  4. Keine Doku oder Wikis nach der Installation?
36 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H haegar33
    @Homoran Sorry, beim Begriff DAU reagiere ich empfindlich, das ist eigentlich immer eine Beleidigung.
    @haegar33 sagte in Keine Doku oder Wikis nach der Installation?:
    Nö!
    Das ist eine Bezeichnung, die sich die User selber geben
    • Jey CeeJ Jey Cee
      welche Objekte erzeugt der Adapter?
      was bedeuten sie?
      gibt es eine passende Vis dazu?
      usw...
      Und genau das ist eben nich einfach möglich. Es gibt ne Menge Adapter die erzeugen die Objekte anhand der Daten die sie erhalten, aber selbst da wo sie fest definiert sind muss der Entwickler nicht zwingend wissen wofür sie genau sind oder was sie bewirken, was dann auch wieder vom Gerät abhängig sein kann.
      Du solltest selbst mal einen Adapter Entwickeln, selbst wenn du das nur Theoretisch machst. Dann bekommst du einen Eindruck davon wie Schwierig es ist das was du forderst um zu setzen.
      haegar33
      @Jey-Cee said in Keine Doku oder Wikis nach der Installation?:
      Und genau das ist eben nich einfach möglich. Es gibt ne Menge Adapter die erzeugen die Objekte anhand der Daten die sie erhalten, aber selbst da wo sie fest definiert sind muss der Entwickler nicht zwingend wissen wofür sie genau sind ...
      Wirklich? Wozu ist ein Adapter dann gut wenn man nicht weiss was die Parameter und Objekte bedeuten? Welchen Sinn hat das?
      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • H haegar33
        Ich glaube du hast das Prinzip nicht verstanden.
        Es gibt eine (oder mehrere) Handvoll Programmierer und tausende User.
        letztere haben einen Wunsch, dass etwas eingebunden werden soll.
        Aber leider nicht die Fähigkeit das zu tun.
        Dafür wissen sie genau was und warum sie es wollen.
        Das übernimmt dann ein Entwickler, der wiederum nicht unbedingt weiß was und wofür er das macht.
        Er sorgt "lediglich" dafür, dass die User an die Daten kommen - wofür ist ihm (möglicherweise) egal.
        Und genau darum ist es wichtig, dass die Doku nicht vom Entwickler kommt.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H haegar33
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Ein kleines Beispiel:
          Nimm z.B. den Unifi Adapter. Dieser Adapter bekommt alle möglichen Daten per API rein, je nach dem welche Hardware ein Nutzer hat. Glaubst Du ein Adapter Entwickler hat die komplette Hardware zu Hause und kann testen was alles geht ?
            haegar33
            @Homoran said in [Keine Doku oder Wikis nach der Installation?]> letztere haben einen Wunsch, dass etwas eingebunden werden soll.
            Ok, wenn man dieses Prinzip verfolgt kann man es verstehen. ioBroker wird dann quasi als Breadboard betrachtet wo durch einen Adapter "plötzlich" neue Objekte auftauchen und der User soll dann experimentieren und sicher selber was zusammen basteln. Zumindest das sollte dann sinngemäß in der Doku stehen 😉 Ist schon ziemlich anders als bei HomeAssistant, openHAB usw..
            • H haegar33
              haegar33
              Würde vorschlagen die "Leichen" in der Doku als Headlines ganz zu löschen. Wenn z.b. niemand Lust hat etwas über "Erweiterte Konfiguration" zu schreiben braucht man auch keine Platzhalter? Ca. 70% aller Kapitel sind leer.
              • H haegar33
                Ich sagte schon, dss das nicht geht ohne die ganze Programmstruktur der Doku zu zerstören
                  haegar33
                  Ja,Ja geht nicht ist immer eine aufschlussreiche Aussage....
                  Offenbar ist das Chaos bei der Doku euer Prinzip? Entdecke jetzt erst das es scheinbar 3 verschiedene Doku Webseiten gibt, aber alle unter iobroker.net!!
                  Wer also z.B. Infos über den Admin Adapter haben will kann hier schauen:
                  https://www.iobroker.net/docu/index-241.htm?page_id=5473&lang=de
                  oder auch hier:
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                  oder doch vielleicht hier?
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                  Gehts noch verrückter? Es gibt hier fähige und hilfsbereite Adapter-Programmierer (die man erst im Forum finden muss) aber die Admins dieser Website scheinen echte Anfänger zu sein. 😠
                  F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  -3
                  • H haegar33
                    oder auch hier:
                    fastfoot
                    Bei aller berechtigter Kritik an der Doku, du vergreifst dich hier im Ton! Du bist herzlich eingeladen, die Doku zu verbessern, aber solche unkonstruktive Kritik und Beleidigungen gehören nicht hierher. Bist du nur zum Trollen hier?
                    • H haegar33
                      oder auch hier:
                      @haegar33
                      Hiermit erteile ich dir eine Verwarnung!
                      solltest du weiterhin in diesem polemischen Ton verharren muss ich dich leider sperren.
                        @haegar33
                        haegar33
                        @Homoran Immerhin gibts du zu das die Kritik berechtigt ist. Ich vermute das hat "historische Gründe" wie die Seite iobroker.net im Laufe der Jahre so gewachsen ist?
                        Ja ich bin polemisch weil ich einfach sauer bin aber es soll kein persönlicher Angriff sein. Du hast die Seite iobroker.net doch nicht alleine gestaltet oder?
                        Ich sicher das auch andere Newbies interessiert sind wie und wo ich die beste Information zu diesem doch recht komplexen ioBroker System bekommen kann?
                        • H haegar33
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @haegar33 du hast weder einen Grund Sauer zu sein noch das recht dazu. Du nutzt hier etwas Kostenlos zu dem dich niemand gezwungen hat. Deine Erwatungshaltung kotzt mich an.
                          Also entweder du lebst mit dem ist Zustand, nutzt was anderes oder du hilfst dabei das zu ändern. Aber hör auf damit deinen Frust hier so Kontraproduktiv ab zu lassen.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            haegar33
                            Bitte notieren: ioBroker hat keine 50000 sondern nur noch 49999 User. Der Thread spricht für sich...
