  4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    6.6k
shellyshelly adapterlatest
163 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • N Naturfreund
    @Stuebi Das war auch der Grund warum ich bei CoAP bleiben wollte in der Anfangszeit. Einfach als Backup so lange die eigene Aufzeichnung über raspi, iobroker und influxdb noch nicht stabil laufen.
    Leider führte das genau dazu, dass keine Stabilität ins eigene Ökosystem kam, zumindest bei mir.
    Es ist auch davon auszugehen, die Reihenfolge Shelly App -> CoAP Integration -> Wechsel auf MQTT ist der übliche(Leidens-) Weg. 😊
    Hinterher ist man immer schlauer
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #132
    @Naturfreund said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
    seh ich nicht so, wenn das netzwerk funktioniert, funktioniert auch CoAP einwandfrei.
    es liegt IMHO an den routerhestellern eine FW zu bieten, die keine probleme schafft. siehe mein beispiel. hätte ich keinen schelly-3EM eingebaut, hätte ich bis heute keine probleme gehabt. offensichtlich war ich nicht der einzige. nicht umsonst wussten die sofort die lösung für das problem. synology hat reagiert, probleme gelöst. allerdings, synology hat auch keine FW raus bevor sie nicht ordentlich funktioniert.
    daher auch meine abneigung gegenüber AVM und den fritten...
    • N Naturfreund
      @da_Woody Ja, das geht mit dem "Trick". Der Shelly kennt seine Stromquelle ja nicht, sieht nur die 3V am Eingang. Beim Shelly HT im Studio der am gleichen Devolo Adapter hing wie der Pi funktionierte das die letzten Tage zuverlässig. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ob die Batterieanzeige dann noch läuft oder per default bei externer Stromversorgung 100% ausgegeben werden.
      N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      #133
      Falls es jemanden interessiert: Der Shelly HT mit eingesetzter Batterie aber mit Haken bei "External power supply" (logging alle 10 min) hat ca. 1 Monat gehalten. Ist also keine Dauerlösung. Netzteilversorgung hab ich bereits hier.
      StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Naturfreund
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #134
        @Naturfreund sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
        Das ist für mich keine gangbare Lösung. Daher nutzte ich für Sensoren lieber Zigbee Geräte.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Naturfreund
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #135
          @Naturfreund das ist aber logisch.
          • StuebiS Stuebi
            N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            #136
            @Stuebi welche Zigbee Hygrometer sind denn empfehlenswert? Mit den Shelly HT bin ich tatsächlich nicht zu 100% zufrieden.
            StuebiS C 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Naturfreund
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              #137
              @Naturfreund , ich benutze den Aqara Smart Luftdruck Temperatur Feuchte Umgebungssensor. Den spreche ich über den ioBroker Zigbee Adapter an. Man muss einmal in den sauren Apfel beißen und einen Zigbee Coordinator kaufen und einrichten. Ich habe mir folgendes Gerät gekauft: LAUNCHXL-CC26X2R1. Gerät kommt aus der USA und war innerhalb 4 Tagen da. Die Einrichtung war nicht sonderlich kompliziert. Alternativ könnte man auch das Xiomi Gateway mit dem Sensor nutzen.
              • N Naturfreund
                Cristian
                schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                #138
                @Naturfreund seit ein paar Monaten nutze ich das Gerät ohne Probleme. Ich finde, es sieht auch gut aus / gut verarbeitet. Ich habe auch diese im Einsatz, die Batterie hält ca. 1 Jahr.
                • C Cristian
                  klassisch
                  #139
                  @Cristian da lese ich TuYa und denke an China Cloud
                  • K klassisch
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #140
                    @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                    Warum Cloud? Wenn man den Zigbee Stick + ioBroker Zigbee Adapter nutzt, gibt es keine Cloud.
                    Die Batterie meines Zigbee HT habe ich noch nie ausgewechselt. Der Sensor kommt jetzt ins 3 Jahr.
                    • K klassisch
                      Cristian
                      #141
                      @klassisch das ist nur ein Sensor der ausschließlich mit meinem Zigbee Coordinator kommuniziert, es kommt keine China Cloud ins Spiel.
                      • StuebiS Stuebi
                        klassisch
                        #142
                        @Stuebi Ah, sind die TuYa Zigbee Sensoren so kompatibel, daß sie auch über das TI Board laufen und kein eigenes TuYa GW brauchen?
                        Ich habe noch Xiaomi Aquara Sensor rumliegen, aber bisher das Xiaomi GW noch nicht bestellt.
                        Wie oft senden die Zigbee Sensoren Daten?
                        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #143
                          Hier findest du alle Devices die supported werden : https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                          Der Xiaomi Aquara Sensor sendet dann Daten wenn sich die Temperatur ändert. Bei mir sind das teilweise alle 2-3 Minuten und dann auch Mal wieder alle 10 Minuten oder länger. Ich bin damit sehr zufrieden.
                          Den Shelly HT hatte ich kurz im Einsatz. Der ist aber im Schrank verschwunden. Den hole ich nur noch zur Shelly Adapter Entwicklung hervor.
                          • StuebiS Stuebi
                            klassisch
                            #144
                            @Stuebi stolze Liste incl. Tradfri. Dafür habe ich ein GW. Das wäre dann wohl obsolet.
                              kwittwer
                              #145
                              ich habe schoneinige Zeit die v4.0.3 installiert, das lief auch längere Zeit Prima. Leider habe ich seit kurzem das Problem, dass einige Shellys andauernd neu starten. Alle Shellys sind in einem eigenen Wlan ohne Internetzugang und haben feste IPs. Ich bin echt etwas ratlos 🤔. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                              da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kwittwer
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #146
                                @kwittwer welche FW version?
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  kwittwer
                                  #147
                                  @da_Woody Auf allen Shellys habe ich die aktuellste Version also die 1.8.3 glaube ich
                                  • K kwittwer
                                    klassisch
                                    #148
                                    @kwittwer Wie sind die RSSIs kurz vor dem Restart?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #149
                                      @Stuebi Die gefallen mir optisch echt gut. Beim Coordinator bin ich nicht ganz so bastelfreudig, da fehlt mir grad die Zeit.
                                      • N Naturfreund
                                        dos1973
                                        #150
                                        Hat einen von euch einen Shelly i3 in Einsatz und würde mit mal die schaltbaren DP zeigen. Der i3 hat ja x Funktionen sind die auch als DP verfügbar ?
                                        • harrymH harrym
                                          Der neue Shelly UNI (SHUNI-1) ist ja bereits angekündigt und wird auch ab dem 25.9. seitens Allterco versendet.
                                          Unser Adapter ist bereits darauf vorbereitet.
                                          Hier die Beschreibung zu dem UNI ... shelly_uni.pdf
                                          Lötauge
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lötauge
                                          #151
                                          @harrym said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                          Mit dem Adapter 4.0.4beta wird bei Relay0 kein Channel Name angezeigt.IMG_20201104_210123.jpg
