  4. Gelöst: Broadlink RM mini 3 Signale anlernen 0 x 5f36
broadlink rm mini 30 x 5f36
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Yoda
    schau mal was dort steht wenn du den Ordner L öffnest.
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @Ralla66 dort sind meine zuletzt angelernten Signal vom Pro.
    genau diese müsste ich später im Mini 3 haben.
    Zwecks Erreichbarkeit habe ich mal ein Ping test vom Raspi zum Mini 3 gemacht.
    das sieht ok aus.
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      das sieht ok aus.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Yoda
      Schau mal ob beim RM Pro unter Ordner L Learn oder Learn RF steht.
      Mach ein Backup des Systems.
      Dann würde ich beide löschen Papierkorb, also Shelly Garten und UN:RM....
      Adapter neu starten und schauen wer sich anmeldet im Log.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Yoda
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @Ralla66 ja diese sind dort vorhanden:
        Beim löschen habe ich etwas angst - habe da etliche codes angelernt.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Yoda
          Kann ich verstehen, deshalb zuerst Backup / Sicherung machen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Yoda
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            @Ralla66 Danke dir auf jedenfall schon mal für deine Zeit um mir weiter zu Helfen!
            Zum Thema löschen muss ich mal eine Nacht drüber schlafen - und ggf. paar Zusatz Sicherung der Codes machen.
            Es gibt da ja noch etliche Skripte die auf die einzelne Codes und Schalter dort verweisen. Da Raucht der Kopf jetzt schon :-(
            Wenn man sich die oberste Ordner Struktur anschaut, befindet sich der Mini3 (UN:RM3...) doch eigentlich auch in der Richtigen ebene. Kann mir da noch nicht wirklich vorstellen das dieses der Grund sein soll warum laut Log der Mini3 nicht verbunden / erreichbar wäre.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Yoda
              Langsam jetzt, Backup als erstes des gesamten IO oder SD Kart.
              Je nach System.
              Weiß ja nicht wasste hast.
              Pi und SD Karte ?
              Dein Log zeigt was anderes, das zwei Geräte mit der gleichen Mac sich behaken.
              Das kann nicht gehen.
              • Ralla66R Ralla66
                @Yoda
                Je nach System.
                Pi und SD Karte ?
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                @Ralla66 ja PI und SD Backup würde vermutlich schon gehen.
                Grade noch mal den Adapter gestartet.
                Hier sieht man unterschiedliche IP und MAC der beiden verbundenen Geräte:
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                YodaY Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • YodaY Yoda
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  hier der genaue Warn Hinweis im Log:
                  2020-10-27 22:43:57.202 - warn: broadlink2.0 (25715) Unknown UN:RM3-21-b8-61 with { address: '192.168.178.99', port: 80, devtype: 24374, maco: , mac: 'a0:43:b0:21:b8:61', type: 'unknown', name: 'UN:RM3-21-b8-61', devname: 'UKN', devhex: '0x5f36', iname: 'UN:RM3-21-b8-61'
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Yoda
                    Ne erst Backup machen, wenze Windows hast dann mit Win32DiskImager.
                    Gesamte SD Kart sichern.
                    Prüfe im Router welche Adresse der RM 3 hat, entweder 192.168.178.99 oder 192.168.178.32
                    Einer ist falsch.
                    Oder eben per Wireless Network Watcher ( Kostenlos Windows ) schauen wer im Netz ist.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Yoda
                      Einer ist falsch.
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @Ralla66
                      Der Mini hat die ...99
                      der Pro (Garten) - die ...32
                      So steht es auch im Log vom Broker
                      Das sollte demnach passen.
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                        @Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Yoda
                        Jupp passt,
                        typ=unknown id 0=5F36
                        Musste mal die Suche bemühen, hatten mal eine Datei die ID angepasst.
                        Lange her.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Yoda
                          Jupp passt,
                          Lange her.
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                          @Ralla66 ich habe da was gefunden - es liegt scheinbar am Gerät RM 3 Mini (0x5f36)
                          "Hallo @felipediel , ich möchte Sie nur wissen lassen, dass ich Ihren Zweig schnell ausprobiert habe und er meine Probleme mit meinem RM 3 Mini (0x5f36) gelöst hat. Gute Arbeit! Hoffe es wird schnell zusammengeführt! Danke vielmals!!
                          Quelle:
                          https://github.com/mjg59/python-broadlink/pull/317
                          Nur ist was zu hoch für mich, weiß nun nicht wirklich was ich da machen müsste......?
                          Edit: das hier noch: Die Datei Bradlinks-rm
                          https://gist.github.com/rafaelncarvalho/44d21b718825f4327bbd7c0217b17a84
                          Bist du das Ralla 66?
                          Es muss wohl eine Liste angepasst werden... nur wo / wie....?
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • YodaY Yoda
                            Quelle:
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Yoda
                            Ne bin ich nicht.
                            Nimm mal die 2.1.5
                            Link
                            Link
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Yoda
                              Ne bin ich nicht.
                              Nimm mal die 2.1.5
                              Link
                              Link
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              @Ralla66 Ok Danke, dauert noch bis ca. 17:00Uhr - Rückmeldung folgt
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              • YodaY Yoda
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Yoda
                                ok, die 0x5f36 ist da schon drin.
                                RM4: {
                                class: RM4,
                                // name: "rm4",
                                0x51da: "RM4 Mini",
                                0x5f36: "RM Mini 3",
                                0x610e: "RM4 Mini",
                                0x610f: "RM4c",
                                0x62bc: "RM4 Mini",
                                0x62be: "RM4c",
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Yoda
                                  RM4: {
                                  class: RM4,
                                  // name: "rm4",
                                  0x51da: "RM4 Mini",
                                  0x610e: "RM4 Mini",
                                  0x610f: "RM4c",
                                  0x62bc: "RM4 Mini",
                                  0x62be: "RM4c",
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  @Ralla66
                                  laut Beschreibung von 2.1.5 ist scheinbar genau das Problem gelöst.
                                  Changelog
                                  2.1.5
                                  beta to try to make 0x5f36 working
                                  Ich Danke die nochmal ganz Lieb für deine Zeit 👏
                                  Damit ich hier nun nichts Falsch mache, das Update müsste auf die Version Manuell installiert werden.
                                  Wenn ich hier den Adapter laut Bild so Installiere wäre es doch vermutlich Falsch?
                                  Müsste ich vor der Neu Installation den Adapter Löschen was passiert mit den angelegten Ordner / Signale.
                                  (Habe da echt Angst diese zu Verlieren)
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  • YodaY Yoda
                                    @Ralla66
                                    Changelog
                                    2.1.5
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Yoda
                                    Mach bitte zuerst ein Backup / Sicherung deiner SD Card.
                                    Denke daran das die 2.1.5 noch Beta ist, also noch in der Testphase ,da kann auch was schief laufen.
                                    So habe getestet.
                                    Habe nichts gelöscht.
                                    Unter Beliebig diese URL eingegeben.
                                    https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                    Install
                                    Alle meine Codes wurden übernommen.
                                    Von Github laden wie bei dir im Bild macht keinen Sinn wird die stable 2.0.3 sein.
                                    Machste so :
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Yoda
                                      So habe getestet.
                                      Install
                                      Machste so :
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      @Ralla66
                                      Danke, Danke & Danke es läuft. 👯
                                      Version update durchgeführt auf 2.1.5
                                      Neuer Ordnerbaum:
                                      Nach dem Update wurde für den RM3 mini ein neuer Ordner angelegt, mit den entsprechendem "_Learn" Button.
                                      Erste Signale wurde fix angelernt und laufen.
                                      @ Ralla66, einfach klasse von dir wie du mir geholfen hast, Danke das du dir zeit dafür genommen hast 👍 👍
                                      Ich hoffe der Forumsbeitrag kann auch noch weiteren Helfen.
                                      LG
                                      Yoda
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      • YodaY Yoda
                                        @Ralla66
                                        Neuer Ordnerbaum:
                                        LG
                                        Yoda
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Yoda
                                        Top
                                        Dann bin ich mal 3, 2, 1 .................................................................................................... -> Weg
