  4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    6.7k
raspberryhomaticmultihost
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bb61
    hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.748	error	(26772) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
    hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.333	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.330	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    Keiner dieser Zeilen ist in einer Version > 1.12.0 drin.
    bb61
    schrieb am zuletzt editiert von bb61
    @foxriver76
    hmmm....
    wie lange gibt es Raspi 4?
    meinen gekauft im Frühjahr,
    Grundinstallation im Sommer
    IO-Broker und Update wie oben im Herbst (September?)
    HM-Instanz installiert ebenfalls da (die in Sep 2020 aktuelle!)
    im Oktober dann verschoben auf Slave-Host (vorher ebenfalls wie oben beschrieben neu gemacht)
    WO KOMMT DAS DANN HER??
    Und: mindestens auf 2 Slaves identischer Fehler?
    • B bb61
      @foxriver76
      hmmm....
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @bb61 Naja, es ist durchaus möglich, alte Versionen zu installieren. Zeig mal den Inhalt der package.json, also auf dem Slave wo der Fehler auftritt
      cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\":
      Videotutorials & mehr
        bb61
        @foxriver76
        Du hast Recht:
        Hostmaster (ist ok):
        root@HAL-9002:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\
            "type": "version",
          "version": "1.14.23"
        aber der Slave!!!:
        root@HAL-SL-02-IO-01:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version
          "version": "1.9.6"
        Überbleibsel trotz neuinstallation???
        Habe
        • den Adapter deinstalliert: "iobroker del hm-rega" (lt. screen erfolgreich!)
        • Slave rebootet
        • danach Instanz wieder auf den Slave verschoben:
          --> unverändert
        • Fehler noch da
        • immernoch / wieder(??!) die alte Version des HM-Rega
        --> Ist das evtl. ein Problem beim Nachinstallieren auf dem Slave beim Verschieben per Multihost, dass dann die alte Version genommen wird???
        EDIT:
        Sorry, Sehe grad, dass ich das am HM-Rega gemacht habe, statt am HM-RPC....
        Ich probiere es grad nochmal
        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bb61
          @foxriver76
          Du hast Recht:
              "type": "version",
          aber der Slave!!!:
            "version": "1.9.6"
          Habe
          • Slave rebootet
            --> unverändert
          • Fehler noch da
          EDIT:
          @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
          • B bb61
            @foxriver76
            Du hast Recht:
                "type": "version",
            aber der Slave!!!:
              "version": "1.9.6"
            Habe
            • Slave rebootet
              --> unverändert
            • Fehler noch da
            EDIT:
            bb61
            @foxriver76
            jetzt hat Neuinstalaltion geklappt.
            Zwischendurch auch nochmal abgefragt bzgl. version: Kein Verzeichnis gefunden
            Ebenso im Log zusehen konnte, dass er neu installiert
            ABER:
            nun in der tat bei Install (getriggert durch Verschiebung auf Slave) ANDERE Version als Host-Master installiert worden
                "type": "version",
              "version": "1.14.15"
            Und: Neue andere Fehler
            (liegen die nun an der Callback-Adresse?)
            host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.417	error	instance system.adapter.hm-rpc.6 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
            host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1502:7)
            host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1365:12)
            host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21)
            host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.414	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
            hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.198	info	(1440) binrpc -> 192.168.1.212:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.210:8701",""]
            hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.196	error	(1440) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21) at listenInCluster (net.js:1365:12) at doListen (net
            hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.195	error	(1440) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
            Die Adresse des HOSTmasters eingetragen:
            --> connected! :-)
            • B bb61
              @foxriver76
              ABER:
                  "type": "version",
              --> connected! :-)
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @bb61 Das er crashed, liegt schätzungsweise an der Adapter-Adresse die noch auf den alten Host eingetragen ist.
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                was muss denn bei einem slave bei Adapter und Callback-Adresse eingegeben werden?
                  bb61
                  @foxriver76
                  nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected" :-)
                  ABER
                  wieso abweichende Version der Instanz ggüber Hostmaster? Nimmt er nicht immer "latest" - Das bedeutet ja, das bei Update per Admin NICHT automatisch die Slaves mit geupdated werden?
                  Ok, muss man nur wissen, das man das künftig dann manuell auf Slaves machen muss an Konsole
                  Die andere Slave-Kiste kann ich erst vor Ort testen (kein Zugriff auf per priv. VPN verbundene Geräte vom Büro aus)
                  Danke erstmal für die Hilfe soweit! Wenn noch was auffällt, ergänze ich es bzw. wenn Erfolg bei den anderen Instanzen
                  • B bb61
                    @foxriver76
                    ABER
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    hoffentlich nicht!
                    Er nimmt das Repo das in den Haupteinstellungen eingestellt ist und das ist hoffentlicch stble/default
                    sowieso nicht.
                    Da musst du im Admin oben den Slave auswählen und dann dort die Updates anstoßen.
                    nix Konsole (s.o.)
                      hoffentlich nicht!
                      sowieso nicht.
                      nix Konsole (s.o.)
                      bb61
                      @Homoran
                      ...und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird (ohne explizit eine version anzugeben, also mit dem Update-Icon am Adapter)?
                      • B bb61
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        welche sind das?
                        Was steht bei dir in den Haupteinstellungen als aktiver Verwahrungsort
                          welche sind das?
                          bb61
                          @Homoran
                          defaulthttp://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          latest
                          http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          delete
                          Standardeinstellung, nie dran gedreht
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Vermute die Adapter-Adresse wurde durch öffnen der Konfig-Seite automatisch auf eine valide geändert und dann mit deiner Änderung mitgespeichert. In der callback-Adresse kann theoretisch ziemlich murks stehen. Die Antworten würden dann halt nie korrekt ankommen, schalten müsste aber trotzallem gehen.
                            Warum es zu den Versionsunterchieden kommt, kann ich nicht sagen. Kenne die Multihost Logik nicht, ob man verschiedene Versionen auf verschiedenen Hosts haben darf und wie dann das Handling via Admin läuft.
                            • B bb61
                              @Homoran
                              latest
                              delete
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das sind die Pfade der möglichen Repos, ich fragte nach der Einstellung in den Haupteinstellungen
                                bb61
                                @foxriver76
                                wieder was gelernt......
                                und kaum schalte ich bei "Adapter" oben die Slaves um, sehe ich sogar die ebenfalls alte HM-RPC-Version auf dem fernen zweiten Slave. Mache gerade Update damit per GUI. Und: hat geklappt! Und auch gleich auf 1.14.23 vie beim Master.
                                Ihr seit Klasse, Jungs! DANKE!!!!
                                • B bb61
                                  @foxriver76
                                  @bb61
                                  Dann musst du nur noch den root-login abstellen.
                                    @bb61
                                    bb61
                                    @Thomas-Braun
                                    auf den hatte ich explizit nach Login umgestellt mit "sudo su" um nicht immerzu sudo davor schreiben zu müssen. Normalerweise ist das natürlich "pi" bzw. für Prozesse "iobroker".
                                    • B bb61
                                      @Thomas-Braun
                                      @bb61
                                      Macht man (trotzdem) nicht...
                                        @bb61
                                        bb61
                                        @Thomas-Braun
                                        sondern?
                                        sorry, bin eigentlich Datenbanker und Prozessler, nur rudimentäres Halbwissen im Linux-Umfeld
                                        • B bb61
                                          @Thomas-Braun
                                          sondern?
                                          @bb61
                                          root-shell ist Tabu. Immer per 'sudo' arbeiten. Auch wenn es umständlich erscheint.
