  4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    6.6k
shellyshelly adapterlatest
163 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Naturfreund sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
    Nach umstecken des Pi werden auch Werte für Shellys in der Datenbank aktualisiert für die im Log kein Eintrag vorhanden ist.
    Ja, beim Neustart des Shelly Adapters melden sich die Geräte dort neu an. Du siehst im Logfile die IP Adresse die auch nachher unter info stehen. Wenn sich ein Shelly Gerät nicht anmeldet, steht unter info noch die alte IP Adresse.
    Warum stellst Du den Adapter nicht von CoAP auf MQTT um. Du hast ja keine Nachteile und das CoAP Problem bist du los. Ich nutze den Shelly Adapter auch im MQTT Modus. Bei der Entwicklung berücksichtigen wir immer CoAP u. MQTT. Es gibt ganz ganz wenige Ausnahmen wo wir es nicht tun. Aber unser Ansatz ist, CoAP sowie MQTT bieten die gleiche Funktionalität. Wenn das nicht möglich ist, dann bieten wir eine Funktionalität überhaupt nicht an.
    Nachtrag:
    Ich nutze die Shelly App und Cloud nicht muss ich fairerweise erwähnen. Unterwegs kann ich die Shellys über Apple Home mit dem Yahka Adapter schalten.
    N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
    #125
    @Stuebi danke für dein Statement. Wenn ich im Netz suche, finde ich meist den Hinweis MQTT macht bei Shellys keinen Sinn da in den neusten Versionen auch CoAP funktioniert und angeblich bietet CoAP mehr Funktionen. Da ich noch nicht tief genug drin bin in der Materie um das bis ins letzte Detail zu beurteilen, wollte ich bei CoAP bleiben um mir zukünftig nix zu verbauen. Wenn aber MQTT selben Umfang bietet wird das als nächstes probiert.
    [EDIT] Läuft auf Anhieb 👍
    • N Naturfreund
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #126
      Prima, daß Deine Odyssee jetzt den finalen Hafen gefunden hat.
      Habe jetzt mal einen zweiten Adapter mit MQTT instanziert.
      • Die Namen der Geräte sind nicht gleich
      MQTT: SHPLG-1#DB12EB#1
      CoAP: SHPLG2-1#DB12EB#1
      • Seit ich einen Shelly Plug (große 16A Version) auf MQTT umgestellt hab, ist dessen Webseite nicht mehr von meinem Smartphone aus erreichbar. Wohl aber vom Laptop aus. Ist das bei Euch auch so?
      • In Anbetracht der Leidensgeschichte von @Naturfreund , die wahrscheinlich kein Einzelfall sein dürfte, wäre vielleicht ein Hinweis in der Anleitung zur Präferenz in komplexen Netzwerken sinnvoll, da das ja ein Limitation von CoAP zu sein scheint. Vielleicht in etwa so im Kapitel Installation:
      If use the Shelly CoAP protocoll (default) you do not have to do something. If use MQTT as protocol, you have to configure a few things in ioBroker and on your Shelly devices. Access to CoAp is limited to the same network. If you have a more complex network structure, MQTT might be the better option for you in the long term.
      da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #127
        @klassisch was verstehst du unter "komplexen Netzwerken"?
        welche webseite kannst du nicht erreichen?
        genau das ist der vorteil an CoAP. eine kleinigkeit falsch eingestellt bei MQTT und nix geht mehr.
        • da_WoodyD da_Woody
          klassisch
          #128
          @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
          Mesh, heterogene Mesh. Manch einer hat ein eigenes Netz für IoT oder nutzt ein guest net.
          Mittlerweile nach einem Neustart meines Smartphones geht das wieder. Vielleicht ist dem mein Netzwerk (Fritten Mesh) manchmal zu komplex.
          Ja, aber beim @Naturfreund hat das nicht funktioniert, mit MQTT hat es wohl aber auf Anhieb funktioniert. Wäre das nicht einen Hinweis wert? Falls es mit CoAP Probleme mit der Erreichbarkeit gibt. könnte MQTT helfen. Und ja, vielleicht könnte man noch darauf hinweisen, daß der Port geändert werden muß, da der Standard-Port in der Regel schon vom ioBroker MQTT-Adapter belegt ist, der hier aber nicht verwendet wird.
          • K klassisch
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #129
            @klassisch said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
            die, die sowas aufziehen haben dann auch keine probleme MQTT zu konfigurieren. andererseit ist es auch kein problem mit einem anderen netzwerk. mit dem handy musst du dich nur ins richtige netz einloggen, dann tut auch CoAP. dann gibts auch noch VPN.
            aber egal, jeder wie er mag.
            und bei @Naturfreund hats nicht geklappt, weil sein netzwerk einen weg hat. da kann weder der adapter, noch shelly was dafür.
            weil du einen hinweis monierst, den tip gibts an jeder ecke. nur die meisten fangen sich dann erst wirklich probleme ein. schon die lustigsten sachen erlebt. der adapter kann MQTT, dann wird lustig ein MQTT installiert, falsch konfiguriert und es dampft.
            • K klassisch
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #130
              @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
              Das Thema wurde mehrfach im Forum behandelt. Die meisten wollen aber bei CoAP bleiben, da es für die Shelly Cloud Voraussetzung ist.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                #131
                @Stuebi Das war auch der Grund warum ich bei CoAP bleiben wollte in der Anfangszeit. Einfach als Backup so lange die eigene Aufzeichnung über raspi, iobroker und influxdb noch nicht stabil laufen.
                Leider führte das genau dazu, dass keine Stabilität ins eigene Ökosystem kam, zumindest bei mir.
                Es ist auch davon auszugehen, die Reihenfolge Shelly App -> CoAP Integration -> Wechsel auf MQTT ist der übliche(Leidens-) Weg. 😊
                Hinterher ist man immer schlauer
                • N Naturfreund
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #132
                  @Naturfreund said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                  seh ich nicht so, wenn das netzwerk funktioniert, funktioniert auch CoAP einwandfrei.
                  es liegt IMHO an den routerhestellern eine FW zu bieten, die keine probleme schafft. siehe mein beispiel. hätte ich keinen schelly-3EM eingebaut, hätte ich bis heute keine probleme gehabt. offensichtlich war ich nicht der einzige. nicht umsonst wussten die sofort die lösung für das problem. synology hat reagiert, probleme gelöst. allerdings, synology hat auch keine FW raus bevor sie nicht ordentlich funktioniert.
                  daher auch meine abneigung gegenüber AVM und den fritten...
                  • N Naturfreund
                    @da_Woody Ja, das geht mit dem "Trick". Der Shelly kennt seine Stromquelle ja nicht, sieht nur die 3V am Eingang. Beim Shelly HT im Studio der am gleichen Devolo Adapter hing wie der Pi funktionierte das die letzten Tage zuverlässig. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ob die Batterieanzeige dann noch läuft oder per default bei externer Stromversorgung 100% ausgegeben werden.
                    N Offline
                    N Offline
                    Naturfreund
                    #133
                    Falls es jemanden interessiert: Der Shelly HT mit eingesetzter Batterie aber mit Haken bei "External power supply" (logging alle 10 min) hat ca. 1 Monat gehalten. Ist also keine Dauerlösung. Netzteilversorgung hab ich bereits hier.
                    StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Naturfreund
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #134
                      Das ist für mich keine gangbare Lösung. Daher nutzte ich für Sensoren lieber Zigbee Geräte.
                      • N Naturfreund
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #135
                        @Naturfreund das ist aber logisch.
                        • StuebiS Stuebi
                          N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          #136
                          @Stuebi welche Zigbee Hygrometer sind denn empfehlenswert? Mit den Shelly HT bin ich tatsächlich nicht zu 100% zufrieden.
                          StuebiS C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Naturfreund
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                            #137
                            @Naturfreund , ich benutze den Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchte Umgebungssensor. Den spreche ich über den ioBroker Zigbee Adapter an. Man muss einmal in den sauren Apfel beißen und einen Zigbee Coordinator kaufen und einrichten. Ich habe mir folgendes Gerät gekauft: LAUNCHXL-CC26X2R1. Gerät kommt aus der USA und war innerhalb 4 Tagen da. Die Einrichtung war nicht sonderlich kompliziert. Alternativ könnte man auch das Xiomi Gateway mit dem Sensor nutzen.
                            • N Naturfreund
                              Cristian
                              schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                              #138
                              @Naturfreund seit ein paar Monaten nutze ich das Gerät ohne Probleme. Ich finde, es sieht auch gut aus / gut verarbeitet. Ich habe auch diese im Einsatz, die Batterie hält ca. 1 Jahr.
                              • C Cristian
                                klassisch
                                #139
                                @Cristian da lese ich TuYa und denke an China Cloud
                                • K klassisch
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #140
                                  Warum Cloud? Wenn man den Zigbee Stick + ioBroker Zigbee Adapter nutzt, gibt es keine Cloud.
                                  Die Batterie meines Zigbee HT habe ich noch nie ausgewechselt. Der Sensor kommt jetzt ins 3 Jahr.
                                  • K klassisch
                                    Cristian
                                    #141
                                    @klassisch das ist nur ein Sensor der ausschließlich mit meinem Zigbee Coordinator kommuniziert, es kommt keine China Cloud ins Spiel.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      klassisch
                                      #142
                                      @Stuebi Ah, sind die TuYa Zigbee Sensoren so kompatibel, daß sie auch über das TI Board laufen und kein eigenes TuYa GW brauchen?
                                      Ich habe noch Xiaomi Aquara Sensor rumliegen, aber bisher das Xiaomi GW noch nicht bestellt.
                                      Wie oft senden die Zigbee Sensoren Daten?
                                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #143
                                        Hier findest du alle Devices die supported werden : https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                                        Der Xiaomi Aquara Sensor sendet dann Daten wenn sich die Temperatur ändert. Bei mir sind das teilweise alle 2-3 Minuten und dann auch Mal wieder alle 10 Minuten oder länger. Ich bin damit sehr zufrieden.
                                        Den Shelly HT hatte ich kurz im Einsatz. Der ist aber im Schrank verschwunden. Den hole ich nur noch zur Shelly Adapter Entwicklung hervor.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          klassisch
                                          #144
                                          @Stuebi stolze Liste incl. Tradfri. Dafür habe ich ein GW. Das wäre dann wohl obsolet.
