  4. Gelöst: Broadlink RM mini 3 Signale anlernen 0 x 5f36
broadlink rm mini 30 x 5f36
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    edit,
    mein Log ist hiermit voll:
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Yoda
    Hi, per Hand rumfummeln immer eine schlechte Idee wenn man nicht weiß was man tut.
    Laß erst mal das Umbennen in Garten usw.
    Laut Log findet er ja den Mini nicht.
    Dann haste auch was doppelt, Shelly Garten und UN:RM....
    Ziemlich verbogen alles bei dir.
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Yoda
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      @Ralla66 viel habe ich da per Hand nicht gemacht.
      Ist schon lange her da hatte ich auf einmal den Shelly Garten als Beschreibung drin ka warum, aber alle Geräte / Signale laufen auf diesen.
      Ich konnte den Logeintrag nicht genau deuten, aber wenn du sagt das es heißt das er den Mini nicht findet, wäre das ja schon mal ein Ansatz.
      Danke Dafür.
      Allerdings habe ich keine Erklärung warum er diesen nicht findet.
      Der Ordner wurde Automatisch dort angelegt nach dem der Mini3 vom Netzwerk gefunden wurde und der Adapter Neu gestartet wurde.
      Selbst wen ich den Ordner dort Lösche, würde er dort ja immer wieder neu angelegt.
      Müsste hier vielleicht noch was eingetragen werden::?
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • YodaY Yoda
        Danke Dafür.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Yoda
        schau mal was dort steht wenn du den Ordner L öffnest.
        • Ralla66R Ralla66
          @Yoda
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @Ralla66 dort sind meine zuletzt angelernten Signal vom Pro.
          genau diese müsste ich später im Mini 3 haben.
          Zwecks Erreichbarkeit habe ich mal ein Ping test vom Raspi zum Mini 3 gemacht.
          das sieht ok aus.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            das sieht ok aus.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Yoda
            Schau mal ob beim RM Pro unter Ordner L Learn oder Learn RF steht.
            Mach ein Backup des Systems.
            Dann würde ich beide löschen Papierkorb, also Shelly Garten und UN:RM....
            Adapter neu starten und schauen wer sich anmeldet im Log.
            • Ralla66R Ralla66
              @Yoda
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @Ralla66 ja diese sind dort vorhanden:
              Beim löschen habe ich etwas angst - habe da etliche codes angelernt.
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Yoda
                Kann ich verstehen, deshalb zuerst Backup / Sicherung machen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Yoda
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @Ralla66 Danke dir auf jedenfall schon mal für deine Zeit um mir weiter zu Helfen!
                  Zum Thema löschen muss ich mal eine Nacht drüber schlafen - und ggf. paar Zusatz Sicherung der Codes machen.
                  Es gibt da ja noch etliche Skripte die auf die einzelne Codes und Schalter dort verweisen. Da Raucht der Kopf jetzt schon :-(
                  Wenn man sich die oberste Ordner Struktur anschaut, befindet sich der Mini3 (UN:RM3...) doch eigentlich auch in der Richtigen ebene. Kann mir da noch nicht wirklich vorstellen das dieses der Grund sein soll warum laut Log der Mini3 nicht verbunden / erreichbar wäre.
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Yoda
                    Langsam jetzt, Backup als erstes des gesamten IO oder SD Kart.
                    Je nach System.
                    Weiß ja nicht wasste hast.
                    Pi und SD Karte ?
                    Dein Log zeigt was anderes, das zwei Geräte mit der gleichen Mac sich behaken.
                    Das kann nicht gehen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Yoda
                      Je nach System.
                      Pi und SD Karte ?
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @Ralla66 ja PI und SD Backup würde vermutlich schon gehen.
                      Grade noch mal den Adapter gestartet.
                      Hier sieht man unterschiedliche IP und MAC der beiden verbundenen Geräte:
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      YodaY Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • YodaY Yoda
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        hier der genaue Warn Hinweis im Log:
                        2020-10-27 22:43:57.202 - warn: broadlink2.0 (25715) Unknown UN:RM3-21-b8-61 with { address: '192.168.178.99', port: 80, devtype: 24374, maco: , mac: 'a0:43:b0:21:b8:61', type: 'unknown', name: 'UN:RM3-21-b8-61', devname: 'UKN', devhex: '0x5f36', iname: 'UN:RM3-21-b8-61'
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • YodaY Yoda
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Yoda
                          Ne erst Backup machen, wenze Windows hast dann mit Win32DiskImager.
                          Gesamte SD Kart sichern.
                          Prüfe im Router welche Adresse der RM 3 hat, entweder 192.168.178.99 oder 192.168.178.32
                          Einer ist falsch.
                          Oder eben per Wireless Network Watcher ( Kostenlos Windows ) schauen wer im Netz ist.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Yoda
                            Einer ist falsch.
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            @Ralla66
                            Der Mini hat die ...99
                            der Pro (Garten) - die ...32
                            So steht es auch im Log vom Broker
                            Das sollte demnach passen.
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • YodaY Yoda
                              @Ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Yoda
                              Jupp passt,
                              typ=unknown id 0=5F36
                              Musste mal die Suche bemühen, hatten mal eine Datei die ID angepasst.
                              Lange her.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Yoda
                                Jupp passt,
                                Lange her.
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                                @Ralla66 ich habe da was gefunden - es liegt scheinbar am Gerät RM 3 Mini (0x5f36)
                                "Hallo @felipediel , ich möchte Sie nur wissen lassen, dass ich Ihren Zweig schnell ausprobiert habe und er meine Probleme mit meinem RM 3 Mini (0x5f36) gelöst hat. Gute Arbeit! Hoffe es wird schnell zusammengeführt! Danke vielmals!!
                                Quelle:
                                https://github.com/mjg59/python-broadlink/pull/317
                                Nur ist was zu hoch für mich, weiß nun nicht wirklich was ich da machen müsste......?
                                Edit: das hier noch: Die Datei Bradlinks-rm
                                https://gist.github.com/rafaelncarvalho/44d21b718825f4327bbd7c0217b17a84
                                Bist du das Ralla 66?
                                Es muss wohl eine Liste angepasst werden... nur wo / wie....?
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  Quelle:
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Yoda
                                  Ne bin ich nicht.
                                  Nimm mal die 2.1.5
                                  Link
                                  Link
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Yoda
                                    Ne bin ich nicht.
                                    Nimm mal die 2.1.5
                                    Link
                                    Link
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    @Ralla66 Ok Danke, dauert noch bis ca. 17:00Uhr - Rückmeldung folgt
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • YodaY Yoda
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Yoda
                                      ok, die 0x5f36 ist da schon drin.
                                      RM4: {
                                      class: RM4,
                                      // name: "rm4",
                                      0x51da: "RM4 Mini",
                                      0x5f36: "RM Mini 3",
                                      0x610e: "RM4 Mini",
                                      0x610f: "RM4c",
                                      0x62bc: "RM4 Mini",
                                      0x62be: "RM4c",
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Yoda
                                        RM4: {
                                        class: RM4,
                                        // name: "rm4",
                                        0x51da: "RM4 Mini",
                                        0x610e: "RM4 Mini",
                                        0x610f: "RM4c",
                                        0x62bc: "RM4 Mini",
                                        0x62be: "RM4c",
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        @Ralla66
                                        laut Beschreibung von 2.1.5 ist scheinbar genau das Problem gelöst.
                                        Changelog
                                        2.1.5
                                        beta to try to make 0x5f36 working
                                        Ich Danke die nochmal ganz Lieb für deine Zeit 👏
                                        Damit ich hier nun nichts Falsch mache, das Update müsste auf die Version Manuell installiert werden.
                                        Wenn ich hier den Adapter laut Bild so Installiere wäre es doch vermutlich Falsch?
                                        Müsste ich vor der Neu Installation den Adapter Löschen was passiert mit den angelegten Ordner / Signale.
                                        (Habe da echt Angst diese zu Verlieren)
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        • YodaY Yoda
                                          @Ralla66
                                          Changelog
                                          2.1.5
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Yoda
                                          Mach bitte zuerst ein Backup / Sicherung deiner SD Card.
                                          Denke daran das die 2.1.5 noch Beta ist, also noch in der Testphase ,da kann auch was schief laufen.
                                          So habe getestet.
                                          Habe nichts gelöscht.
                                          Unter Beliebig diese URL eingegeben.
                                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                          Install
                                          Alle meine Codes wurden übernommen.
                                          Von Github laden wie bei dir im Bild macht keinen Sinn wird die stable 2.0.3 sein.
                                          Machste so :
