  4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    6.7k
raspberryhomaticmultihost
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bb61 Das er crashed, liegt schätzungsweise an der Adapter-Adresse die noch auf den alten Host eingetragen ist.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
    was muss denn bei einem slave bei Adapter und Callback-Adresse eingegeben werden?
      bb61
      @foxriver76
      nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected" :-)
      ABER
      wieso abweichende Version der Instanz ggüber Hostmaster? Nimmt er nicht immer "latest" - Das bedeutet ja, das bei Update per Admin NICHT automatisch die Slaves mit geupdated werden?
      Ok, muss man nur wissen, das man das künftig dann manuell auf Slaves machen muss an Konsole
      Die andere Slave-Kiste kann ich erst vor Ort testen (kein Zugriff auf per priv. VPN verbundene Geräte vom Büro aus)
      Danke erstmal für die Hilfe soweit! Wenn noch was auffällt, ergänze ich es bzw. wenn Erfolg bei den anderen Instanzen
      • B bb61
        @foxriver76
        ABER
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
        hoffentlich nicht!
        Er nimmt das Repo das in den Haupteinstellungen eingestellt ist und das ist hoffentlicch stble/default
        sowieso nicht.
        Da musst du im Admin oben den Slave auswählen und dann dort die Updates anstoßen.
        nix Konsole (s.o.)
          hoffentlich nicht!
          sowieso nicht.
          nix Konsole (s.o.)
          bb61
          @Homoran
          ...und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird (ohne explizit eine version anzugeben, also mit dem Update-Icon am Adapter)?
          • B bb61
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            welche sind das?
            Was steht bei dir in den Haupteinstellungen als aktiver Verwahrungsort
              welche sind das?
              bb61
              schrieb am zuletzt editiert von bb61
              @Homoran
              defaulthttp://download.iobroker.net/sources-dist.json
              latest
              http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              delete
              Standardeinstellung, nie dran gedreht
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Vermute die Adapter-Adresse wurde durch öffnen der Konfig-Seite automatisch auf eine valide geändert und dann mit deiner Änderung mitgespeichert. In der callback-Adresse kann theoretisch ziemlich murks stehen. Die Antworten würden dann halt nie korrekt ankommen, schalten müsste aber trotzallem gehen.
                Warum es zu den Versionsunterchieden kommt, kann ich nicht sagen. Kenne die Multihost Logik nicht, ob man verschiedene Versionen auf verschiedenen Hosts haben darf und wie dann das Handling via Admin läuft.
                Videotutorials & mehr
                • B bb61
                  @Homoran
                  latest
                  delete
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das sind die Pfade der möglichen Repos, ich fragte nach der Einstellung in den Haupteinstellungen
                    bb61
                    @foxriver76
                    wieder was gelernt......
                    und kaum schalte ich bei "Adapter" oben die Slaves um, sehe ich sogar die ebenfalls alte HM-RPC-Version auf dem fernen zweiten Slave. Mache gerade Update damit per GUI. Und: hat geklappt! Und auch gleich auf 1.14.23 vie beim Master.
                    Ihr seit Klasse, Jungs! DANKE!!!!
                    • B bb61
                      @foxriver76
                      @bb61
                      Dann musst du nur noch den root-login abstellen.
                        @bb61
                        bb61
                        @Thomas-Braun
                        auf den hatte ich explizit nach Login umgestellt mit "sudo su" um nicht immerzu sudo davor schreiben zu müssen. Normalerweise ist das natürlich "pi" bzw. für Prozesse "iobroker".
                        • B bb61
                          @Thomas-Braun
                          @bb61
                          Macht man (trotzdem) nicht...
                            @bb61
                            bb61
                            @Thomas-Braun
                            sondern?
                            sorry, bin eigentlich Datenbanker und Prozessler, nur rudimentäres Halbwissen im Linux-Umfeld
                            • B bb61
                              @Thomas-Braun
                              sondern?
                              @bb61
                              root-shell ist Tabu. Immer per 'sudo' arbeiten. Auch wenn es umständlich erscheint.
                                @bb61
                                bb61
                                @Thomas-Braun
                                ok. Macht Sinn bei unverschlüsselter Kommunikation. Werd's versuchen.
                                ....nun aber doch noch etwas arbeiten muss.... Geldverdienarbeiten meine....
                                • B bb61
                                  @Thomas-Braun
                                  @bb61
                                  Z. B. sind die ENV-Variablen unterschiedlich, je nachdem ob per sudo oder vollem root gearbeitet wird. Sieht man ganz gut an $PATH:
                                  root@raspberrypi:/home/pi# echo $PATH
                                  /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo echo $PATH
                                  /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                  pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                                    @bb61
                                    bb61
                                    @Homoran
                                    wg. Callback-Adresse:
                                    bei dem Slave, der NICHT im IP-Netz des Hostmasters ist, bringt die Callback-Adr = Hostmaster-Adresse nichts / Fehler bleiben wie gehabt.
                                    Trägt man dagegen die lokale IP des Slaves dort direkt ein, klappt es mit dem Connect!
                                    • B bb61
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @bb61 Danke für's testen.
                                      jetzt muss nur noch der arme @foxriver76 sagen ob das so sein soll, auch wenn er meint:
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Homoran wie gesagt das liegt an der Adapter-Adresse. Sieht man sich oben im Log. Erst durch ein speichern der Konfig, wird diese auf den neuen Host aktualisiert. Das der Adapter mit falscher cb Adresse läuft sieht man hier in Threads zu genüge, da sich gewundert wird dass man keine Änderungen in IoB mitbekommt..
                                        Das man mit mh unterschiedliche adapter Versionen haben darf ist wohl so korrekt, vor allem wenn es wohl pro Host einen eigenen Tab für die Adapter gibt, bzw man per Dropdown-Menü durchschalten kann. Sorry, habe selbst nie nen MH Setup betrieben.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Nu reicht's!
                                          Du musst nicht alles können/wissen!!
                                          Ja ist es.
                                          Auch wenn es mein erster Gedanke war, wundert es mich nur, dass es erst dann läuft wenn die callback Adresse der Instanz auch die IP des Slaves ist, auf der sie Installiert ist, wo doch alles über den Master organisiert werden sollte.
