  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • M MisterBlinki
    @dslraser
    Vielen Dank!
    Anscheinend funktioniert Mitarbeiter nur, wenn er einen Benutzernamen hat. Soll das so sein?
    Die Frage ist, kann ich auch mehrere Mitarbeiter damit bedienen?
    5 an der Zahl. 😰
    Und was war mein Fehler?
    Ich verstehe auch recht gerne :-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #108
    @MisterBlinki
    Hier mal ein Beispiel mit Chef+5 Mitarbeiter mit eigenen Menüs. (ungetestet, da ich nur zwei Benutzer an meinem Bot habe)
    Blockly Export passt wegen dem Zeichenlimit nicht hier rein, deshalb hier als zip Datei. Bitte die zip Datei downloaden und auf Deinem Rechner entpacken. Die Textdatei dann mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt markieren und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren.
    Blockly_Export.zip
    • dslraserD dslraser
      @MisterBlinki
      Blockly_Export.zip
      MisterBlinki
      #109
      Es scheint zu Funktionieren!
      • M MisterBlinki
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #110
        @MisterBlinki
        ja, aber in Deinem Beispiel nutzen alle das gleiche Menü (oder,oder,oder usw.)
        Edit: und in Deinem 2
        Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drinn
          @MisterBlinki
          MisterBlinki
          schrieb am zuletzt editiert von MisterBlinki
          #111
          @dslraser
          Ne.... es gibt einmal TSDChris und TSDChris2...
          TSDChris bekommt das Admin Menü alle anderen das andere...
          Der Befehl "Alle Lichter An" sollen alle ausführen können.
          Sowas wie Temperatursensoren usw. nur TSDChris
          EDIT: Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drin - korrigiert Danke.... Eifer der Freude!
          • M MisterBlinki
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #112
            @MisterBlinki sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
            Ne....
            doch 😀
              Ne....
              doch 😀
              MisterBlinki
              #113
              @dslraser
              • M MisterBlinki
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #114
                @MisterBlinki
                wenn das eine Menü alle haben sollen, reicht es dann nicht so ? (anstatt alle zu prüfen ?)
                • M MisterBlinki
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #115
                  @MisterBlinki
                  oder sogar die Prüfung der Namen ganz weg lassen, wenn das ein Befehl für alle ist ?
                    @MisterBlinki
                    MisterBlinki
                    #116
                    @dslraser
                    "Chef/admin" soll ja ein anderes Menü haben.
                    Daran habe ich bereits auch gedacht. Spart die Überprüfung....
                    EDIT: Auf der anderen Seite.... Sollte jemand unberechtigt auf den Bot zugreifen könnte er dann einige Befehle ausführen, oder nicht?😵
                    • J Offline
                      Joshude
                      #117
                      Ich habe mein T2C-Telegram auch irgendwann auf eigene Faust umgebaut und bin inzwischen vom normalen Menü auf ein Inline-Menü umgestiegen. Das de-cluttert ein bisschen den Chat, optisch isses ne Geschmackssache, ich finds aber ganz nett, dass nicht für jeden Kleinkram ne Nachricht in den Chat gehauen wird und man sich keine Gedanken darum machen muss, dass ein Befehl doppelt vorkommt. "Alle an" (fürs Licht) kann im Menü in jedem Raum stehen und man muss vorher nicht irgendwie abfragen in welchem Raum man sich befindet, sondern es wird "hintenrum" ein anderer Befehl als das, was im Button steht geschickt. Ist finde ich ne ganz nette Sache. Habs hier in dem Thread mal zusammengefasst:
                      https://forum.iobroker.net/topic/38371/telegram-inline-keyboard-ohne-text2command
                      • W Offline
                        W Offline
                        west
                        schrieb am zuletzt editiert von west
                        #118
                        Ich Benutze das Blockly Telegram Menü schon länger nur habe ich das Problem das alle Bot Nutzer rückmeldung wenn der Befehl ausgeführt wurde.
                        Wie kann ich das Blockly verändern damit nicht alle Bot Benutzer rückmeldung bekommen die das gleiche Menüpunkt mitbenutzen?
                        Hier mein Blockly:
                        Telegram Menü ohne Text2Command von west.txt
                          Menüvorlage/Ursprung @Sven_Topp !
                          Anbei mein Menü für Telegram ohne Text2Command.
                          Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
                          Im Prinzip lässt sich dieses Menü beliebig erweitern oder umgestalten. Dies hier gezeigte Menü soll nur als mögliche Vorlage dienen. Wenn man dieses Blockly startet und zuvor mindestens einen User an seinen eigenen Telegram User angepasst hat, ist es sofort lauffähig. Jeder User kann sein eigenes Menü mit eigenem Funktionsumfang haben.
                          Der Import des Menüs kann einen Moment dauern und das bearbeiten des Blocklys ist auf Grund der Größe des Blocklys (über 5100 Bausteine in meinem Fall) und je nach verwendeten Endgerät langsam. Im fertigen Zustand arbeitet es aber ohne jegliche Verzögerung. Schalten und abfragen läßt sich damit im Grunde alles was ioBroker zur Verfügung stellt.
                          Aufrufen kann man das Menü indem man einmal das Wort Übersicht oder nur ein ü in den Bot eintippt und absendet.
                          Hier werden die Benutzer eingetragen. Hier in diesem Beispiel gibt es zwei Benutzer, aber auch das wäre erweiterbar. Wenn man hier den/die eigenen Benutzer drinn hat und das Blockly startet, sollte das Menü sofort lauffähig sein. (ohne schaltbare Aktionenen, da deaktiviert)
                          Anbei noch Bilder, wie das Menü bei mir aussieht, wenn Aktionen tatsächlich geschaltet oder abgefragt werden....
                          Wer es braucht, viel Spaß damit....
                          Hier ein YouTube Link (Sven Topp) zum anschauen. Ein Download Link wird im Videokommentar in der Ursprungsversion angeboten.
                          Video
                          oder hier das Menü wie ich es aktuell verwende.
                          Telegram-Menue.txt.zip
                          Anbei einige Bilder, wie das Menü bei mir aussieht:
                          Hauptmenü (Übersicht)
                          Menü Licht schalten
                          Untermenü von Licht schalten
                          Licht im Wohnzimmer
                          Menü Heizung stellen
                          Untermenü Heizung stellen
                          Heizung im Wohnzimmer stellen
                          Menü TV System Wohnzimmer schalten
                          TV System Schlafzimmer schalten
                          Menü Kamera Bild senden
                          Menü Steckdosen schalten
                          Menü Temperaturen abfragen
                          Menü Gerätestatus
                          Untermenü Gerätestatus
                          Fenster
                          Licht
                          Steckdosen
                          Batterien
                          Menü Alexa2 Stimmen einstellen
                          Menü Telegram Nachricht an ECHO senden
                          TorstenR1962
                          #119
                          @dslraser
                          Ich bin mit telegram sehr zufrieden gewesen. Das Menü klappte immer super.
                          Funktioniert das Menü denn auch mit dem Messenger Signal? Wenn ja, wie, was muss man dafür tun?
                          • T TorstenR1962
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #120
                            @torstenr1962 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                            @dslraser
                            Ich verwende das Menü nicht mehr. Ich kenne auch Signal nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen.
                              @dslraser
                              TorstenR1962
                              #121
                              @dslraser ok, danke und schade.
                                sectorchan
                                #122
                                Hat jemand das script mal in der aktuellen Version importiert?
                                Bei mir passiert das importieren recht schnell, aber das importierte wird nicht im Scripte Verzeichnis aufgelistet.
                                • J Offline
                                  Joshude
                                  #123
                                  @torstenr1962 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Funktioniert natürlich nicht, da das Menü mit dem Telegram-Bot funktioniert.
                                  @sectorchan said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Was ist denn die "aktuelle Version"? Ich nutze schon lange mein eigenes Script, da ich es als Inline-Keyboard nutze, aber vielleicht kann ich helfen wenn du deine Frage etwas spezifizierst.
                                  • J Joshude
                                    sectorchan
                                    #124
                                    @joshude
                                    sorry für die Sehr lange Reaktionszeit.
                                    Ich habe ide ZIP Datei heruntergeladen (aus dem ersten Post), aber wenn ich nun die ZIP datei importieren will, taucht kein Script auf.
                                    Das wollte ich erfragen was mit der ZIP Datei kaputt sein kann.
                                    Ich wollte das Script ohne Text2Command anschauen damit ich das anschauen kann.
                                    • S sectorchan
                                      @joshude
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #125
                                      @sectorchan sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                      nichts!
                                      Du musst die .txt aus der ZIP mit einem vernünftigen Texteditor (zB Notepad++) öffnen, Inhalt kopieren und dann ein neues Blockly erstellen und das kopierte importieren.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        nichts!
                                        martinschm
                                        #126
                                        ist es eigentlich möglich, auf dem Menü eine andere Beschriftung anzuzeigen als das Kommando was man durch drücken der Taste sendet ?
                                        Also, das im Menü zb "Schreibtisch An" steht, als Kommando sendet man aber "Schreibtischlampe an" ?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • M martinschm
                                          Viele Grüße
                                          Martin
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #127
                                          @martinschm sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                          Stell' mal bitte ein Beispiel hier rein, damit ich verstehe, was Du meinst.
                                          Proxmox und HA ...
