  4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    6.7k
raspberryhomaticmultihost
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bb61
    @Homoran
    ...genau das überlegte ich ja auch (bisher)
    klar, ich werd es probieren, sobald ich Zugriff habe. Wenns klappt heute abend schon.
    Danke erstmal für den Tipp!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bb61 habe eben noch mal meine Gedanken gesammelt und editiert!
    @foxriver76
    gibt es für hm-rpc in verschiedenen Netzen oder Master / Slave überhaupt eine Vorschrift?
      @foxriver76
      bb61
      schrieb am zuletzt editiert von bb61
      @Homoran
      ich sah es... :-)
      Vorschrift.... bisher keine gefunden dazu.... wäre ja toll, wenn das so einfach lösbar wäre :-)
      • B bb61
        @Homoran
        ich sah es... :-)
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @bb61 habe den Thread nicht gelesen der Fehler oben deutet daraufhin, dass da uralter Code ausgeführt wird. Evtl ist auf dem Host auf den du die Instanzen verschoben hast eine veraltetet Version installiert.
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          bb61
          @foxriver76
          Slave komplett neu installiert / updated vorher wie folgt:
          und alle Adapter aktuell natürlich.
          HM-RPC: 1.14.23, HM-REGA: 2.6.23
          Stand: 2020-10-18
          apt-get update
          apt-get dist-upgrade
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          apt install -y nodejs
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • B bb61
            @foxriver76
            Stand: 2020-10-18
            apt-get update
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @bb61
            hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.748	error	(26772) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
            hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.333	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.330	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            Keiner dieser Zeilen ist in einer Version > 1.12.0 drin.
              @bb61
              bb61
              @foxriver76
              hmmm....
              wie lange gibt es Raspi 4?
              meinen gekauft im Frühjahr,
              Grundinstallation im Sommer
              IO-Broker und Update wie oben im Herbst (September?)
              HM-Instanz installiert ebenfalls da (die in Sep 2020 aktuelle!)
              im Oktober dann verschoben auf Slave-Host (vorher ebenfalls wie oben beschrieben neu gemacht)
              WO KOMMT DAS DANN HER??
              Und: mindestens auf 2 Slaves identischer Fehler?
              • B bb61
                @foxriver76
                hmmm....
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @bb61 Naja, es ist durchaus möglich, alte Versionen zu installieren. Zeig mal den Inhalt der package.json, also auf dem Slave wo der Fehler auftritt
                cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\":
                  bb61
                  @foxriver76
                  Du hast Recht:
                  Hostmaster (ist ok):
                  root@HAL-9002:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\
                      "type": "version",
                    "version": "1.14.23"
                  aber der Slave!!!:
                  root@HAL-SL-02-IO-01:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version
                    "version": "1.9.6"
                  Überbleibsel trotz neuinstallation???
                  Habe
                  • den Adapter deinstalliert: "iobroker del hm-rega" (lt. screen erfolgreich!)
                  • Slave rebootet
                  • danach Instanz wieder auf den Slave verschoben:
                    --> unverändert
                  • Fehler noch da
                  • immernoch / wieder(??!) die alte Version des HM-Rega
                  --> Ist das evtl. ein Problem beim Nachinstallieren auf dem Slave beim Verschieben per Multihost, dass dann die alte Version genommen wird???
                  EDIT:
                  Sorry, Sehe grad, dass ich das am HM-Rega gemacht habe, statt am HM-RPC....
                  Ich probiere es grad nochmal
                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bb61
                    @foxriver76
                    Du hast Recht:
                        "type": "version",
                    aber der Slave!!!:
                      "version": "1.9.6"
                    Habe
                    • Slave rebootet
                      --> unverändert
                    • Fehler noch da
                    EDIT:
                    @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                    • B bb61
                      @foxriver76
                      Du hast Recht:
                          "type": "version",
                      aber der Slave!!!:
                        "version": "1.9.6"
                      Habe
                      • Slave rebootet
                        --> unverändert
                      • Fehler noch da
                      EDIT:
                      bb61
                      @foxriver76
                      jetzt hat Neuinstalaltion geklappt.
                      Zwischendurch auch nochmal abgefragt bzgl. version: Kein Verzeichnis gefunden
                      Ebenso im Log zusehen konnte, dass er neu installiert
                      ABER:
                      nun in der tat bei Install (getriggert durch Verschiebung auf Slave) ANDERE Version als Host-Master installiert worden
                          "type": "version",
                        "version": "1.14.15"
                      Und: Neue andere Fehler
                      (liegen die nun an der Callback-Adresse?)
                      host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.417	error	instance system.adapter.hm-rpc.6 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                      host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1502:7)
                      host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1365:12)
                      host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21)
                      host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.414	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                      hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.198	info	(1440) binrpc -> 192.168.1.212:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.210:8701",""]
                      hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.196	error	(1440) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21) at listenInCluster (net.js:1365:12) at doListen (net
                      hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.195	error	(1440) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                      Die Adresse des HOSTmasters eingetragen:
                      --> connected! :-)
                      • B bb61
                        @foxriver76
                        ABER:
                            "type": "version",
                        --> connected! :-)
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @bb61 Das er crashed, liegt schätzungsweise an der Adapter-Adresse die noch auf den alten Host eingetragen ist.
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                          was muss denn bei einem slave bei Adapter und Callback-Adresse eingegeben werden?
                            bb61
                            @foxriver76
                            nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected" :-)
                            ABER
                            wieso abweichende Version der Instanz ggüber Hostmaster? Nimmt er nicht immer "latest" - Das bedeutet ja, das bei Update per Admin NICHT automatisch die Slaves mit geupdated werden?
                            Ok, muss man nur wissen, das man das künftig dann manuell auf Slaves machen muss an Konsole
                            Die andere Slave-Kiste kann ich erst vor Ort testen (kein Zugriff auf per priv. VPN verbundene Geräte vom Büro aus)
                            Danke erstmal für die Hilfe soweit! Wenn noch was auffällt, ergänze ich es bzw. wenn Erfolg bei den anderen Instanzen
                            • B bb61
                              @foxriver76
                              ABER
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              hoffentlich nicht!
                              Er nimmt das Repo das in den Haupteinstellungen eingestellt ist und das ist hoffentlicch stble/default
                              sowieso nicht.
                              Da musst du im Admin oben den Slave auswählen und dann dort die Updates anstoßen.
                              nix Konsole (s.o.)
                                hoffentlich nicht!
                                sowieso nicht.
                                nix Konsole (s.o.)
                                bb61
                                @Homoran
                                ...und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird (ohne explizit eine version anzugeben, also mit dem Update-Icon am Adapter)?
                                • B bb61
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  welche sind das?
                                  Was steht bei dir in den Haupteinstellungen als aktiver Verwahrungsort
                                    welche sind das?
                                    bb61
                                    @Homoran
                                    defaulthttp://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    latest
                                    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    delete
                                    Standardeinstellung, nie dran gedreht
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      Vermute die Adapter-Adresse wurde durch öffnen der Konfig-Seite automatisch auf eine valide geändert und dann mit deiner Änderung mitgespeichert. In der callback-Adresse kann theoretisch ziemlich murks stehen. Die Antworten würden dann halt nie korrekt ankommen, schalten müsste aber trotzallem gehen.
                                      Warum es zu den Versionsunterchieden kommt, kann ich nicht sagen. Kenne die Multihost Logik nicht, ob man verschiedene Versionen auf verschiedenen Hosts haben darf und wie dann das Handling via Admin läuft.
                                      • B bb61
                                        @Homoran
                                        latest
                                        delete
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das sind die Pfade der möglichen Repos, ich fragte nach der Einstellung in den Haupteinstellungen
                                          bb61
                                          @foxriver76
                                          wieder was gelernt......
                                          und kaum schalte ich bei "Adapter" oben die Slaves um, sehe ich sogar die ebenfalls alte HM-RPC-Version auf dem fernen zweiten Slave. Mache gerade Update damit per GUI. Und: hat geklappt! Und auch gleich auf 1.14.23 vie beim Master.
                                          Ihr seit Klasse, Jungs! DANKE!!!!
