  4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    6.7k
raspberryhomaticmultihost
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bb61
    Dann musst du nur noch den root-login abstellen.
    bb61
    @Thomas-Braun
    auf den hatte ich explizit nach Login umgestellt mit "sudo su" um nicht immerzu sudo davor schreiben zu müssen. Normalerweise ist das natürlich "pi" bzw. für Prozesse "iobroker".
    • B bb61
      @Thomas-Braun
      @bb61
      Macht man (trotzdem) nicht...
        @bb61
        bb61
        @Thomas-Braun
        sondern?
        sorry, bin eigentlich Datenbanker und Prozessler, nur rudimentäres Halbwissen im Linux-Umfeld
        • B bb61
          @Thomas-Braun
          sondern?
          @bb61
          root-shell ist Tabu. Immer per 'sudo' arbeiten. Auch wenn es umständlich erscheint.
            @bb61
            bb61
            @Thomas-Braun
            ok. Macht Sinn bei unverschlüsselter Kommunikation. Werd's versuchen.
            ....nun aber doch noch etwas arbeiten muss.... Geldverdienarbeiten meine....
            • B bb61
              @Thomas-Braun
              @bb61
              Z. B. sind die ENV-Variablen unterschiedlich, je nachdem ob per sudo oder vollem root gearbeitet wird. Sieht man ganz gut an $PATH:
              root@raspberrypi:/home/pi# echo $PATH
              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              pi@raspberrypi:~ $ sudo echo $PATH
              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
              pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                @bb61
                bb61
                schrieb am zuletzt editiert von bb61
                @Homoran
                wg. Callback-Adresse:
                bei dem Slave, der NICHT im IP-Netz des Hostmasters ist, bringt die Callback-Adr = Hostmaster-Adresse nichts / Fehler bleiben wie gehabt.
                Trägt man dagegen die lokale IP des Slaves dort direkt ein, klappt es mit dem Connect!
                • B bb61
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bb61 Danke für's testen.
                  jetzt muss nur noch der arme @foxriver76 sagen ob das so sein soll, auch wenn er meint:
                  @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                  Kenne die Multihost Logik nicht
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Homoran wie gesagt das liegt an der Adapter-Adresse. Sieht man sich oben im Log. Erst durch ein speichern der Konfig, wird diese auf den neuen Host aktualisiert. Das der Adapter mit falscher cb Adresse läuft sieht man hier in Threads zu genüge, da sich gewundert wird dass man keine Änderungen in IoB mitbekommt..
                    Das man mit mh unterschiedliche adapter Versionen haben darf ist wohl so korrekt, vor allem wenn es wohl pro Host einen eigenen Tab für die Adapter gibt, bzw man per Dropdown-Menü durchschalten kann. Sorry, habe selbst nie nen MH Setup betrieben.
                    Videotutorials & mehr
                    • foxriver76F foxriver76
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Nu reicht's!
                      Du musst nicht alles können/wissen!!
                      Ja ist es.
                      Auch wenn es mein erster Gedanke war, wundert es mich nur, dass es erst dann läuft wenn die callback Adresse der Instanz auch die IP des Slaves ist, auf der sie Installiert ist, wo doch alles über den Master organisiert werden sollte.
                        Nu reicht's!
                        Ja ist es.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Homoran Na du kannst es ja validieren, ändere jetzt nochmal die cb Adresse zurück und es wird trotzdem laufen. Das Problem ist eher, dass es ein super Edge Case ist. Es geht um das Feld "Adapter Adresse" auf der ersten Konfig Seite. Da steht die IP des Masters im Prinzip drin, zumindest im Objekt. Da das Feld aber automatisch generiert wird (ein Dropdown an Möglichkeiten) und nun die Config auf dem neuen Host geöffnet wird, wird die alte Adresse da nicht mehr reingeschrieben, da sie nicht zur Auswahl steht. Wenn du jetzt speichern würdest, würde alles passen, da mit der neuen Adresse korrekt vorausgefüllt. Allerdings schätze ich dass der speichern Button ausgegraut ist, somit müsste man erst nochmal was ändern um das korrekt speichern zu können. Wenn du nun die cb Adresse änderst, wird die Korrektur mitgespeichert. Soviel zu meiner Vermutung. 😆
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @foxriver76 Klingt palusibel,
                          aber leider kann ich das nicht testen, das müsste @bb61 machen, wenn er dazu noch Lust hat
                          hananH 1 Antwort Letzte Antwort
