  4. Probleme wegen dasWetter Icons bei Installation von hm-rpc
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • hananH hanan
    Hallo zusammen
    Habe ein Multihost mit zwei PI4 und wollte heute den hm-rpc aktualisieren. Schwupp und er war weg...
    Jetzt habe ich alle drei Adapter gelöscht und wollte diese neu auf dem Master installieren. Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung: Fertig mit Fehler: host.ioBrokerM Cannot install iobroker.hm-rpc@1.14.24: 243
    $ ./iobroker add hm-rpc 0 --host ioBrokerM
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.hm-rpc@1.14.24 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.daswetter.DELETE/admin/icons/mond/1.pngnpm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.daswetter.DELETE/admin/icons/mond/1.png'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.daswetter.DELETE/admin/icons/mond/1.png'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.daswetter.DELETE/admin/icons/mond/1.png'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.daswetter.DELETE/admin/icons/mond/1.png'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.daswetter.DELETE/admin/icons/mond/1.png',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-28T14_58_24_496Z-debug.log
    ERROR: host.ioBrokerM Cannot install iobroker.hm-rpc@1.14.24: 243
    Habe bei beiden ein reboot durchgeführt und wollte den Adapter neu installieren, immer noch den gleichen Fehler.
    Hat mir bitte jemand einen Tipp.
    @hanan sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
    Was um alles in der Welt hat der dasWetter-Adapter (oder hier ide icons) mit hm-rpc zu tun?
      @Homoran
      Nix... Da ist aber offenbar tiefer im System was borKed.
        @Homoran
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          [[topic:post-is-deleted]]
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            @Thomas-Braun sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
            sudo -u iobroker groups
            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            Liebe Grüsse aus der Schweiz
            Andy
            ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
            • hananH hanan
              @hanan
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              hananH 1 Antwort Letzte Antwort
                @hanan
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                @Thomas-Braun
                Supi, habe dieses durchgeführt und konnte den Adapter jetzt installieren.
                Besten Dank für die schnelle Hilfe.
                Andy
                • hananH hanan
                  @Thomas-Braun
                  @hanan
                  Dann gewöhn dir den root-login ab, der vermutlich zu dem Fehler geführt hat.
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    OK, ich loge mich zwar immer mit "pi" ein und arbeite mit "sudo".
                    Mache ich hier etwas falsch? Bin ja nicht so ein Linux-Profi und mache vieles via Forum.
                    Andy
                    • hananH hanan
                      @hanan War nur eine Vermutung von mir. Irgendwie hast du da die Rechte verbogen, das passiert halt bevorzugt und besonders leicht beim rumhantieren als root.
                      • hananH Offline
                        hananH Offline
                        hanan
                        OK, dann bin ich beruhigt.
                        Jedenfalls nochmals vielen Dank für die schelle Hilfe.
                        Und bleibt gesund...
                        Andy
