  4. Zigbee-Adapter IKEA E1524/E1810 wie Gruppe eintragen?
zigbee2mqttcc26x2rzigbee 3.x
10 Beiträge 3 Kommentatoren 837 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    realterminator
    Habe nicht rausgefunden wie man beim TRADFRI remote control die Gruppe angeben kann.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html
    Würde mich freuen wenn mir einer den Weg verrät 😊
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      und das geht nur auf schaltbare Geräte.. also Lampen oder Plugs..
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        realterminator
        schrieb am zuletzt editiert von realterminator
        @arteck Vielen dank, dass du dir das Angesehen hast.
        Das es über das Web-Interface nicht geht ist mir bewust.
        Die Frage ziehlt darauf ab wie man die Komanndos zum binden an das Gerät absetzen kann.
        Kommandos auf der Konsole?
        Oder in einer Datei etwas eintragen?
        E1524_E1810_binding
        commands
        Commands #
        Binding can be configured using the following topics:
        zigbee2mqtt/bridge/bind/[SOURCE_DEVICE_FRIENDLY_NAME] with payload TARGET_DEVICE_FRIENDLY_NAME will bind the source device to the target device or target group. If this fails it might be because the remote is sleeping. This can be fixed by waking it up right before sending the MQTT message. To wake it up press a button on the remote. In the above example, the TRADFRI wireless dimmer would be the source device and the bulb the target device. When using a group as target, using the group’s friendly name is mandatory, group ID will not work.
        zigbee2mqtt/bridge/unbind/[SOURCE_DEVICE_FRIENDLY_NAME] with payload TARGET_DEVICE_FRIENDLY_NAME will unbind the devices.
        • R realterminator
          E1524_E1810_binding
          commands
          Commands #
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @realterminator nochmal Gruppen gehen NUR auf Lampen und Plugs .. die du schalten kannst
          also gruppe1 = lampe 1, lampe 2, lampe 3
          jetzt kannst du sagen gruppe1 AUS..
          • arteckA arteck
            realterminator
            @arteck Ok, ich hab mich wohl unglücklich ausgedrückt.
            Ziel ist es die Lampe sowohl direkt mit der Fernbedinung zu steuern, als auch die Lampe über Iobroker.
            Dachte es geht über die Gruppenzugehörigkeit eine direkte Verknüpfung anzulegen.
            Das es ein Objekt Gruppe gibt das ich mit der Fernbedinung per node-red oder blockly
            schalten kann ist nicht das was ich erreichen möchte.
            Kannst du mir dafür einen Tip geben?
            • R realterminator
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @realterminator
              Soweit ich das erinnere sollte auch im Zigbee Adapter das Thema "bindings" in Zukunft möglich sein. In wie weit das inzwischen umgesetzt ist und funktioniert kann ich noch nicht sagen. Allerdings gehe ich davon aus das du nur Geräte direkt, nicht aber Gruppen per Binding an die Fernbedienung binden kannst. Wenn das erfolg hat, dann geht der Schaltbefehl am ioBroker vorbei direkt an die Lampen
              ABER:
              • Der Schaltbefehl kommt immer noch am ioBroker an
              • Nicht alle Lampen aktualisieren ihren Status wenn sie per Binding geschaltet werden, so das der ioBroker da ggf. einen falschen Status behält. Insbesondere die Ikea Lampen verhalten sich so.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @realterminator
                ABER:
                A.
                realterminator
                @Asgothian said in Zigbee-Adapter IKEA E1524/E1810 wie Gruppe eintragen?:
                Ja du hast recht, da ich aber keine Visualisierung meiner Lampen vorhabe könnte ich mit dem verhalten Leben
                The remote can be bound to groups using binding since firmware 2.3.014. It can only be bound to 1 group at a time.
                Habe die passene Firmware auf der Fernbedinung
                • R realterminator
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @realterminator sagte in Zigbee-Adapter IKEA E1524/E1810 wie Gruppe eintragen?:
                  Das gilt für zigbee2mqtt. Wenn Du alle Fähigkeiten nutzen willst die da angegeben sind dann musst du auch zigbee2mqtt einsetzen. Ob das im ioBroker so umgesetzt ist und geht kann ich wie oben schon geschrieben nicht sicher sagen. Ich nutze die Bindings nicht, da ich den Zustand der Lampen nicht überwachen kann und verschiedene Kanäle dafür nutze die Lampen zu schalten.
                  A.
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    realterminator
                    zigbee2mqtt
                    Damit ist meine Frage beantwortet,
                    ioBroker.zigbee != zigbee2mqtt
                    Mein Fehler 😞
                    Gruß und Danke
                      A.
                      realterminator
                      @Asgothian Mein Thema wird hier behandelt
                      zigbee-bindings
