  4. NUT-Server auf Windows möglich?
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ich greife diesen etwas älteren Thread mal auf, da ich mich seit gestern ebenfalls mit einer APC USV, PowerChuteBusiness und dem NUT Adapter herum quäle.
    Das Haupt Problem bei mir scheint zu sein, das sich der NUT Server aufgrund fehlender USB Treiber unter Win10 nicht mit der USV verbinden kann.
    Möglicherweise hängt das mit meiner besonderen Konfiguration zusammen. Also die APC USV hängt im Keller und ist über USB an einen USB2Lan Server angeschlossen. Dieser routet den USB Port durch das Netzwerk bis auf den ioBroker (localhost) PC. Dort läuft dann vom USB2Lan Server eine Software, die diesen USB Port virtuell zur Verfügung stellt. Die original Software von APC ( PowerChuteBusiness) kommt mit dieser Art der Weiterleitung super zurecht und ich habe so Vollzugriff auf die USV.
    Nun bin ich bei der Installation unter Windows nach dieser Anleitung ( https://grafenthal.de/wiki/index.php/Installation_Network_UPS_Tools_(NUT)_unter_Windows_Server_2012_USB ) vorgegangen, irgendwie mag sich der NUT Server aber nicht mit meiner USV verbinden.
    Gibt es vielleicht hier noch irgend jemanden der ggf. das eine oder andere an Ideeen beitragen kann? VIELEN DANK.
    @JB_Sullivan sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Sorry, ich kann dir nicht folgen!
    Dieser Thread ist ein HowTo einen NUT-Server auf einem SBC zu installieren.
    Ich kann nirgendwo erkennen wo dein Problem damit ist.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @JB_Sullivan Da bist Du schon weiter als ich. Ich bin schon am USB2LAN Server gescheitert. Welches Gerät verwendest Du da?
      Wenn das funktionieren würde, könnte ich meinen OPi mit dem NUT Server in Rente schicken und alles über den Windows Rechner erledigen. Schon wieder ein paar Watt 24/7 eingespart.
      Kann die PowerChute SW als NUT-Server agieren?
      Ich habe eine Cyperpower und deren SW scheint ein eigenes Ökosystem aufzuspannen.
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        @Homoran Hmmm - naja so falsch bin ich hier glaube ich nicht. Mein Problem ist, das ich keine Verbindung vom NUT-Server zum ioB NUT Adapter bekommen. OK, es geht hier im Kleinstrechner a`la Pi und Konsorten.
        Aber dieser Beitrag ist wohl auch so ziemlich der einzige der sich im ioB Forum mit NUT beschäftigt. (sofern man der tollen Foren Suchfunktion glauben kann) - Also warum nicht mal hier fragen ;)
        Ich bin jetzt aber schonmal einen Schritt weiter. Bezug nehmend auf den den Link oben, habe jetzt das ganze Prozedere noch einmal durchgeführt. Nun ist es so, das schonmal der UPS Windows Dienst läuft und ich auch einen Eintrag für die USV angezeigt bekomme.
        Womit ich aber nicht so wirklich klar komme, ist die Anleitung zur Änderung der Konfiguration. Ich weiß nicht worauf sich diese ganzen Passwörter beziehen und ich bekomme mit ioB NUT Adapter keine Verbindung zum NUT Server.
        Es gibt ein kleines Testprogramm was mir diese Seite hier liefert, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine aktive Verbindung darstellt - ist irgendwie alles sehr verworren.
         Konfiguration:
        - Die Datei nut.conf.sample anpassen und in nut.conf umbenennen:
        	MODE=standalone
        - Die Datei ups.conf.sample anpassen und in ups.conf umbenennen:
        	[ET1500]
        	driver = blazer_usb
        	port = auto
        Optional kann noch folgende Zeile hinzugefügt werden:
        	desc = eine Beschreibung
        - Die Datei upsd.conf.sample anpassen und in upsd.conf umbenennen
        	LISTEN 127.0.0.1 3493
        - Die Datei upsd.users.sample anpassen und in upsd.users umbenennen.
        	[admin]
        	    password = simplePassword123
        	    actions = SET
        	    instcmds = ALL
        	    upsmon master
        - Die Datei upsmon.sample.conf anpassen und in upsmon.conf umbenennen:
        	MONITOR ET1500@localhost 1 admin simplePassword123 master
        	POWERDOWNFLAG "C:\\killpower"
        	SHUTDOWNCMD "C:\\WINDOWS\\system32\\shutdown.exe -s -t 0"
          klassisch
          @JB_Sullivan Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft jetzt der NUT Server auf dem Windows Rechner?
          Wird der von anderen NUT Clients gesehen, z.B. von einer Synology ?
          Und der müßte dann auch vom ioBroker gesehen werden, wenn die credential des NUT Server im ioBroker hinterlegt werden.
          • K klassisch
            JB_Sullivan
            Da ich nun den ganzen Nachmittag damit verbrach habe irgend wie NUT auf dem ioBroker zum laufen zu bekommen und es nicht funktioniert - folgende Frage:
            PowerChutBusiness - das ist die Werksoftware der USV - läuft auf dem ioBroker Rechner einwandfrei als Webinterface. Kann man solche Seiten evtl. parsen? Geht das auch wenn vorher in einem Anmeldebildschirm die Login Daten erwartet werden?
              klassisch
              @JB_Sullivan ioBroker hat einen Parser-Adapter. Aber ich habe ihn noch nie verwendet. Aber dessen Ziel ist genau sowas: Aus einer Website Zahlen, die an einer bestimmten Stelle steht zu extrahieren.
              Und wenn ich die von Dir verlinkte Anleitung lese, dann bin ich nicht sicher, ob die wirklich einen NUT Server installiert. Also sozusagen die Informationsdrehscheibe, die die Werte von der UPS holt und dann weiter an die NUT Clients verteilt.
              • K klassisch
                @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                Die Datenpunkte hängen von der USV ab.
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                was anderes habe ich nicht gefunden, was nach NUT und Windows aussieht - zumindest steht auf der Startseite von der Anleitung NUT.
                und es wird ein auch so ein Dienst ausgeführt - von daher "DENKE ICH", das dass NUT ist ?!?!?
                Aber ich weiß ehrlich nicht, was der macht und wo man ggf. Daten sehen kann die dieser (NUT?) Dienst liefert. Über ioB und den NUT Adapter kommt nix.
                  klassisch
                  @JB_Sullivan Die Doku zu diesem Package ist dort https://networkupstools.org/docs/user-manual.chunked/ar01s02.html#_configuring_and_using
                  Und generell ist es so, wie ich das im Eingangspost skizziert habe. Die USV wird via USB an ein Gerät angeschlossen, welches als Server dient und mit Clients redet, die die NUT-Sprache sprechen.
                  In meinem Fall ist dieser Server ein Single Board Computer. Bei Dir sollte der Server auf dem Windows Rechner sein.
                  Und der ioBroker Adapter greift als Client auf diesen Server zu. Im Fall meines SBC geht das.
                  Die Synology im Client modus redet mit dem und auch der ioBroker.
                  Aber ich werde aus der von Dir verlinkten Anleitung nicht schlau, ob da ein Server installiert werden soll oder "nur" ein lokal operierende Software, welches so in etwa die Funktion der PowerChute SW hat.
                  • K klassisch
                    JB_Sullivan
                    Ich bin mir auch nicht sicher ob das ein NUT Server sein soll. Ich hatte bis dato nichts damit zu tun. Ich habe noch ein anderes Programm ausgegraben, was offensichtlich so ähnlich funktioniert, denn die Config Dateien sehen nahezu genau so aus, wie die von meinem Link ganz oben.
                    Dieses liefert mir nach einer entsprechenden Einrichtung dieses Ergebniss, aber offensichtlich auch keine echte Verbindung.
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Detected OS as Windows NT
                    Level   NOTICE	10/29/2020 20:11:10	Network UPS Tools upsmon 2.0.0.4
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	UPS: apc@GLT (master) (power value 1)
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: MINSUPPLIES set to 1
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: NOTIFYCMD set to "c:\Program Files\WinNUT\alertPopup.exe"
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: POLLFREQ set to 5
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: POLLFREQALERT set to 5
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: HOSTSYNC set to 15
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: DEADTIME set to 15
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: RBWARNTIME set to 43200
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: NOCOMMWARNTIME set to 300
                    Level     INFO	10/29/2020 20:11:10	Config Load: FINALDELAY set to 5
                    Level    ALERT	10/29/2020 20:11:10	WinNUTUpsMon Service is starting to monitor UPS
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:11:12	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level   NOTICE	10/29/2020 20:11:12	Communications with UPS apc@GLT lost
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:11:19	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level   NOTICE	10/29/2020 20:11:19	UPS apc@GLT is unavailable
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:11:26	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:11:33	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:11:40	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:11:48	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:11:55	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:02	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:10	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:17	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:24	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:31	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:38	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:46	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level    ERROR	10/29/2020 20:12:53	UPS [apc@GLT]: connect failed: Connection failure: Unknown error
                    Level     INFO	10/29/2020 20:12:53	In winNUTServiceMain- Received service command ID: 1
                    Level     INFO	10/29/2020 20:12:53	WinNUT received STOP command
                    Mein Hauptproblem ist, das ich nicht wirklich weiß was ich in diese Config Zeile eintragen soll
                    Es gibt zwar eine Beschreibung dazu, aber die checke ich nicht.
                    ICH würde das ganze jetzt so zusammen setzen, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht ob es das ist, was diese Config haben will
                    MONITOR (Name meiner USV=)apc@(Name des Windows PC=)GLT 1 (Benutername für PowerChut) (Password für PowerChut) master
                    Also so würde ich das jetzt interpretrieren ?!?!
                    MONITOR <system> <powervalue> <username> <password> ("master"|"slave")
                    List systems you want to monitor.  Not all of these may supply power
                    to the system running upsmon, but if you want to watch it, it has to
                    be in this section.
                    You must have at least one of these declared.
                    <system> is a UPS identifier in the form <upsname>@<hostname>[:<port>]
                    like localhost, su700@mybox, etc.
                    Examples:
                    "su700@mybox" means a UPS called "su700" on a system called "mybox"
                    "fenton@bigbox:5678" is a UPS called "fenton" on a system called
                       "bigbox" which runs upsd on port "5678".
                    The UPS names like "su700" and "fenton" are set in your ups.conf
                    in [brackets] which identify a section for a particular driver.
                    If the ups.conf on host "doghouse" has a section called "snoopy", the
                    identifier for it would be "snoopy@doghouse".
                    <powervalue> is an integer - the number of power supplies that this UPS
                    feeds on this system.  Most computers only have one power supply, so this
                    is normally set to 1.  You need a pretty big or special box to have any
                    other value here.
                    You can also set this to 0 for a system that doesn't supply any power,
                    but you still want to monitor.  Use this when you want to hear about
                    changes for a given UPS without shutting down when it goes critical,
                    unless <powervalue> is 0.
                    <username> and <password> must match an entry in that system's
                    upsd.users.  If your username is "monmaster" and your password is
                    "blah", the upsd.users would look like this:
                    	[monmaster]
                    		password  = blah
                    		allowfrom = 	(whatever applies to this host)
                    		upsmon master 	(or slave)
                    "master" means this system will shutdown last, allowing the slaves
                    time to shutdown first.
                    "slave" means this system shuts down immediately when power goes critical.
                    WinNUT users: WinNUT should always be a slave since we're not the machine
                                  talking directly to the ups
                    Examples:
                    MONITOR myups@bigserver 1 monmaster blah master
                    MONITOR su700@server.example.com 1 upsmon secretpass slave
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      So ich bin jetzt eine Erkenntnis aber keinen Schritt weiter. Mein Problem scheint wohl zu sein, das der vom NUT Server angebotene und installierte USB Treiber offensichtlich nicht der richtige ist.
                      Ich habe einen apcsmart Treiber eingestellt aber offensichtlich bräuchte ich wohl einen usbhid-ups Treiber. Laut NUT Webseite muss man sich den aber irgendwie selber zusammen kompilieren - aber dabei bin ich definitv raus.
                      Wenn ich das richtig deute, scheint er wohl die APC USV zu finden, aber beim schreiben der Anmeldung harkt es dann. Ob das jetzt auf den Treiber zurück zu führen ist - ich weiß es nicht.
                      Level    DEBUG	10/30/2020 06:18:03	WinUPSMon starting (through WinMain)
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Detected OS as Windows NT
                      Level   NOTICE	10/30/2020 06:18:03	Network UPS Tools upsmon 2.0.0.4
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	UPS: apc@GLT:6547 (master) (power value 1)
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: MINSUPPLIES set to 1
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: NOTIFYCMD set to "c:\Program Files\WinNUT\alertPopup.exe"
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: POLLFREQ set to 5
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: POLLFREQALERT set to 5
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: HOSTSYNC set to 15
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: DEADTIME set to 15
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: RBWARNTIME set to 43200
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: NOCOMMWARNTIME set to 300
                      Level     INFO	10/30/2020 06:18:03	Config Load: FINALDELAY set to 5
                      Level    DEBUG	10/30/2020 06:18:03	Finished Loading Configuration files
                      Level    ALERT	10/30/2020 06:18:03	WinNUTUpsMon Service is starting to monitor UPS
                      Level    DEBUG	10/30/2020 06:18:03	Trying to connect to UPS [apc@GLT:6547]
                      Level    ERROR	10/30/2020 06:18:03	Set username on [apc@GLT:6547] failed: Server disconnected
                        Dragon
                        @JB_Sullivan Falls es mich nicht täuscht ist der von dir erwähnte Treiber der Standardtreiber welcher beim NutServer eingestellt ist, wenn man ihn auf dem Pi aufsetzt. Also sollte eigentlich dabei sein denke ich.
                        • D Dragon
                          JB_Sullivan
                          @David-Froebus Ich bin halt kein "Pi-Kunde", sondern Windows 😵
                            Dragon
                            @JB_Sullivan Hups, auch grad gesehen. sorry
