  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • M MisterBlinki
    irgendwie habe ich Stundenlang das Menü nach besten Wissen und Gewissen nachgebaut... Aber irgendwas scheint einfach nicht zu funktionieren.
    Die Telegram "Antworten" sind vertauscht und nur ab und zu gibt es eine gescheite Antwort.
    Das Aufteilen der Nachrichten funktioniert sehr gut. Auch bekommt nur TSDChris die Antwort. Die "anderen" bleiben Tot.
    Es geht darum, dass Admin "TSDChris" ein umfangreiches Menü hat und die Mitarbeiter die abgespeckte Version.
    Ebenso soll nur der Absender des Befehls eine Antwort erhalten.
    Bitte um Hilfe :-(
      <variables>
        <variable id="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v">Telegram_Text</variable>
        <variable id="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A">Telegram_Empfaenger</variable>
        <variable id="FfcoZ%/u`|i@M=B.6VE7">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
        <variable id="o4Cw37sYQKkEiK:B2(AL">Letzter_Absender</variable>
        <variable id="vk!u4r$n@OTSq0C@P*Li">Letzter_Text</variable>
        <variable id="ghkwc7a[ajcllnEmNEH[">Letzter_Text_klein</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="I,ffplEW+H#1ahx97man" x="612" y="463">
        <mutation>
          <arg name="Telegram_Text" varid="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v"></arg>
          <arg name="Telegram_Empfaenger" varid="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Telegram senden</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="telegram" id="F63QM30Px%PhXuL$QSlT">
            <field name="LOG"></field>
            <value name="MESSAGE">
              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
              </shadow>
              <block type="variables_get" id=".~aFu.2_2I~T0%Z~![IM">
                <field name="VAR" id="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v">Telegram_Text</field>
              </block>
            </value>
            <value name="USERNAME">
              <block type="variables_get" id="yi(7[Cnjx5;pcUg0=4Fo">
                <field name="VAR" id="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A">Telegram_Empfaenger</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id=")7/BKKYy8C`y[sxObudf" x="-337" y="588">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="IMoTQ4~}9,4U.(INq6+w">
            <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="PanOm:|,arAk6KJ.T]]W">
            <field name="VAR" id="o4Cw37sYQKkEiK:B2(AL">Letzter_Absender</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="}Zl@ZS{OrRLS~3TsqDQo">
                <field name="OID">0_userdata.0.Telegram.NachrichtAufteilen.BenutzerTelegram</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="AQ_=i3JUUf#8b1(y+:NH">
                <field name="VAR" id="vk!u4r$n@OTSq0C@P*Li">Letzter_Text</field>
                  <block type="get_value" id="EV3Zl/kZq00Uu8i1yuMx">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Telegram.NachrichtAufteilen.NachrichtTelegram</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="i4Ab?~fyAj$]tfff7@%)">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="MDW)2DU*].52N:KUK:09" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="U/Y2;)Lat|3blk$YxLC=">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="o?(T*IqtI8wbzrsoV^9L">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="qDnxSb*VdJE{~Bo2(m$+">
                                <field name="TEXT">TSDChris</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="1I#8`L{Z~U]*5O0~A[Bi">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="wl*Y/18!iRs2mT|9*e?l">
                                <field name="VAR" id="ghkwc7a[ajcllnEmNEH[">Letzter_Text_klein</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="^=efYJi/H{q2?vgn3wT0">
                                <field name="TEXT">Übersicht</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=K]~1_(+qmzFKYrzkn3F">
                        <mutation name="Menue_Uebersicht_Chris">
                          <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="variables_get" id="X8;U(BD*v]//DWcU:HO/">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="DX,5d:N:QJJ7~,juf2P$">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="{wzM?L1by-Q|*rC3;vuD" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="5#xkJ[ypS[x457pCb.`p">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="T5b).W?Qv1{+ApGI|awX">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="JOiG)|KH}O6Aaro^EbVr">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="AAe?+#3f7y!WD=a_N$|5">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id=";.@i5F$|X}|SQ/FL{V{#">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="c[}cwuNo]-PH-YrCm:vA">
                                    <field name="TEXT">Temperatursensoren</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="telegram" id="j%mwz1CkI-0C[QOXq~Oc">
                              <shadow type="text" id="WX0IUfI2!}TcuGjVQ=!A">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="Jb9Z$zjZaJB@r%dM@G+A">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value" id="4wl.C=p1g~Z0]F$z/iw(">
                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d0004a986bf.temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="ds|aZD*iwxm[yjkH0NS|">
                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d0004a988bd.temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_get" id="Sb(~a4xByc;x:+aG3%E4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="nMi`DP]D]vd}N#V7NqA4">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="TRdgWA..u{vk|hXS%TD%" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="3:jk.?Af~bx;iA3;xn+^">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="u64*b7;QraAU*GARGHg{">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id=")9v*L*_z0?y6EDrtr9z#">
                                        <field name="TEXT">Chris</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="9XS:b4;PiGNXyT-x52DI">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="VBy[F;2gA~=Ho0XcuBS/">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="!dZ?W=*Ax[TFav-AW-f2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Lo[32vd,V~oTA:_35MOy">
                                <mutation name="Menue_Uebersicht_Mitarbeiter">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="variables_get" id="v^$.JcCehpXYs:xCn17z">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="L(OHYn~t!.A.LyTc^d-a">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="4r4!7KODQt8QB:jt:9o`" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="gl]a.6bKh%=U|^)M.X|P">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="AA}#Ebw)yn@8%WfL3T70">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="cuWi0YVO~)m@$=#8q5:O">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="M#ziEZ|XTxBW9y(E|Cn`">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="f@fUPCdsQPK]WRI|J*B/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="[A:-eG:z2:4Qdr#G1RFk">
                                            <field name="TEXT">Stromverbrauch</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="telegram" id="Uh#YgYoj$V?igN=nj/[6">
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="_~QWFLMyP+_ze}%{gX3$">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="get_value" id="{N@H;pHqOB!q(+PBFasG">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.AktuellerStromverbrauch</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id=")~B(a3eVo-ed5`32};FB">
                                            <field name="TEXT"> Watt</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_get" id="seoLNSbw{@~4Mz}|8k0l">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(]3%hFQzO4AX6%?+BoS." inline="false" x="613" y="662">
        <mutation statements="false">
          <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="FfcoZ%/u`|i@M=B.6VE7"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Chris</field>
        <field name="SCRIPT">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</field>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":{2j0}*I@K?v^_X6$t+." inline="false" x="613" y="737">
        </mutation>
        <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Mitarbeiter</field>
        <field name="SCRIPT">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</field>
      </block>
    </xml>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #105
    @MisterBlinki
    Ich habe das "Grundmenü" mal wieder hergestellt. Du mußt jetzt noch Deinen Telegram Namen und den Telegam Namen Mitarbeiter ersetzen.
    Ich habe nur mal einen Test mit Großer Saal Angemacht (hatte meinen Telegram Namen drinn, damit ging es)
      <variables>
        <variable id="lbhLB7w|BjJ`i],h%v#.">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
        <variable id="69}`.66gxy`{yplWbZni">Chef_Telegram_Name</variable>
        <variable id="7li8U,ii`aK@ax4~j_gZ">Mitarbeiter_Telegram_Name</variable>
        <variable id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(]3%hFQzO4AX6%?+BoS." x="13" y="238">
          <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="lbhLB7w|BjJ`i],h%v#."></arg>
        </mutation>
        <field name="SCRIPT">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</field>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":{2j0}*I@K?v^_X6$t+." x="13" y="288">
        </mutation>
        <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgICAgICB1c2VyOiAoTWVudWVfVWViZXJzaWNodF9lbXBmYWVuZ2VyKSwNCiAgICB0ZXh0OiAgJ0JpdHRlIHfDpGhsZW4nLA0KICAgIHJlcGx5X21hcmt1cDogew0KICAgIGtleWJvYXJkOiBbDQogICAgICAgICAgICBbJ8OcYmVyc2ljaHQnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnQmVmZWhsIDEnLCAnQmVmZWhsIDInLCAnQmVmZWhsIDMnXSwNCiAgICAgICAgXSwNCiAgICAgICAgcmVzaXplX2tleWJvYXJkOiAgIHRydWUsDQogICAgICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
      </block>
      <block type="comment" id="Bk%XV!Cs5C:lYw=CICBy" x="13" y="338">
        <field name="COMMENT">Hier die Telegram Benutzer eintragen</field>
        <next>
          <block type="variables_set" id="+g7tz}_j#p%e0I+FAco.">
            <field name="VAR" id="69}`.66gxy`{yplWbZni">Chef_Telegram_Name</field>
              <block type="text" id="KXSs7XVyifzf@{oXfeD{">
                <field name="TEXT">Hier Dein Telegram Name</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="s4;6zZFlg[g=Uju+Af58">
                <field name="VAR" id="7li8U,ii`aK@ax4~j_gZ">Mitarbeiter_Telegram_Name</field>
                  <block type="text" id="BP9dbie~ck^dMOy~WZDb">
                    <field name="TEXT">Hier den Mitarbeiter Telegram Name</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id=")7/BKKYy8C`y[sxObudf">
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u" collapsed="true">
                          <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                                    <field name="END">FIRST</field>
                                      <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                        <field name="TEXT">]</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="R+I)j*W!*WCgD`aI*xvD" collapsed="true">
                            <field name="VAR" id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false" collapsed="true">
                                <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                <field name="WHERE2">LAST</field>
                                  <block type="on_source" id="vRkU-n_2.RDdV:yB5D}+">
                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_arithmetic" id=",ea%8x4@]`RM14@d5WSq" inline="false">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_indexOf" id="cG:l1K/c%`5;UEWzhba+" inline="false">
                                          <block type="on_source" id="X0GqXOgj+:O_w-+5);g9">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="3TWGILQ/M45cCy9uQ]Z(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_number" id="d6OXjZVex}I+,5-:Yl!m">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="D?Gsdcua?{EMLU):!p{a" collapsed="true">
                                  <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false" collapsed="true">
                                      <block type="on_source" id="8(|o6e}c_LrFrEoPepdW">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_arithmetic" id="h7_S)hH`5@RA?#U)5g=1" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_indexOf" id="0e*(2Dhq5d1#U;xsFNn%" inline="false">
                                              <block type="on_source" id="F{10J^|L`v=G`3f=^kJc">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="c,}EJ]POpPpb|nI#.!zb">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="(Kg1M+/J_!`LmKq-sU!S">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="b=~HQ{iB`[wPTakV^@ZM" collapsed="true">
                                      <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1" collapsed="true">
                                        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~FExu?j/U1Rnc13CP(#-">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_getSubstring" id="Fsbtn^.cVRxgb_kjg}n1" inline="false">
                                              <block type="on_source" id="dP}]L2;[AzL`jTyPK;8Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="VChSZL[^!pRA1U3/K~ic" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_indexOf" id=";Jv+Wu:no!I1t}5^%GMI" inline="false">
                                                      <block type="on_source" id="w;+qgG;S]7QbgfeoL*h1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="0YMCl~TtZfZ/`KZgV6qi">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2ugj/NH#m(u7yrzi++3:">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id=":f/Ow%zjJOy!e%)W3g+4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="b[V_lonjkhpzkQrWre|0">
                                        <field name="COMMENT">Menü Übersicht</field>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="?-NKEu./;)0;R}cqYW;M" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="eQR3DPA65Ci_~CAz/Af[">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="w,#25-Qu~W183AA.g^S@">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id="D^^#Frnl:fe?hv-yo`@H">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="HPe0Lt?p5+*nfr7LHuVn" inline="false">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="=IM{d=@Wh+Mw?Fdexn78">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id=";AzyRgiy^9lBYB93yh5d">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="pqT4eE0u{unJq+JF#cTK">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="l*wu*d1FlrZIA*1{*SO2">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="vjdQQ?EgzG*F_}3ve,:q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="w@`#XN0}uC|^RDQXJym?">
                                                            <field name="TEXT">ü</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_operation" id="V0aSK9`^l;^sO)g~fv}J" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="oXO_`viON-pX-{UVHos#">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="9ODco1mxD4,XU^/m~??n">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id="OEd?.-fd9Do(bOM/~M,,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="Yd~A1je`m!NzfQuv/CPB" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="-~b!iw?uWc/xC+ov[AnD">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="3eHLiw+wgomc9X.}k(tX">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="-v7jJGDxl2%?t!onn9(X">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="Praf2n+uFywBHA^$(E1@">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="[/CnF1FE/FBRmiDq2P^P">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="mgNXMzKzX{i.Jhk6``Ma">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X]d0Ig)C2uNvl,V+Ahqd">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="#D(Uuw-[^-;7+o#$892^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="UOUW+JQc8p?Foe8y)g`H">
                                                <field name="COMMENT">Admin-Großer Saal An</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="_H1FF{Ld%njWoV?yIN+0">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="Gd3RuwG0?*fE2h?X5Q9%" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id=")V7$6Q}=s8S3q(K-%sW`">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="otwYLr`%(o7!3+^O;R+@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="o18P4*UbutK$5Im0Qh`k">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="_s??p6}SK~z_+yA:n(n)">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="?QR2Diyr%Jlx1n3lR()g">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id=";2-i^;$p$^~S0=N1RLSq">
        <field name="TEXT">Großer Saal An</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="fI*%DCP~FA@26/NC9^5{" disabled="true">
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="s+;Mqcz-1WNG?d.rPcGx">
                                                              <shadow type="text" id="dyqQtUVA9jh@`Uu^ef:c">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id=";6XRISMH|NIV#27jKR_-">
        <field name="TEXT">💡 Das Licht im großen Saal wird jetzt eingeschaltet.💡</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_get" id="a6piU65y^3`Fb*cQxo(9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="SS$dI^,1e0bVSQ;/y0g^">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Rr:]OjB*0w*K(nRk:k9#">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="-g0=HFW[Tk6O?OvQPWud">
                                                        <field name="COMMENT">Mitarbeiter-Befehl 1</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="H,C5`L9Vx3KA?VBDDXL/">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="$r,YEdy$%c|W[/7#8{2Z" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Brycs2CoYlX*8=./DeFW">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="@}~-BVfl8RzrYuk=X69v">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id=",.+aS^#o6{hJkJD$,]E9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}~E$lrTTa|*@lrcY!pS^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*QxUmH,)paa{uAa_;?D~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="bMwABqdX!Yy]XSQ#ANYp">
        <field name="TEXT">Befehl 1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="t;NWoAG674kXM=,{M^|J" disabled="true">
        <next>
        <block type="telegram" id="G/gvG-t#^kS2dzsUZ//,">
        </shadow>
        <block type="text" id="c7X=|+bZH1vie^;mEe6b">
        <field name="TEXT">Befehl 1 wird jetzt ausgeführt</field>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ggeqHqXcZGNi/CEk6o$d">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#Y5cw+21P4{nJ_M0WkXv">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="5InXbnwQmzVN5Is8owbY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    EDIT: Export geändert um 19:45 Uhr
    EDIT 2: Export geändert um 19:53 Uhr
    • dslraserD dslraser
      @MisterBlinki
        <variables>
        </variables>
          </mutation>
        </block>
          </mutation>
        </block>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      MisterBlinki
      schrieb am zuletzt editiert von MisterBlinki
      #106
      @dslraser
      Vielen Dank!
      Anscheinend funktioniert Mitarbeiter nur, wenn er einen Benutzernamen hat. Soll das so sein?
      Die Frage ist, kann ich auch mehrere Mitarbeiter damit bedienen?
      5 an der Zahl. 😰
      Und was war mein Fehler?
      Ich verstehe auch recht gerne :-)
      • M MisterBlinki
        @dslraser
        Vielen Dank!
        5 an der Zahl. 😰
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #107
        @MisterBlinki sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Ja, den Namen kannst nur Du kennen und ändern. Du kannst auch jedem Mitarbeiter sein eigenes Menü geben, da muß das Blockly dann halt erweitert werden.
        Hier kommt der Name von Dir rein (also so wie Du am Bot heißt)
        Bei Mitarbeiter dann der Name von einem Mitarbeiter (die Variable kannst Du ja auch umbenennen in was Du willst). Dann müssen noch für die anderen vier Mitarbeiter Variablen und Menüs erstellt werden.
        Du hast einige Variablen gelöscht und irgendwelche Namen aus Datenpunkten für die letzte Namenserkennung drinn gehabt. Wer zuletzt geschrieben hat steht aber im Datenpunkt vom Telegram Adapter in eckigen Klammern. Dies erkennt das Blockly und extrahiert den Namen.
        • M MisterBlinki
          @dslraser
          Vielen Dank!
          5 an der Zahl. 😰
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #108
          @MisterBlinki
          Hier mal ein Beispiel mit Chef+5 Mitarbeiter mit eigenen Menüs. (ungetestet, da ich nur zwei Benutzer an meinem Bot habe)
          Blockly Export passt wegen dem Zeichenlimit nicht hier rein, deshalb hier als zip Datei. Bitte die zip Datei downloaden und auf Deinem Rechner entpacken. Die Textdatei dann mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt markieren und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren.
          Blockly_Export.zip
            @MisterBlinki
            Blockly_Export.zip
            MisterBlinki
            #109
            Es scheint zu Funktionieren!
            • M MisterBlinki
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #110
              @MisterBlinki
              ja, aber in Deinem Beispiel nutzen alle das gleiche Menü (oder,oder,oder usw.)
              Edit: und in Deinem 2
              Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drinn
                @MisterBlinki
                MisterBlinki
                #111
                @dslraser
                Ne.... es gibt einmal TSDChris und TSDChris2...
                TSDChris bekommt das Admin Menü alle anderen das andere...
                Der Befehl "Alle Lichter An" sollen alle ausführen können.
                Sowas wie Temperatursensoren usw. nur TSDChris
                EDIT: Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drin - korrigiert Danke.... Eifer der Freude!
                • M MisterBlinki
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #112
                  Ne....
                  doch 😀
                    Ne....
                    doch 😀
                    MisterBlinki
                    #113
                    @dslraser
                    • M MisterBlinki
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #114
                      @MisterBlinki
                      wenn das eine Menü alle haben sollen, reicht es dann nicht so ? (anstatt alle zu prüfen ?)
                      • M MisterBlinki
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #115
                        @MisterBlinki
                        oder sogar die Prüfung der Namen ganz weg lassen, wenn das ein Befehl für alle ist ?
                          @MisterBlinki
                          MisterBlinki
                          #116
                          @dslraser
                          "Chef/admin" soll ja ein anderes Menü haben.
                          Daran habe ich bereits auch gedacht. Spart die Überprüfung....
                          EDIT: Auf der anderen Seite.... Sollte jemand unberechtigt auf den Bot zugreifen könnte er dann einige Befehle ausführen, oder nicht?😵
                          • J Offline
                            Joshude
                            #117
                            Ich habe mein T2C-Telegram auch irgendwann auf eigene Faust umgebaut und bin inzwischen vom normalen Menü auf ein Inline-Menü umgestiegen. Das de-cluttert ein bisschen den Chat, optisch isses ne Geschmackssache, ich finds aber ganz nett, dass nicht für jeden Kleinkram ne Nachricht in den Chat gehauen wird und man sich keine Gedanken darum machen muss, dass ein Befehl doppelt vorkommt. "Alle an" (fürs Licht) kann im Menü in jedem Raum stehen und man muss vorher nicht irgendwie abfragen in welchem Raum man sich befindet, sondern es wird "hintenrum" ein anderer Befehl als das, was im Button steht geschickt. Ist finde ich ne ganz nette Sache. Habs hier in dem Thread mal zusammengefasst:
                            https://forum.iobroker.net/topic/38371/telegram-inline-keyboard-ohne-text2command
                            • W Offline
                              W Offline
                              west
                              schrieb am zuletzt editiert von west
                              #118
                              Ich Benutze das Blockly Telegram Menü schon länger nur habe ich das Problem das alle Bot Nutzer rückmeldung wenn der Befehl ausgeführt wurde.
                              Wie kann ich das Blockly verändern damit nicht alle Bot Benutzer rückmeldung bekommen die das gleiche Menüpunkt mitbenutzen?
                              Hier mein Blockly:
                              Telegram Menü ohne Text2Command von west.txt
                                Menüvorlage/Ursprung @Sven_Topp !
                                Anbei mein Menü für Telegram ohne Text2Command.
                                Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
                                Im Prinzip lässt sich dieses Menü beliebig erweitern oder umgestalten. Dies hier gezeigte Menü soll nur als mögliche Vorlage dienen. Wenn man dieses Blockly startet und zuvor mindestens einen User an seinen eigenen Telegram User angepasst hat, ist es sofort lauffähig. Jeder User kann sein eigenes Menü mit eigenem Funktionsumfang haben.
                                Der Import des Menüs kann einen Moment dauern und das bearbeiten des Blocklys ist auf Grund der Größe des Blocklys (über 5100 Bausteine in meinem Fall) und je nach verwendeten Endgerät langsam. Im fertigen Zustand arbeitet es aber ohne jegliche Verzögerung. Schalten und abfragen läßt sich damit im Grunde alles was ioBroker zur Verfügung stellt.
                                Aufrufen kann man das Menü indem man einmal das Wort Übersicht oder nur ein ü in den Bot eintippt und absendet.
                                Hier werden die Benutzer eingetragen. Hier in diesem Beispiel gibt es zwei Benutzer, aber auch das wäre erweiterbar. Wenn man hier den/die eigenen Benutzer drinn hat und das Blockly startet, sollte das Menü sofort lauffähig sein. (ohne schaltbare Aktionenen, da deaktiviert)
                                Anbei noch Bilder, wie das Menü bei mir aussieht, wenn Aktionen tatsächlich geschaltet oder abgefragt werden....
                                Wer es braucht, viel Spaß damit....
                                Hier ein YouTube Link (Sven Topp) zum anschauen. Ein Download Link wird im Videokommentar in der Ursprungsversion angeboten.
                                Video
                                oder hier das Menü wie ich es aktuell verwende.
                                Telegram-Menue.txt.zip
                                Anbei einige Bilder, wie das Menü bei mir aussieht:
                                Hauptmenü (Übersicht)
                                Menü Licht schalten
                                Untermenü von Licht schalten
                                Licht im Wohnzimmer
                                Menü Heizung stellen
                                Untermenü Heizung stellen
                                Heizung im Wohnzimmer stellen
                                Menü TV System Wohnzimmer schalten
                                TV System Schlafzimmer schalten
                                Menü Kamera Bild senden
                                Menü Steckdosen schalten
                                Menü Temperaturen abfragen
                                Menü Gerätestatus
                                Untermenü Gerätestatus
                                Fenster
                                Licht
                                Steckdosen
                                Batterien
                                Menü Alexa2 Stimmen einstellen
                                Menü Telegram Nachricht an ECHO senden
                                TorstenR1962
                                #119
                                @dslraser
                                Ich bin mit telegram sehr zufrieden gewesen. Das Menü klappte immer super.
                                Funktioniert das Menü denn auch mit dem Messenger Signal? Wenn ja, wie, was muss man dafür tun?
                                • T TorstenR1962
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #120
                                  @torstenr1962 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  @dslraser
                                  Ich verwende das Menü nicht mehr. Ich kenne auch Signal nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen.
                                    @dslraser
                                    TorstenR1962
                                    #121
                                    @dslraser ok, danke und schade.
                                      sectorchan
                                      #122
                                      Hat jemand das script mal in der aktuellen Version importiert?
                                      Bei mir passiert das importieren recht schnell, aber das importierte wird nicht im Scripte Verzeichnis aufgelistet.
                                      • J Offline
                                        Joshude
                                        #123
                                        @torstenr1962 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                        Funktioniert natürlich nicht, da das Menü mit dem Telegram-Bot funktioniert.
                                        @sectorchan said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                        Was ist denn die "aktuelle Version"? Ich nutze schon lange mein eigenes Script, da ich es als Inline-Keyboard nutze, aber vielleicht kann ich helfen wenn du deine Frage etwas spezifizierst.
                                        • J Joshude
                                          sectorchan
                                          #124
                                          @joshude
                                          sorry für die Sehr lange Reaktionszeit.
                                          Ich habe ide ZIP Datei heruntergeladen (aus dem ersten Post), aber wenn ich nun die ZIP datei importieren will, taucht kein Script auf.
                                          Das wollte ich erfragen was mit der ZIP Datei kaputt sein kann.
                                          Ich wollte das Script ohne Text2Command anschauen damit ich das anschauen kann.
