  4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    6.7k
raspberryhomaticmultihost
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bb61
    @Homoran
    ich sah es... :-)
    Vorschrift.... bisher keine gefunden dazu.... wäre ja toll, wenn das so einfach lösbar wäre :-)
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @bb61 habe den Thread nicht gelesen der Fehler oben deutet daraufhin, dass da uralter Code ausgeführt wird. Evtl ist auf dem Host auf den du die Instanzen verschoben hast eine veraltetet Version installiert.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      bb61
      schrieb am zuletzt editiert von bb61
      @foxriver76
      Slave komplett neu installiert / updated vorher wie folgt:
      und alle Adapter aktuell natürlich.
      HM-RPC: 1.14.23, HM-REGA: 2.6.23
      Stand: 2020-10-18
      apt-get update
      apt-get dist-upgrade
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      apt install -y nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      • B bb61
        @foxriver76
        Stand: 2020-10-18
        apt-get update
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @bb61
        hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.748	error	(26772) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
        hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.333	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.330	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        Keiner dieser Zeilen ist in einer Version > 1.12.0 drin.
          @bb61
          bb61
          @foxriver76
          hmmm....
          wie lange gibt es Raspi 4?
          meinen gekauft im Frühjahr,
          Grundinstallation im Sommer
          IO-Broker und Update wie oben im Herbst (September?)
          HM-Instanz installiert ebenfalls da (die in Sep 2020 aktuelle!)
          im Oktober dann verschoben auf Slave-Host (vorher ebenfalls wie oben beschrieben neu gemacht)
          WO KOMMT DAS DANN HER??
          Und: mindestens auf 2 Slaves identischer Fehler?
          • B bb61
            @foxriver76
            hmmm....
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @bb61 Naja, es ist durchaus möglich, alte Versionen zu installieren. Zeig mal den Inhalt der package.json, also auf dem Slave wo der Fehler auftritt
            cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\":
              bb61
              @foxriver76
              Du hast Recht:
              Hostmaster (ist ok):
              root@HAL-9002:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\
                  "type": "version",
                "version": "1.14.23"
              aber der Slave!!!:
              root@HAL-SL-02-IO-01:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version
                "version": "1.9.6"
              Überbleibsel trotz neuinstallation???
              Habe
              • den Adapter deinstalliert: "iobroker del hm-rega" (lt. screen erfolgreich!)
              • Slave rebootet
              • danach Instanz wieder auf den Slave verschoben:
                --> unverändert
              • Fehler noch da
              • immernoch / wieder(??!) die alte Version des HM-Rega
              --> Ist das evtl. ein Problem beim Nachinstallieren auf dem Slave beim Verschieben per Multihost, dass dann die alte Version genommen wird???
              EDIT:
              Sorry, Sehe grad, dass ich das am HM-Rega gemacht habe, statt am HM-RPC....
              Ich probiere es grad nochmal
              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bb61
                @foxriver76
                Du hast Recht:
                    "type": "version",
                aber der Slave!!!:
                  "version": "1.9.6"
                Habe
                • Slave rebootet
                  --> unverändert
                • Fehler noch da
                EDIT:
                @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                • B bb61
                  @foxriver76
                  Du hast Recht:
                      "type": "version",
                  aber der Slave!!!:
                    "version": "1.9.6"
                  Habe
                  • Slave rebootet
                    --> unverändert
                  • Fehler noch da
                  EDIT:
                  bb61
                  @foxriver76
                  jetzt hat Neuinstalaltion geklappt.
                  Zwischendurch auch nochmal abgefragt bzgl. version: Kein Verzeichnis gefunden
                  Ebenso im Log zusehen konnte, dass er neu installiert
                  ABER:
                  nun in der tat bei Install (getriggert durch Verschiebung auf Slave) ANDERE Version als Host-Master installiert worden
                      "type": "version",
                    "version": "1.14.15"
                  Und: Neue andere Fehler
                  (liegen die nun an der Callback-Adresse?)
                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.417	error	instance system.adapter.hm-rpc.6 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1502:7)
                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1365:12)
                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21)
                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.414	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                  hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.198	info	(1440) binrpc -> 192.168.1.212:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.210:8701",""]
                  hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.196	error	(1440) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21) at listenInCluster (net.js:1365:12) at doListen (net
                  hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.195	error	(1440) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                  Die Adresse des HOSTmasters eingetragen:
                  --> connected! :-)
                  • B bb61
                    @foxriver76
                    ABER:
                        "type": "version",
                    --> connected! :-)
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @bb61 Das er crashed, liegt schätzungsweise an der Adapter-Adresse die noch auf den alten Host eingetragen ist.
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                      was muss denn bei einem slave bei Adapter und Callback-Adresse eingegeben werden?
                        bb61
                        @foxriver76
                        nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected" :-)
                        ABER
                        wieso abweichende Version der Instanz ggüber Hostmaster? Nimmt er nicht immer "latest" - Das bedeutet ja, das bei Update per Admin NICHT automatisch die Slaves mit geupdated werden?
                        Ok, muss man nur wissen, das man das künftig dann manuell auf Slaves machen muss an Konsole
                        Die andere Slave-Kiste kann ich erst vor Ort testen (kein Zugriff auf per priv. VPN verbundene Geräte vom Büro aus)
                        Danke erstmal für die Hilfe soweit! Wenn noch was auffällt, ergänze ich es bzw. wenn Erfolg bei den anderen Instanzen
                        • B bb61
                          @foxriver76
                          ABER
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          hoffentlich nicht!
                          Er nimmt das Repo das in den Haupteinstellungen eingestellt ist und das ist hoffentlicch stble/default
                          sowieso nicht.
                          Da musst du im Admin oben den Slave auswählen und dann dort die Updates anstoßen.
                          nix Konsole (s.o.)
                            hoffentlich nicht!
                            sowieso nicht.
                            nix Konsole (s.o.)
                            bb61
                            @Homoran
                            ...und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird (ohne explizit eine version anzugeben, also mit dem Update-Icon am Adapter)?
                            • B bb61
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              welche sind das?
                              Was steht bei dir in den Haupteinstellungen als aktiver Verwahrungsort
                                welche sind das?
                                bb61
                                @Homoran
                                defaulthttp://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                latest
                                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                delete
                                Standardeinstellung, nie dran gedreht
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Vermute die Adapter-Adresse wurde durch öffnen der Konfig-Seite automatisch auf eine valide geändert und dann mit deiner Änderung mitgespeichert. In der callback-Adresse kann theoretisch ziemlich murks stehen. Die Antworten würden dann halt nie korrekt ankommen, schalten müsste aber trotzallem gehen.
                                  Warum es zu den Versionsunterchieden kommt, kann ich nicht sagen. Kenne die Multihost Logik nicht, ob man verschiedene Versionen auf verschiedenen Hosts haben darf und wie dann das Handling via Admin läuft.
                                  • B bb61
                                    @Homoran
                                    latest
                                    delete
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das sind die Pfade der möglichen Repos, ich fragte nach der Einstellung in den Haupteinstellungen
                                      bb61
                                      @foxriver76
                                      wieder was gelernt......
                                      und kaum schalte ich bei "Adapter" oben die Slaves um, sehe ich sogar die ebenfalls alte HM-RPC-Version auf dem fernen zweiten Slave. Mache gerade Update damit per GUI. Und: hat geklappt! Und auch gleich auf 1.14.23 vie beim Master.
                                      Ihr seit Klasse, Jungs! DANKE!!!!
                                      • B bb61
                                        @foxriver76
                                        @bb61
                                        Dann musst du nur noch den root-login abstellen.
                                          @bb61
                                          bb61
                                          @Thomas-Braun
                                          auf den hatte ich explizit nach Login umgestellt mit "sudo su" um nicht immerzu sudo davor schreiben zu müssen. Normalerweise ist das natürlich "pi" bzw. für Prozesse "iobroker".
