K
                            klassisch
                            #112
                            @cainam Panasonic SUNX EX-26 siehe auch meine jahrelang bewährte Lösung (incl. einfacher Befestigung) https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=339949#p339949 bei Aliexpress 1954053696 35 EUR (da habe ich schon gekauft) bei anderen Ali Händlern evtl billiger.
                            • C cainam
                              S
                              S
                              stan23
                              #113
                              @cainam Bei dieser schlichten Wasseruhr (bei mir steht da viel mehr Text auf dem Hintergrund) dürfte diese Version die Werte recht gut erkennen können:
                              https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • C cainam
                                @SBorg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #114
                                @cainam sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                @SBorg
                                Ist noch kein K.O.-Kriterium. Er muss nur einen hell/dunkel-Sprung erkennen können. Und schnell ist relativ, denn er tastet mit 800Hz (=800 Messungen pro Sekunde) ab. Wenn du also nicht gerade 800 Liter Wasser die Sekunde zapfst, ist alles im grünen Bereich ... 😁
                                ...und einen bspw. D1-Mini hat man eh rum fliegen (oder man braucht für später eh einen). Bleiben also Gesamtkosten von ~5,- €. Dafür kann man es IMO mal versuchen ;)
                                • K klassisch
                                  C
                                  C
                                  cainam
                                  #115
                                  @klassisch said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                  1954053696
                                  Das ist der Panasonic sensor... vermutlich kein bild wegen dürfen sie nicht offiziell verkaufen!?
                                  Reicht denn auch der tcrt5000? WEMOS habe ich bestellt und warte bis die endlich kommen...
                                  • C cainam
                                    1954053696
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #116
                                    1954053696
                                    Habe hier die ali-Nummer eingetragen, weil bei den ali-Links noch immer irgendwelche Zusatzinformationen drankleben
                                    Wie gesagt, ich habe dort gekauft und das Teil funktioniert.
                                    Bei mir und meiner Art der Abfrage sicherlich nicht. Ich wollte ja das Sternrad abfragen und nicht nur den Literzeiger. Damit habe ich bei meiner Uhr die 90-fache Auflösung, damit aber auch die 90-fache Abtastfrequenz. Und vor allem brauche ich eine deutlich höhere optische Präzision und somit einen stark gebündelten Sende-und Empfangsstrahl, der auch noch rel. tief in die Uhr eindringen muß. Da braucht es schon etwas mehr an optischen Bauteilen als beim TCRT5000 vorhanden. Der EX-26 hat genau diese optischen Linsen eingebaut.
                                    Wenn Du nur einen Zeiger auslesen willst, dann kannst Du es gerne mit dem TCRT5000 testen. Ich habe das bei der Wasseruhr nie gemacht und werde es auch nicht mehr machen, kann Dir die Frage also nicht abschließend beantworten. Wiewohl ich den TCRT5000 von meinen Übungen mit dem Smartmeter durchaus kenne.
                                    Wenn Du es mit dem TCRT5000 testen willst, empfehle ich Dir so ein Modul mit LM393 Schmitt Trigger und Trimmpotentiometer zur Einstellung der Triggerschwelle. Das vereinfacht vieles. Bei Umgebungen mit wechselndem Umgebungshelligkeit kann eine Konservendose über der Uhr helfen, da die TCRT5000 Module nicht pulsen. Beim Panasonic EX-26 braucht man das nicht unbedingt, wiewohl bei allen transparenten Wasserbehältnissen eine Abdunklung empfehlenswert ist, um das Algenwachstum nicht zu fördern.
                                    • K klassisch
                                      1954053696
                                      C
                                      C
                                      cainam
                                      #117
                                      LM393
                                      So eines meinst du?
                                      LM393 3,5-24V Spannung Komparator Modul Hohe Ausgang Analog Komparator Control Mit LED Anzeige
                                      https://a.aliexpress.com/_mtLxWE9
                                      • C cainam
                                        LM393
                                        So eines meinst du?
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #118
                                        @cainam eher sowas wie ebay 263035171047 . Gibt es auch bei Ali, z.B. 4000077217976 . Schauen wo es gerade günstiger ist. Da ist schon alles mit drauf. TCRT5000, Widerstand für die IR LED, und der einstellbare Schmitt-Trigger für den Phototransistor. Und die praktische LED-Anzeige. In dem oben verlinkten Smartmeter Guide habe ich ein Bild davon drin und beschrieben, wie man die Dinger notfalls schneller machen kann, falls sie für Deinen Zähler zu langsam sind.
                                        • K klassisch
                                          C
                                          C
                                          cainam
                                          #119
                                          Hallo zusammen
                                          Inzwischen habe ich ein TCRT5000 erhalten. Nun aber schaffe ich es nicht auf weissem Hintergrund irgend was zu erkennen. Also auch nicht auf einem Blatt Papier ein schwarzen strich und schon gar nicht schaffe ich es durch das Glas der Wasseruhr ein Zeiger zu erkennen. Muss ich da was bestimmte beachten wie zB. Licht, Absolut! Dunkel, Abstand??? Wenn ich auf Schwarzem hintergrund oder in die Luft mit etwas hintendruchwinke funktioniert es und erkennt die Bewegugn
                                          Habe es versuchsweise mit meinem WEMOS D1 und Tasmota als Counter eingestellt...
                                          83.8k
