  4. Windows Server 2019 - Defender permanent 3-7% CPU Auslastung
windowswindows servercpu lastcpu auslastungwindows defender
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K klassisch
    @Qlink So professionell mit Xeon und Co bin ich nicht, da kann ich nicht mithalten. Wie gesagt refurbished Notebook mit 2 Kerner. Aber für ioBroker massiv überdimensioniert. Habe allerdings noch eine hungrigere 24/7 Applikation drauf laufen.
    Das o.g. Tool ist übrigens auch hungrig. Braucht bei mir 12%
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @klassisch
    Ich hab jetzt nach 2h mal nen Screenshot gemacht:
    Das wären durch iobroker dann ca. 20GB pro Tag an Writes und 8,4GB durch Defender ...
    Ist das normal ?
    Verstehe ich es richtig, dass mit dem Trick von Paul die Writes ca. auf 2GB (iobroker) und 840MB (Defender) reduziert werden können ?
    • Q Qlink
      @klassisch
      Ist das normal ?
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @Qlink sagte in Windows Server 2019 - Defender permanent 3-7% CPU Auslastung:
      @klassisch
      Ist das normal ?
      Das mit 20GB/d durch ioBroker war bei mir ähnlich wie im anderen Post berichtet Da war das Geschehen dominiert von den zwei states Dateien, die zusammen 8 bis 10 MByte groß sind und alle 30 Sekunden geschrieben werden.
      Meine Installation hat: Objekte: 11762, Zustände: 10039
      Das mit Defender habe ich nicht verstanden. Wo findet man dessen Werte (smartscreen)?
      Also bei mir (Objekte: 11762, Zustände: 10039) waren es mit Pauls Trick ca. 4.3GB in 36h also <2.9GB/d
      Skaliert nicht linear, weil ioBroker ja noch mehr schreibt als nur States.
      Dazu kommen noch die History Datem, die ich allerdings auf eine andere Platte schreibe. Aber halt, denke, die werden dennoch mitgezählt. Dieses Programm unterscheidet nicht nach Platten.
      Nach Platten kann das Programm SsdReady aufteilen. Dessen Freeversion ist aber sehr kursorisch. Wenn man Details will, kostet es 14 EUR oder so. Kann sich lohnen. Bei mir gerade nicht.
      Das mit Defender kann ich nicht zuordnen, s.o.
      Halt, vielleicht doch, man kann ja suchen. Bei meinem Rechner hat der Prozess "smartscreen" in 36h 452MByte gespeichert, also etwa 300MByte/d
      Du kannst ja noch das Dir für History vom Defender ausnehmen.
      Ich finde Pauls Trick klasse. Denn auch wenn Ressourcen nicht mehr so knapp sind, muß man sie nicht verprassen. Und eine Ausfallsicherung alle 5 Minuten reicht mir. Vor 10 Jahren hatte ich gar keine Datenerfassung und keinen ioBroker.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        @klassisch
        Ist das normal ?
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        @klassisch
        Hab den Trick von Paul mal angewandt und über Nacht laufen lassen:
        iobroker hat jetzt nur noch 4GB in 11h -> das wären dann 8,7GB/d, die iobroker Writes haben sich also um ca. 60% reduziert ! Genial. Der 5min Intervall reicht mir natürlich auch völlig.
        Der Defender(msmpeng.exe) scheint jetzt allerdings nochmal mehr zugelegt zu haben.
        Defender 7,4GB in 11h -> das wären dann 16GB/d an Defender Writes ... :(
        Ich habe das ganze iobroker verzeichnis als Ausnahme hinzugefügt:
        Das scheint ihn nicht weiter zu berühren.
        Hast du sonst noch eine Idee wie ich den Defender einfangen kann ?
        Beste Grüße
        • Q Qlink
          @klassisch
          Beste Grüße
          klassisch
          @Qlink Ah, danke, jetzt kapiere ich, daß MsMpEng nur der Defender ist. Dachte, das sei etwas vom Betriebssystem und habe mich nicht drum gekümmert.
          Wie Du dort https://forum.iobroker.net/post/511522 sehen kannst, schreibt der bei mir auch etwa doppelt so viel wie node.exe. Also auch etwa so wie bei Dir.
          Habe Schnellüberprüfung eingestellt.
          Vielleicht braucht er bei Dir erst mal mehr, weil das eine neue Installation ist und er noch nicht überall durch ist? Aber reine Spekulation. Ich kenne die Arbeitsweise des Defender nicht wirklich.
            klassisch
            Habe nochmals nachgeschaut: Habe das ioBroker Verzeichnis und jetzt auch noch das Verzeichnis der History-Daten ausgeschlossen.
              klassisch
              Nochmals 10h Messung:
              • K klassisch
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @klassisch
                Das System ist schon ein paar Monate am Laufen, da sollte er schon mehrmals durch sein.
                Habe ebenfalls Quickscan eingestellt.
                Habs weiterlaufen lassen:
                nach 37,5h ergibt das aktuell folgendes Bild:
                Defender: 16GB -> 10,2GB/d
                iobroker: 13,7GB -> 8,7GB/d
                Zumindest beruhigt es mich etwas, dass bei dir der Defender ebenfalls mehr Last auf den Disken erzeugt, als iobroker selbst... Was es allerdings nicht besser macht.
                Eventuell hat ja einer der Devs ein Erklärung/Lösung dafür ?
                @Stabilostick @Bluefox @apollon77
                K apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  @klassisch
                  klassisch
                  @Qlink die Schreibzyken des Defender zähle ich einfach zu den Systemgrundkosten zu. Dann kommt man auf <4TBW Systemkosten pro Jahr, womit die heutigen SSDs zurecht kommen. Bei der Rechenzeit pendelt Antimalware bei mir zwischen 0.6% und 2.9% Auch das rechne ich den Grundkosten zu.
                  Aber ich verstehe nicht, warum das bei Deinen 4 Xeon-Kernen mehr ist als bei 2 Mobil-Kernen des i5-6300U
                  • Q Qlink
                    @klassisch
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @Qlink Keinen Blassen schimmer was der Defender da tut ... sorry
                    • Q Qlink
                      @klassisch
                      klassisch
                      @klassisch
                      Bei mir so ähnlich
                      nach 37.5h
                      Defender ca 9GB
                      ioBroker ca. 5GB
                      • K klassisch
                        @klassisch
                        Bei mir so ähnlich
                        nach 37.5h
                        Defender ca 9GB
                        ioBroker ca. 5GB
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @klassisch
                        Hab weiterlaufen lassen.
                        Nach 82,5h schauts nun so aus:
                        Defender: 26,2GB -> 7,6GB/d
                        iobroker: 23,7GB -> 6,9GB/d
                        Schaut so aus als ob sich die Writes noch weiter einpendeln, sowohl beim Defender als auch bei iobroker.
                        D.h. von den TBW ist es nun wirklich vertretbar.
                        Das einzige was mich trotzdem stört ist die CPU Auslastung von Defender, die weiterhin zwischen 5 - 10% liegt und somit unnötig 24x7 Strom/Geld verbraucht...
                        Ich werde denke ich mal testweise den Defender deinstallieren und einen anderen Virenscanner testen, ob er ein ähnliches Verhalten an den Tag legt ...
                        • Q Qlink
                          @klassisch
                          klassisch
                          @Qlink Starte die Messung doch mal neu, damit Du die Altlasten loswirst.
                          Ja, der Leistungsverbrauch Deines Defenders passt nicht.
                          Ich habe jetzt mal einen 48h Test mit einem Win 10 Laptop im idle gemacht und muß mich bezüglich der Grundkosten revidieren
                          Defender und svchost liegen Kopf an Kopf um die 800MByte in 48h.
                          Also liegen die Grundkosten ohne ioBroker bei ca. 400MByte/d jeweils für Defender und svchost und ioBroker treibt das schon in die Höhe. Gut, bei mir werden noch viele History Daten geschrieben. Zwar auf eine andere Platte, aber das unterscheidet das Tool nicht. Allerdings habe ich auch diese Verzeichnisse im Defender ausgenommen. Hab den Eindruck, das interessiert den gar nicht.
