  4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    6.6k
shellyshelly adapterlatest
163 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • N Naturfreund
    @da_Woody Ja, das geht mit dem "Trick". Der Shelly kennt seine Stromquelle ja nicht, sieht nur die 3V am Eingang. Beim Shelly HT im Studio der am gleichen Devolo Adapter hing wie der Pi funktionierte das die letzten Tage zuverlässig. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ob die Batterieanzeige dann noch läuft oder per default bei externer Stromversorgung 100% ausgegeben werden.
    N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    #133
    @Naturfreund said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
    Falls es jemanden interessiert: Der Shelly HT mit eingesetzter Batterie aber mit Haken bei "External power supply" (logging alle 10 min) hat ca. 1 Monat gehalten. Ist also keine Dauerlösung. Netzteilversorgung hab ich bereits hier.
    StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Naturfreund
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #134
      @Naturfreund sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
      Das ist für mich keine gangbare Lösung. Daher nutzte ich für Sensoren lieber Zigbee Geräte.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Naturfreund
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #135
        @Naturfreund das ist aber logisch.
        • StuebiS Stuebi
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          #136
          @Stuebi welche Zigbee Hygrometer sind denn empfehlenswert? Mit den Shelly HT bin ich tatsächlich nicht zu 100% zufrieden.
          StuebiS C 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Naturfreund
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
            #137
            @Naturfreund , ich benutze den Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchte Umgebungssensor. Den spreche ich über den ioBroker Zigbee Adapter an. Man muss einmal in den sauren Apfel beißen und einen Zigbee Coordinator kaufen und einrichten. Ich habe mir folgendes Gerät gekauft: LAUNCHXL-CC26X2R1. Gerät kommt aus der USA und war innerhalb 4 Tagen da. Die Einrichtung war nicht sonderlich kompliziert. Alternativ könnte man auch das Xiomi Gateway mit dem Sensor nutzen.
            • N Naturfreund
              Cristian
              schrieb am zuletzt editiert von Cristian
              #138
              @Naturfreund seit ein paar Monaten nutze ich das Gerät ohne Probleme. Ich finde, es sieht auch gut aus / gut verarbeitet. Ich habe auch diese im Einsatz, die Batterie hält ca. 1 Jahr.
              • C Cristian
                klassisch
                #139
                @Cristian da lese ich TuYa und denke an China Cloud
                • K klassisch
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #140
                  @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                  Warum Cloud? Wenn man den Zigbee Stick + ioBroker Zigbee Adapter nutzt, gibt es keine Cloud.
                  Die Batterie meines Zigbee HT habe ich noch nie ausgewechselt. Der Sensor kommt jetzt ins 3 Jahr.
                  • K klassisch
                    Cristian
                    #141
                    @klassisch das ist nur ein Sensor der ausschließlich mit meinem Zigbee Coordinator kommuniziert, es kommt keine China Cloud ins Spiel.
                    • StuebiS Stuebi
                      klassisch
                      #142
                      @Stuebi Ah, sind die TuYa Zigbee Sensoren so kompatibel, daß sie auch über das TI Board laufen und kein eigenes TuYa GW brauchen?
                      Ich habe noch Xiaomi Aquara Sensor rumliegen, aber bisher das Xiaomi GW noch nicht bestellt.
                      Wie oft senden die Zigbee Sensoren Daten?
                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #143
                        Hier findest du alle Devices die supported werden : https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                        Der Xiaomi Aquara Sensor sendet dann Daten wenn sich die Temperatur ändert. Bei mir sind das teilweise alle 2-3 Minuten und dann auch Mal wieder alle 10 Minuten oder länger. Ich bin damit sehr zufrieden.
                        Den Shelly HT hatte ich kurz im Einsatz. Der ist aber im Schrank verschwunden. Den hole ich nur noch zur Shelly Adapter Entwicklung hervor.
                        • StuebiS Stuebi
                          klassisch
                          #144
                          @Stuebi stolze Liste incl. Tradfri. Dafür habe ich ein GW. Das wäre dann wohl obsolet.
                            kwittwer
                            #145
                            ich habe schoneinige Zeit die v4.0.3 installiert, das lief auch längere Zeit Prima. Leider habe ich seit kurzem das Problem, dass einige Shellys andauernd neu starten. Alle Shellys sind in einem eigenen Wlan ohne Internetzugang und haben feste IPs. Ich bin echt etwas ratlos 🤔. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                            da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kwittwer
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #146
                              @kwittwer welche FW version?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                kwittwer
                                #147
                                @da_Woody Auf allen Shellys habe ich die aktuellste Version also die 1.8.3 glaube ich
                                • K kwittwer
                                  klassisch
                                  #148
                                  @kwittwer Wie sind die RSSIs kurz vor dem Restart?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    #149
                                    @Stuebi Die gefallen mir optisch echt gut. Beim Coordinator bin ich nicht ganz so bastelfreudig, da fehlt mir grad die Zeit.
                                    • N Naturfreund
                                      dos1973
                                      #150
                                      Hat einen von euch einen Shelly i3 in Einsatz und würde mit mal die schaltbaren DP zeigen. Der i3 hat ja x Funktionen sind die auch als DP verfügbar ?
                                      • harrymH harrym
                                        Der neue Shelly UNI (SHUNI-1) ist ja bereits angekündigt und wird auch ab dem 25.9. seitens Allterco versendet.
                                        Unser Adapter ist bereits darauf vorbereitet.
                                        Hier die Beschreibung zu dem UNI ... shelly_uni.pdf
                                        Lötauge
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lötauge
                                        #151
                                        @harrym said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                        Mit dem Adapter 4.0.4beta wird bei Relay0 kein Channel Name angezeigt.IMG_20201104_210123.jpg
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #152
                                          Seit heute gibt es ja Shelly Firmware 1.9, die nun auch die "source" eines Events im RollerShutter Modus bei Shelly2/2.5 liefert.
                                          Es wäre toll wenn dieser Wert als Objekt auch im Adapter ankäme.
                                          ..:: So long! Tom ::..
                                          da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
