  4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    6.7k
raspberryhomaticmultihost
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
    und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird
    welche sind das?
    Was steht bei dir in den Haupteinstellungen als aktiver Verwahrungsort
    bb61
    schrieb am zuletzt editiert von bb61
    @Homoran
    defaulthttp://download.iobroker.net/sources-dist.json
    latest
    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    delete
    Standardeinstellung, nie dran gedreht
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected"
      Vermute die Adapter-Adresse wurde durch öffnen der Konfig-Seite automatisch auf eine valide geändert und dann mit deiner Änderung mitgespeichert. In der callback-Adresse kann theoretisch ziemlich murks stehen. Die Antworten würden dann halt nie korrekt ankommen, schalten müsste aber trotzallem gehen.
      Warum es zu den Versionsunterchieden kommt, kann ich nicht sagen. Kenne die Multihost Logik nicht, ob man verschiedene Versionen auf verschiedenen Hosts haben darf und wie dann das Handling via Admin läuft.
      Videotutorials & mehr
      • B bb61
        @Homoran
        latest
        delete
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das sind die Pfade der möglichen Repos, ich fragte nach der Einstellung in den Haupteinstellungen
        • foxriver76F foxriver76
          bb61
          @foxriver76
          wieder was gelernt......
          und kaum schalte ich bei "Adapter" oben die Slaves um, sehe ich sogar die ebenfalls alte HM-RPC-Version auf dem fernen zweiten Slave. Mache gerade Update damit per GUI. Und: hat geklappt! Und auch gleich auf 1.14.23 vie beim Master.
          Ihr seit Klasse, Jungs! DANKE!!!!
          • B bb61
            @foxriver76
            @bb61
            Dann musst du nur noch den root-login abstellen.
              @bb61
              bb61
              @Thomas-Braun
              auf den hatte ich explizit nach Login umgestellt mit "sudo su" um nicht immerzu sudo davor schreiben zu müssen. Normalerweise ist das natürlich "pi" bzw. für Prozesse "iobroker".
              • B bb61
                @Thomas-Braun
                @bb61
                Macht man (trotzdem) nicht...
                  @bb61
                  bb61
                  @Thomas-Braun
                  sondern?
                  sorry, bin eigentlich Datenbanker und Prozessler, nur rudimentäres Halbwissen im Linux-Umfeld
                  • B bb61
                    @Thomas-Braun
                    sondern?
                    @bb61
                    root-shell ist Tabu. Immer per 'sudo' arbeiten. Auch wenn es umständlich erscheint.
                      @bb61
                      bb61
                      @Thomas-Braun
                      ok. Macht Sinn bei unverschlüsselter Kommunikation. Werd's versuchen.
                      ....nun aber doch noch etwas arbeiten muss.... Geldverdienarbeiten meine....
                      • B bb61
                        @Thomas-Braun
                        @bb61
                        Z. B. sind die ENV-Variablen unterschiedlich, je nachdem ob per sudo oder vollem root gearbeitet wird. Sieht man ganz gut an $PATH:
                        root@raspberrypi:/home/pi# echo $PATH
                        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo echo $PATH
                        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                        pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                          @bb61
                          bb61
                          @Homoran
                          wg. Callback-Adresse:
                          bei dem Slave, der NICHT im IP-Netz des Hostmasters ist, bringt die Callback-Adr = Hostmaster-Adresse nichts / Fehler bleiben wie gehabt.
                          Trägt man dagegen die lokale IP des Slaves dort direkt ein, klappt es mit dem Connect!
                          • B bb61
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bb61 Danke für's testen.
                            jetzt muss nur noch der arme @foxriver76 sagen ob das so sein soll, auch wenn er meint:
                            @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Homoran wie gesagt das liegt an der Adapter-Adresse. Sieht man sich oben im Log. Erst durch ein speichern der Konfig, wird diese auf den neuen Host aktualisiert. Das der Adapter mit falscher cb Adresse läuft sieht man hier in Threads zu genüge, da sich gewundert wird dass man keine Änderungen in IoB mitbekommt..
                              Das man mit mh unterschiedliche adapter Versionen haben darf ist wohl so korrekt, vor allem wenn es wohl pro Host einen eigenen Tab für die Adapter gibt, bzw man per Dropdown-Menü durchschalten kann. Sorry, habe selbst nie nen MH Setup betrieben.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Nu reicht's!
                                Du musst nicht alles können/wissen!!
                                Ja ist es.
                                Auch wenn es mein erster Gedanke war, wundert es mich nur, dass es erst dann läuft wenn die callback Adresse der Instanz auch die IP des Slaves ist, auf der sie Installiert ist, wo doch alles über den Master organisiert werden sollte.
                                  Nu reicht's!
                                  Ja ist es.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Homoran Na du kannst es ja validieren, ändere jetzt nochmal die cb Adresse zurück und es wird trotzdem laufen. Das Problem ist eher, dass es ein super Edge Case ist. Es geht um das Feld "Adapter Adresse" auf der ersten Konfig Seite. Da steht die IP des Masters im Prinzip drin, zumindest im Objekt. Da das Feld aber automatisch generiert wird (ein Dropdown an Möglichkeiten) und nun die Config auf dem neuen Host geöffnet wird, wird die alte Adresse da nicht mehr reingeschrieben, da sie nicht zur Auswahl steht. Wenn du jetzt speichern würdest, würde alles passen, da mit der neuen Adresse korrekt vorausgefüllt. Allerdings schätze ich dass der speichern Button ausgegraut ist, somit müsste man erst nochmal was ändern um das korrekt speichern zu können. Wenn du nun die cb Adresse änderst, wird die Korrektur mitgespeichert. Soviel zu meiner Vermutung. 😆
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @foxriver76 Klingt palusibel,
                                    aber leider kann ich das nicht testen, das müsste @bb61 machen, wenn er dazu noch Lust hat
                                    hananH 1 Antwort Letzte Antwort
