  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @Negalein könntest du dazu bitte inemal ein Github Issue aufmachen?
    Und probier mal bitte aus, wenn du alle einmal aktivierst und wieder deaktivierst, ob zwischenzeitlich die selben Meldungen kommen.
    Welche JS-Controller Version nutzt ihr und welche Adapter Version?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #339
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
    calendar 1.2.0
    js-c: 3.1.6
    ° Fixer ---> iob fix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #340
      Issue #43
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #341
        Gibt es bei diesem Adapter eigtl die Möglichkeit vergangene Termine eines GMail-Kalenders einblenden zu lassen ?
        Danke euch.
        J.A.R.V.I.S.J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          Danke euch.
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          #342
          @Bostil vergangene Termine werden aktuell nicht unterstützt.
          • BostilB Bostil
            Danke euch.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #343
            @Bostil nur um zu verstehn? wozu soll das gut sein?
            • H Offline
              HoffmannOs
              #344
              Ich erhalte beim Einrichten immer folgenden fehler :
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	instance system.adapter.calendar.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'rrule'
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/rrule/package.json',
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.852	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/vevent.js:2:22)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:952:27)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:682:18)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:321:19)
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/rrule/dist/es5/rrule.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.iobroker	2020-09-22 12:27:46.851	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:329
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HoffmannOs
                J.A.R.V.I.S.
                #345
                @HoffmannOs da scheint eine Abhängigkeit nicht installiert worden zu sein.
                Hast du den Adapter schon einmal komplett deinstalliert und wieder neuinstalliert?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  HoffmannOs
                  #346
                  @J-A-R-V-I-S ja habe ich versucht. keine veränderung
                    m0skit0
                    #347
                    ich habe mir einen Nextcloud Kalender eingerichtet und möchte nun meine Kalenderdaten in den iobroker einfügen.
                    Ich habe mir soweit wie möglich alles in diesem Post herraus gefiltert, was mit der nextcloud und diesem Adapter zu tun hat, leider bin ich immer noch nicht dahinter gekommen was ich in den FQDN und Port Einstellungne eintragen soll.
                    Ich arbeite mit einen Proxmox Server , vieleicht kann mir ja jemand von Euch auf die Sprünge helfen wie man das einrichtet.
                    Ich wäre Euch sehr dankbar.
                    Lg
                    m0skit0
                    • H HoffmannOs
                      J.A.R.V.I.S.
                      #348
                      @HoffmannOs ich habe den Adapter bei einem Testsystem (Windows) einmal neuinstalliert. Da hat alles soweit gepasst.
                      Kannst du einmal schauen ob folgender Ordner bzw. Datei existiert: /opt/iobroker/node_modules/rrule/dist/es5/rrule.js bzw. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/node_modules/rrule/dist/es5/rrule.js
                      • M m0skit0
                        Lg
                        m0skit0
                        J.A.R.V.I.S.
                        #349
                        @m0skit0 schau dir mal diesen Post an https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v1-2-x/232
                        Mehr benötigst du für Nextcloud nicht.
                        Falls du weitere Hilfe benötigst, meld dich einfach.
                          m0skit0
                          schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                          #350
                          @J-A-R-V-I-S
                          vielen vielen Dank für die Hilfe.
                          ich bekomme immer den Fehler 401 was ist das ?
                          lg
                          m0skit0
                          • M m0skit0
                            @J-A-R-V-I-S
                            lg
                            m0skit0
                            J.A.R.V.I.S.
                            #351
                            @m0skit0 das ist ein HTTP-Statuscode. Der Code bedeuted, dass die Anfrage nicht ohne Authentifizierung durchgeführt werden kann.
                            Hast du einen Benutzernamen und Kennwort angegeben?
                              m0skit0
                              #352
                              @J-A-R-V-I-S
                              ja Benutzer und Kennwort sind korrekt eingegeben .
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #353
                                Guten Abend, habe hier schon etwas länger nicht mehr reingeschaut, viel um die Ohren. Gibts hier irgendwas neues bezüglich Geburtstage usw ? Das man die direkt bekommt ? Oder muss ich das nach wie vor aus den einzelnen Terminen rausfiltern ? Auch andere Events usw ?
                                Abfall hab ich mir jetzt über ein Script raus geholt, das klappt ganz gut.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #354
                                  jemand eine Idee was mir das im log sagt wenn ich versuche einen Nextcloud calender auszulesen:
                                  calendar.0	2020-10-28 20:23:18.174	error	(25555) VCalendarError: <constructor> <parse> Unknown RRULE property 'Europe'
                                  Als Objekte sehe ich nur das:
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #355
                                    Hätte jemand nen Script, men dem ich mir für die vis die Geburtstage holen kann, Name und vllt das Alter dazu ?
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #356
                                      @D3ltoroxp geburtstagskalender als instanz und gut ists. basic - table, objectID ical.x.data.table
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #357
                                        Also neue instanz von diesem Adapter und dort nur den Geburtstags rein ?
                                        @da_Woody said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                        Da komm ich leider noch nicht ganz mit ? Solche Objekte habe ich nicht im Adapter.
                                        EDIT: Du meinst ical instanz ? Hm wollte aber eigentlich wenn dann nur ein Adapter für Kalender nutzen. Müsste hier doch auch irgendwie gehen ?
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #358
                                          @D3ltoroxp na woher willst du die geburtstage bekommen?
                                          ah, sorry, übersehn. ich verwend den google kalender...
