  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • H Heidi02
    @Tim-0 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
    Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
    @Tim-0 kannst Dazu mal ein Stück von Deinem Script zeigen? Aus der Beschreibung wird mir nicht so ganz klar was Du da geändert hast.
    Danke!
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #95
    @Heidi02 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
    Danke!
    @Tim-0 ,
    ich schließe mich der Bitte von @Heidi02 unmittellbar an. Auch ich kämpfe schon ewig mit dieser Formatierung, dessen Hintergrund Du nun klären konntest. Allerdings verstehe ich auch nicht, was ich genau machen soll, damit es ohne underlines ausgegeben wird...
    Vielen Dank!!!
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • W Offline
      W Offline
      west
      schrieb am zuletzt editiert von west
      #96
      Ich habe ein Menü mir zusammen gestellt nach diesen Video: https://www.youtube.com/watch?v=oPOxA8sTCxU aber es geht nicht.
      Die Menüpunkte werden in Telegram angezeigt nur die Funktionen gehen nicht.
      In Iobroker kann ich ich Funktion normal in den Okjekten bedienen.
      Quellcode Menü:
      https://pastebin.com/V1xG2CyC
      • W west
        Quellcode Menü:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #97
        @west
        Ich weiß nicht was bei Dir nicht geht, aber wenn ich anstatt Deiner steuere Befehle Debug Bausteine nehme, dann kann ich sehen das alles funktioniert.
        Ich habe mal Testweise nur einen Benutzer und und Deine Terrasse drinn gelassen.
         <variables>
           <variable id="Z}Ve$J|;(*{b)%hU4@SU">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
           <variable id="Gj?g)D.%p]Op^(lWOk[G">Menue_Terrasse_empfaenger</variable>
           <variable id="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm">Telegram_Text</variable>
           <variable id="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~">Telegram_Empfaenger</variable>
           <variable id="T(t5rM^HzbRa9xpW!mEL">Letzter_Absender</variable>
           <variable id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</variable>
           <variable id="qbX*,vDg9=b@d*Z]9[3a">Letzter_Text</variable>
           <variable id="7APOJzrx@/#bZjuHi3)h">Letzter_Text_klein</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JwmReO-9.#N^w%p0?9K}" x="13" y="13">
           <mutation statements="false">
             <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="Z}Ve$J|;(*{b)%hU4@SU"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Sven</field>
           <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9VZWJlcnNpY2h0X2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd8OkaGxlbicsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgWydUZXJyYXNzZSddLA0KICAgICAgICBdLA0KICAgICAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICAgICAgb25lX3RpbWVfa2V5Ym9hcmQ6IHRydWUNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W)n`zI%4Z8uO4h6r[ZT6" x="13" y="63">
             <arg name="Menue_Terrasse_empfaenger" varid="Gj?g)D.%p]Op^(lWOk[G"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Menue_Terrasse</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         </block>
         <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="113">
           <value name="OID0">
             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
             </shadow>
             <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
               <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u" collapsed="true">
               <field name="VAR" id="T(t5rM^HzbRa9xpW!mEL">Letzter_Absender</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                   <value name="STRING">
                     <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="AT1">
                     <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                       <field name="NUM">2</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="AT2">
                     <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                       <value name="A">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                           <field name="END">FIRST</field>
                             <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                               <field name="TEXT">abc</field>
                             </shadow>
                             <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                               <field name="TEXT">]</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                         </shadow>
                         <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="R+I)j*W!*WCgD`aI*xvD" collapsed="true">
                   <field name="VAR" id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</field>
                     <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false">
                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                         <block type="on_source" id="vRkU-n_2.RDdV:yB5D}+">
                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT1">
                         <block type="math_arithmetic" id=",ea%8x4@]`RM14@d5WSq" inline="false">
                           <field name="OP">ADD</field>
                           <value name="A">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                             </shadow>
                             <block type="text_indexOf" id="cG:l1K/c%`5;UEWzhba+" inline="false">
                                 <block type="on_source" id="X0GqXOgj+:O_w-+5);g9">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="3TWGILQ/M45cCy9uQ]Z(">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                             </shadow>
                             <block type="math_number" id="d6OXjZVex}I+,5-:Yl!m">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="D?Gsdcua?{EMLU):!p{a" collapsed="true">
                       <field name="VAR" id="qbX*,vDg9=b@d*Z]9[3a">Letzter_Text</field>
                         <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false">
                             <block type="on_source" id="8(|o6e}c_LrFrEoPepdW">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT1">
                             <block type="math_arithmetic" id="h7_S)hH`5@RA?#U)5g=1" inline="false">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_indexOf" id="0e*(2Dhq5d1#U;xsFNn%" inline="false">
                                     <block type="on_source" id="F{10J^|L`v=G`3f=^kJc">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="c,}EJ]POpPpb|nI#.!zb">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_number" id="(Kg1M+/J_!`LmKq-sU!S">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="b=~HQ{iB`[wPTakV^@ZM" collapsed="true">
                           <field name="VAR" id="7APOJzrx@/#bZjuHi3)h">Letzter_Text_klein</field>
                             <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1">
                               <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~FExu?j/U1Rnc13CP(#-">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_getSubstring" id="Fsbtn^.cVRxgb_kjg}n1" inline="false">
                                     <block type="on_source" id="dP}]L2;[AzL`jTyPK;8Y">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                     <block type="math_arithmetic" id="VChSZL[^!pRA1U3/K~ic" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_indexOf" id=";Jv+Wu:no!I1t}5^%GMI" inline="false">
                                             <block type="on_source" id="w;+qgG;S]7QbgfeoL*h1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="0YMCl~TtZfZ/`KZgV6qi">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2ugj/NH#m(u7yrzi++3:">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id=":f/Ow%zjJOy!e%)W3g+4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="b[V_lonjkhpzkQrWre|0">
                               <field name="COMMENT">Menü Übersicht</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="/z.WY`-k,!|KIyWwYu:C">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="?-NKEu./;)0;R}cqYW;M" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="eQR3DPA65Ci_~CAz/Af[">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="w,#25-Qu~W183AA.g^S@">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="KXSs7XVyifzf@{oXfeD{">
                                               <field name="TEXT">Heiko</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="HPe0Lt?p5+*nfr7LHuVn" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="=IM{d=@Wh+Mw?Fdexn78">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id=";AzyRgiy^9lBYB93yh5d">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="pqT4eE0u{unJq+JF#cTK">
                                                   <field name="TEXT">übersicht</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="l*wu*d1FlrZIA*1{*SO2">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="vjdQQ?EgzG*F_}3ve,:q">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="w@`#XN0}uC|^RDQXJym?">
                                                   <field name="TEXT">ü</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="lq{=p@KUT{Y*.Tz,ocTH">
                                       <mutation name="Menue_Uebersicht_Sven">
                                         <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="M3b}5,Cr;(t@Os@;Kg@N">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="p%GhVuGf}ZvUWmgE-`{%">
                                       <field name="COMMENT">Terrasse</field>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="rZc@zo{]EKmr*RcTc{Sz">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="7I|!abRD0*SDH/kq6]3#">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="r[X?75n{yk-SBJZ~C,_r">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="Li(_]zP5@BV/;MUFI,b*">
                                                   <field name="TEXT">Terrasse</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="F//:l^i7izC[]3vl@]=^">
                                               <mutation name="Menue_Terrasse">
                                                 <arg name="Menue_Terrasse_empfaenger"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id="|09sp(8Hc_vGma!9tdkl">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="Izm@wm*u9iM_%a|ODT@X">
                                               <field name="COMMENT">Position 1</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="RUu.hxh.4u34[-]l*4dx">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="q^a%LQgoHmKBynLS8zke">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="m65`]O!nIPO45R/D%vGC">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="iGSx!_rq4Fy?R*OEdcmS">
                                                           <field name="TEXT">Position 1 hoch</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="TJnI`ukE:o@(9k|xDt@X" disabled="true">
                                                       <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.open</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="s.s`dUd?8`;GCpGmB.`9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="`zD`D`_DWYA--09-HbpT">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="9}?8y!H!-2kj`l]5=@J$">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[@:k06%$7}w_GB!Mbd1u">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="^BUC+J,ts]!Vgyglm^2}">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="=eCjK~e6M5L,PA]2/I}N">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="A~cZN)c-T1NXVy;FXA4P">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="text" id="zS-Z]`PxuW=d3~qs;oUk">
                                                           <field name="TEXT">Position 1 runter</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="debug" id="!8$ncGt^f8,638g/Y(h~">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="r`SDcG[kr],Z!a(#E0WB">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="F(yCi*YI+MK)6PEhzJ.]" disabled="true">
                                                           <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.down</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="6fj8}/td%[ATc!RL`U#H">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[vqcfNK`!LSuvm,$T)G+">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=";$|ig5R^G!W?*Yn~[IbK">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="CHmjjh.dszyhieHSV8/U">
                                                       <field name="COMMENT">Position 2</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="@jUy[TehS]#f}zg(5[L^">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="%{g$@zEsZEJfbxbH6wEK">
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8K:^IN:Y!seR#=bx;7y%">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="~#9QX2KW#GZXk;$)6l}7">
        <field name="TEXT">Position 2 hoch</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="debug" id="HGj/P=IQl*zquJ]fbSBE">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="cm,xpz)e=u4yv$DL(ivQ">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="$CzUFX_~m%VXGku!7y=V" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="8wW%Z5xO5D$sm@S2O3?6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="H0?h}mu|7lwA}RW/aK{[">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="(c`((f,d2PF9.}szW9^9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="logic_compare" id="E{`#ww#)e{)E=ptq|hRB">
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3[iTg%8K4D~=Ch{xZkPZ">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="U,%gTK#Nq!d.B(t7A+K-">
        <field name="TEXT">Position 2 runter</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="debug" id="7cxBykRH_8i{c)@u#Bl_">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wG.frydS{`{fRwZL*_]O">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="%3lmFDsW]kcOH5K1V(hY" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="+GRo$!not8nlbKT1rX;V">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Mj?*|iw`/ARPoCU]KRIE">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="d!OtxEujJL.t-}d4`A7_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="_L8Xeflv58=h|!T/D`K#">
                                                               <field name="COMMENT">Position 3</field>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="1u{9fWwbV0q3}NQdg[((">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="U+Pq8}R%+nAILuNhPfCK">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/7rqZKS6yE~7er,LFx|-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="LI)z~O/j*}BvJZmoc`]e">
        <field name="TEXT">Position 3 hoch</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="La,s$pD+(:-YUxzYssNz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D~1Dza75/cNiL=y.HOe-">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="b0x-X?b|]`l%vel}=zc." disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="M{bNaF6OqizDKGqYfHTQ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=VGuEri5tDEM5)DheG~b">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="kzbG=0|n^!rD#O]L~Jo8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="}=+=Bb#$,6RLlACP_[Su">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="m+wrF!`vjf4x[YOte-Fg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="MUM*K1T2BXSD{]881}rm">
        <field name="TEXT">Position 3 runter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id=";)d+yc9hC9X}G9=*Q^7w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="LR`~?1Lk+F+#2$Yj~s+Q">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="vyrkn)!k.U@$Z^.;Htqz" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="}j:[=x^l|xF=Pu`;@yCH">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="$dMCH:s[V84]=~f-bpfZ">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="U+0wy7Lh$4Xi[+M@^pRm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="SqbfeC:FLew+!~kWWlJN" x="13" y="1888">
           <mutation>
             <arg name="Telegram_Text" varid="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm"></arg>
             <arg name="Telegram_Empfaenger" varid="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Telegram senden</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="telegram" id="ymEjgF9__yMq0u:?d^OZ">
               <field name="LOG"></field>
               <value name="MESSAGE">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l:WircGYU]PQ8mK?#i;.">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="7Jb)y7BL}o0k-V1+!LGq">
                   <field name="VAR" id="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm">Telegram_Text</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="USERNAME">
                 <block type="variables_get" id="[zE8u9XDeNRqLTZag|;5">
                   <field name="VAR" id="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~">Telegram_Empfaenger</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @west
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
           </block>
             </mutation>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT2">
                         <value name="A">
                           </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT1">
                             <value name="A">
                               </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT1">
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
             <mutation>
             </mutation>
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          W Offline
          W Offline
          west
          #98
          @dslraser said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
          Habe es jetzt mal getesten ab die rolladen beschattung geht tut sie aber nicht.
          Wenn ich die Button in Okjekte Drücke dann gehen sie.
          • W west
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #99
            @west
            ich habe diese Geräte nicht, dazu kann ich nichts sagen.
              @west
              W Offline
              W Offline
              west
              #100
              @dslraser
                <variables>
                </variables>
                  </mutation>
                </block>
                  </mutation>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <field name="TEXT">Joerg89</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="oj5m/=%5vRoEyg%eMa*:">
                                                              <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.up</field>
        <block type="logic_boolean" id="B?R[o@%Mao3]=T^6wcd`">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="eT1UO_XCYPnA8RWn~I60">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="0cxM,[?qByo7x5;t{|?[">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.up</field>
        <block type="logic_boolean" id="n;!]s9CFV|$t/g2y(~U2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Q,{i]Cuur^]cJ]huRgcj">
        <block type="logic_boolean" id="j_Jgp7e5rRn9`PCrP3vz">
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="S.5%*sVcFwL6k9Kq*Y8N">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.up</field>
        <block type="logic_boolean" id="F~g;p1O032(eA+ini?)5">
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="a/x!?zKPR,im~?xM9}dr">
        <block type="logic_boolean" id="Q(Sbw!s$vyTD8()EGBF%">
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="SqbfeC:FLew+!~kWWlJN" collapsed="true" x="13" y="1913">
                  <mutation>
                  </mutation>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Jetzt geht es
              • W west
                @dslraser
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                    </mutation>
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <mutation>
                    </mutation>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Jetzt geht es
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #101
                @west
                und was hast Du geändert ? (ich habe Dein Blockly jetzt nicht nochmal importiert)
                  @west
                  W Offline
                  W Offline
                  west
                  #102
                  @dslraser
                  Den Wert auf wahr
                    SaiBot1981
                    #103
                    @dslraser danke für den Link hierher...
                    Nachdem ich das Skript von die mal zerlegt habe und mir diverse Funktionen angesehen habe, war es eigentlich sehr einfach es entsprechend für mein Haus zu bauen....
                    Meine frau ist begeistert das sie nicht mehr den ganzen Quatsch von mir in Telegram sehen muss....
                      MisterBlinki
                      #104
                      irgendwie habe ich Stundenlang das Menü nach besten Wissen und Gewissen nachgebaut... Aber irgendwas scheint einfach nicht zu funktionieren.
                      Die Telegram "Antworten" sind vertauscht und nur ab und zu gibt es eine gescheite Antwort.
                      Das Aufteilen der Nachrichten funktioniert sehr gut. Auch bekommt nur TSDChris die Antwort. Die "anderen" bleiben Tot.
                      Es geht darum, dass Admin "TSDChris" ein umfangreiches Menü hat und die Mitarbeiter die abgespeckte Version.
                      Ebenso soll nur der Absender des Befehls eine Antwort erhalten.
                      Bitte um Hilfe :-(
                        <variables>
                          <variable id="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v">Telegram_Text</variable>
                          <variable id="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A">Telegram_Empfaenger</variable>
                          <variable id="FfcoZ%/u`|i@M=B.6VE7">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                          <variable id="o4Cw37sYQKkEiK:B2(AL">Letzter_Absender</variable>
                          <variable id="vk!u4r$n@OTSq0C@P*Li">Letzter_Text</variable>
                          <variable id="ghkwc7a[ajcllnEmNEH[">Letzter_Text_klein</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="I,ffplEW+H#1ahx97man" x="612" y="463">
                          <mutation>
                            <arg name="Telegram_Text" varid="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v"></arg>
                            <arg name="Telegram_Empfaenger" varid="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A"></arg>
                          </mutation>
                            <block type="telegram" id="F63QM30Px%PhXuL$QSlT">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id=".~aFu.2_2I~T0%Z~![IM">
                                  <field name="VAR" id="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v">Telegram_Text</field>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_get" id="yi(7[Cnjx5;pcUg0=4Fo">
                                  <field name="VAR" id="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A">Telegram_Empfaenger</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id=")7/BKKYy8C`y[sxObudf" x="-337" y="588">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="IMoTQ4~}9,4U.(INq6+w">
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="PanOm:|,arAk6KJ.T]]W">
                              <field name="VAR" id="o4Cw37sYQKkEiK:B2(AL">Letzter_Absender</field>
                                <block type="get_value" id="}Zl@ZS{OrRLS~3TsqDQo">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Telegram.NachrichtAufteilen.BenutzerTelegram</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="AQ_=i3JUUf#8b1(y+:NH">
                                  <field name="VAR" id="vk!u4r$n@OTSq0C@P*Li">Letzter_Text</field>
                                    <block type="get_value" id="EV3Zl/kZq00Uu8i1yuMx">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Telegram.NachrichtAufteilen.NachrichtTelegram</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="i4Ab?~fyAj$]tfff7@%)">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="MDW)2DU*].52N:KUK:09" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="U/Y2;)Lat|3blk$YxLC=">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="o?(T*IqtI8wbzrsoV^9L">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="qDnxSb*VdJE{~Bo2(m$+">
                                                  <field name="TEXT">TSDChris</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="1I#8`L{Z~U]*5O0~A[Bi">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="wl*Y/18!iRs2mT|9*e?l">
                                                  <field name="VAR" id="ghkwc7a[ajcllnEmNEH[">Letzter_Text_klein</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="^=efYJi/H{q2?vgn3wT0">
                                                  <field name="TEXT">Übersicht</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=K]~1_(+qmzFKYrzkn3F">
                                          <mutation name="Menue_Uebersicht_Chris">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="variables_get" id="X8;U(BD*v]//DWcU:HO/">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="DX,5d:N:QJJ7~,juf2P$">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="{wzM?L1by-Q|*rC3;vuD" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="5#xkJ[ypS[x457pCb.`p">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="T5b).W?Qv1{+ApGI|awX">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="JOiG)|KH}O6Aaro^EbVr">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="AAe?+#3f7y!WD=a_N$|5">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id=";.@i5F$|X}|SQ/FL{V{#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="c[}cwuNo]-PH-YrCm:vA">
                                                      <field name="TEXT">Temperatursensoren</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="telegram" id="j%mwz1CkI-0C[QOXq~Oc">
                                                <shadow type="text" id="WX0IUfI2!}TcuGjVQ=!A">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="Jb9Z$zjZaJB@r%dM@G+A">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="get_value" id="4wl.C=p1g~Z0]F$z/iw(">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0004a986bf.temperature</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="ds|aZD*iwxm[yjkH0NS|">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0004a988bd.temperature</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="Sb(~a4xByc;x:+aG3%E4">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="nMi`DP]D]vd}N#V7NqA4">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="TRdgWA..u{vk|hXS%TD%" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="3:jk.?Af~bx;iA3;xn+^">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="u64*b7;QraAU*GARGHg{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id=")9v*L*_z0?y6EDrtr9z#">
                                                          <field name="TEXT">Chris</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="9XS:b4;PiGNXyT-x52DI">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="VBy[F;2gA~=Ho0XcuBS/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="!dZ?W=*Ax[TFav-AW-f2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Lo[32vd,V~oTA:_35MOy">
                                                  <mutation name="Menue_Uebersicht_Mitarbeiter">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="v^$.JcCehpXYs:xCn17z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="L(OHYn~t!.A.LyTc^d-a">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="4r4!7KODQt8QB:jt:9o`" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="gl]a.6bKh%=U|^)M.X|P">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="AA}#Ebw)yn@8%WfL3T70">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="cuWi0YVO~)m@$=#8q5:O">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="M#ziEZ|XTxBW9y(E|Cn`">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="f@fUPCdsQPK]WRI|J*B/">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="[A:-eG:z2:4Qdr#G1RFk">
                                                              <field name="TEXT">Stromverbrauch</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="telegram" id="Uh#YgYoj$V?igN=nj/[6">
                                                        <shadow type="text">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="_~QWFLMyP+_ze}%{gX3$">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="get_value" id="{N@H;pHqOB!q(+PBFasG">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.AktuellerStromverbrauch</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id=")~B(a3eVo-ed5`32};FB">
                                                              <field name="TEXT"> Watt</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="seoLNSbw{@~4Mz}|8k0l">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(]3%hFQzO4AX6%?+BoS." inline="false" x="613" y="662">
                            <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="FfcoZ%/u`|i@M=B.6VE7"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Chris</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":{2j0}*I@K?v^_X6$t+." inline="false" x="613" y="737">
                          </mutation>
                          <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Mitarbeiter</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                      </xml>
                      • M MisterBlinki
                        Bitte um Hilfe :-(
                          <variables>
                          </variables>
                            <mutation>
                            </mutation>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                        </xml>
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #105
                        @MisterBlinki
                        Ich habe das "Grundmenü" mal wieder hergestellt. Du mußt jetzt noch Deinen Telegram Namen und den Telegam Namen Mitarbeiter ersetzen.
                        Ich habe nur mal einen Test mit Großer Saal Angemacht (hatte meinen Telegram Namen drinn, damit ging es)
                          <variables>
                            <variable id="lbhLB7w|BjJ`i],h%v#.">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                            <variable id="69}`.66gxy`{yplWbZni">Chef_Telegram_Name</variable>
                            <variable id="7li8U,ii`aK@ax4~j_gZ">Mitarbeiter_Telegram_Name</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(]3%hFQzO4AX6%?+BoS." x="13" y="238">
                              <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="lbhLB7w|BjJ`i],h%v#."></arg>
                            </mutation>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                          </block>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":{2j0}*I@K?v^_X6$t+." x="13" y="288">
                            </mutation>
                            <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgICAgICB1c2VyOiAoTWVudWVfVWViZXJzaWNodF9lbXBmYWVuZ2VyKSwNCiAgICB0ZXh0OiAgJ0JpdHRlIHfDpGhsZW4nLA0KICAgIHJlcGx5X21hcmt1cDogew0KICAgIGtleWJvYXJkOiBbDQogICAgICAgICAgICBbJ8OcYmVyc2ljaHQnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnQmVmZWhsIDEnLCAnQmVmZWhsIDInLCAnQmVmZWhsIDMnXSwNCiAgICAgICAgXSwNCiAgICAgICAgcmVzaXplX2tleWJvYXJkOiAgIHRydWUsDQogICAgICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
                          </block>
                          <block type="comment" id="Bk%XV!Cs5C:lYw=CICBy" x="13" y="338">
                            <field name="COMMENT">Hier die Telegram Benutzer eintragen</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="+g7tz}_j#p%e0I+FAco.">
                                <field name="VAR" id="69}`.66gxy`{yplWbZni">Chef_Telegram_Name</field>
                                    <field name="TEXT">Hier Dein Telegram Name</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="s4;6zZFlg[g=Uju+Af58">
                                    <field name="VAR" id="7li8U,ii`aK@ax4~j_gZ">Mitarbeiter_Telegram_Name</field>
                                      <block type="text" id="BP9dbie~ck^dMOy~WZDb">
                                        <field name="TEXT">Hier den Mitarbeiter Telegram Name</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id=")7/BKKYy8C`y[sxObudf">
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false" collapsed="true">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false" collapsed="true">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1" collapsed="true">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="D^^#Frnl:fe?hv-yo`@H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="V0aSK9`^l;^sO)g~fv}J" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="oXO_`viON-pX-{UVHos#">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9ODco1mxD4,XU^/m~??n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="OEd?.-fd9Do(bOM/~M,,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="Yd~A1je`m!NzfQuv/CPB" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="-~b!iw?uWc/xC+ov[AnD">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3eHLiw+wgomc9X.}k(tX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="-v7jJGDxl2%?t!onn9(X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Praf2n+uFywBHA^$(E1@">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[/CnF1FE/FBRmiDq2P^P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="mgNXMzKzX{i.Jhk6``Ma">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X]d0Ig)C2uNvl,V+Ahqd">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="#D(Uuw-[^-;7+o#$892^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="UOUW+JQc8p?Foe8y)g`H">
        <field name="COMMENT">Admin-Großer Saal An</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="_H1FF{Ld%njWoV?yIN+0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Gd3RuwG0?*fE2h?X5Q9%" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=")V7$6Q}=s8S3q(K-%sW`">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="otwYLr`%(o7!3+^O;R+@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="o18P4*UbutK$5Im0Qh`k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="_s??p6}SK~z_+yA:n(n)">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?QR2Diyr%Jlx1n3lR()g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=";2-i^;$p$^~S0=N1RLSq">
        <field name="TEXT">Großer Saal An</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="fI*%DCP~FA@26/NC9^5{" disabled="true">
        <next>
        <block type="telegram" id="s+;Mqcz-1WNG?d.rPcGx">
        <shadow type="text" id="dyqQtUVA9jh@`Uu^ef:c">
        </shadow>
        <block type="text" id=";6XRISMH|NIV#27jKR_-">
        <field name="TEXT">💡 Das Licht im großen Saal wird jetzt eingeschaltet.💡</field>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="a6piU65y^3`Fb*cQxo(9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="SS$dI^,1e0bVSQ;/y0g^">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Rr:]OjB*0w*K(nRk:k9#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="-g0=HFW[Tk6O?OvQPWud">
        <field name="COMMENT">Mitarbeiter-Befehl 1</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="H,C5`L9Vx3KA?VBDDXL/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="$r,YEdy$%c|W[/7#8{2Z" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Brycs2CoYlX*8=./DeFW">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="@}~-BVfl8RzrYuk=X69v">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id=",.+aS^#o6{hJkJD$,]E9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}~E$lrTTa|*@lrcY!pS^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*QxUmH,)paa{uAa_;?D~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="bMwABqdX!Yy]XSQ#ANYp">
        <field name="TEXT">Befehl 1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="t;NWoAG674kXM=,{M^|J" disabled="true">
        <next>
        <block type="telegram" id="G/gvG-t#^kS2dzsUZ//,">
        </shadow>
        <block type="text" id="c7X=|+bZH1vie^;mEe6b">
        <field name="TEXT">Befehl 1 wird jetzt ausgeführt</field>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ggeqHqXcZGNi/CEk6o$d">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#Y5cw+21P4{nJ_M0WkXv">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="5InXbnwQmzVN5Is8owbY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        EDIT: Export geändert um 19:45 Uhr
                        EDIT 2: Export geändert um 19:53 Uhr
                          @MisterBlinki
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          MisterBlinki
                          schrieb am zuletzt editiert von MisterBlinki
                          #106
                          @dslraser
                          Vielen Dank!
                          Anscheinend funktioniert Mitarbeiter nur, wenn er einen Benutzernamen hat. Soll das so sein?
                          Die Frage ist, kann ich auch mehrere Mitarbeiter damit bedienen?
                          5 an der Zahl. 😰
                          Und was war mein Fehler?
                          Ich verstehe auch recht gerne :-)
                          • M MisterBlinki
                            @dslraser
                            Vielen Dank!
                            5 an der Zahl. 😰
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #107
                            @MisterBlinki sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                            Ja, den Namen kannst nur Du kennen und ändern. Du kannst auch jedem Mitarbeiter sein eigenes Menü geben, da muß das Blockly dann halt erweitert werden.
                            Hier kommt der Name von Dir rein (also so wie Du am Bot heißt)
                            Bei Mitarbeiter dann der Name von einem Mitarbeiter (die Variable kannst Du ja auch umbenennen in was Du willst). Dann müssen noch für die anderen vier Mitarbeiter Variablen und Menüs erstellt werden.
                            Du hast einige Variablen gelöscht und irgendwelche Namen aus Datenpunkten für die letzte Namenserkennung drinn gehabt. Wer zuletzt geschrieben hat steht aber im Datenpunkt vom Telegram Adapter in eckigen Klammern. Dies erkennt das Blockly und extrahiert den Namen.
                            • M MisterBlinki
                              @dslraser
                              Vielen Dank!
                              5 an der Zahl. 😰
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #108
                              @MisterBlinki
                              Hier mal ein Beispiel mit Chef+5 Mitarbeiter mit eigenen Menüs. (ungetestet, da ich nur zwei Benutzer an meinem Bot habe)
                              Blockly Export passt wegen dem Zeichenlimit nicht hier rein, deshalb hier als zip Datei. Bitte die zip Datei downloaden und auf Deinem Rechner entpacken. Die Textdatei dann mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt markieren und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren.
                              Blockly_Export.zip
                                @MisterBlinki
                                Blockly_Export.zip
                                MisterBlinki
                                #109
                                Es scheint zu Funktionieren!
                                • M MisterBlinki
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #110
                                  @MisterBlinki
                                  ja, aber in Deinem Beispiel nutzen alle das gleiche Menü (oder,oder,oder usw.)
                                  Edit: und in Deinem 2
                                  Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drinn
                                    @MisterBlinki
                                    MisterBlinki
                                    #111
                                    @dslraser
                                    Ne.... es gibt einmal TSDChris und TSDChris2...
                                    TSDChris bekommt das Admin Menü alle anderen das andere...
                                    Der Befehl "Alle Lichter An" sollen alle ausführen können.
                                    Sowas wie Temperatursensoren usw. nur TSDChris
                                    EDIT: Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drin - korrigiert Danke.... Eifer der Freude!
                                    • M MisterBlinki
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #112
                                      Ne....
                                      doch 😀
                                        Ne....
                                        doch 😀
                                        MisterBlinki
                                        #113
                                        @dslraser
                                        • M MisterBlinki
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #114
                                          @MisterBlinki
                                          wenn das eine Menü alle haben sollen, reicht es dann nicht so ? (anstatt alle zu prüfen ?)
