  4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    6.3k
zigbeezigbee cc1352p-2eurotronic spirit thermostat
91 Beiträge 21 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • B Bibo*13
    @Asgothian Sehr seltsam. Aber schauen wir mal.
    Also bei mir ist:
    zigbee-herdsman-converters@12.0.203
    iobroker.zigbee@1.3.0
    zigbee-herdsman@0.13.13
    installiert.
        model:SPZB0001
        type:EndDevice
        nwk:38561
        manuf id:4151
        manufacturer:Eurotronic
        power:Battery
        app version:22
        hard version:35
        zcl version:2
        stack version:5
        date code:20191014
        build:22190930
        interviewed:true
        configured:false
    Das Log habe ich im Debug-Mode erzeugt.
    Log.txt
    Ich habe das Thermostat mit der Ieee Endung: f6d80 gesteuert. DP = local_temp_calibration
    Ich hoffe es steht was drin was hilft.
    Übrigens ein anderer lästiger Fehler ist da auch mit drin. Kommt bei jedem Zigbee Start mit hoch. Es betrifft die lumi.sen.ill.mg01
        model:lumi.sen_ill.mgl01
        type:EndDevice
        nwk:10924
        manuf id:4718
        manufacturer:LUMI
        power:Battery
        app version:21
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:2
        date code:20191118
        build:2019www.
        interviewed:true
        configured:true
    Gruß und Danke für Deine Bemühungen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Bibo-13
    Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)
    Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:
    • Device: der Thermostat
    • Endpoint: 1
    • Cluster ID: havcThermostat (513)
    • Command Type: Foundation
    Versuch 1:
    • Command: write (2)
    • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
    • Needs Value checked
    • Value 100
      Select "run", wait up to 20 seconds for a response
    Versuch 2:
    • Command read (0)
    • Needs Value not checked
      Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
    SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}
    Versuch 3:
    • Command write (2)
    • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
    • Needs Value Checked
    • Value 2100
      Expected result: The display on the Thermostat changes to 21
    Versuch 3:
    • Command read (0)
    • Needs Value not Checked
    SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
    Davon bräuchte ich dann das Log.
    Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:
    • Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
    • Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?
    A.
    p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Bibo-13
      • Endpoint: 1
      Versuch 1:
      • Value 100
      Versuch 2:
      • Command read (0)
      Versuch 3:
      • Command write (2)
      • Value 2100
      Versuch 3:
      • Command read (0)
      A.
      Bibo*13
      @Asgothian Danke, ich geh das ganze mal an.
      Der lumi versucht es 5 Mail die Device zu configurieren. Dann ist Schluß. Das Teil funktioniert so wie es soll.
      Es liefert Helligkeitswerte.
        @Bibo-13
        • Endpoint: 1
        Versuch 1:
        • Value 100
        Versuch 2:
        • Command read (0)
        Versuch 3:
        • Command write (2)
        • Value 2100
        Versuch 3:
        • Command read (0)
        A.
        Bibo*13
        @Asgothian Hier das Log
        Log.txt
        und hier die returns aus dem Analyse Tool
        INVALID_VALUE "Zigbee error 135 received!"
        SUCCESS {"localTemperatureCalibration":0}
        SUCCESS undefined
        SUCCESS undefined
        SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200}
        • B Bibo*13
          Log.txt
          SUCCESS undefined
          SUCCESS undefined
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Bibo-13 Hat sich die Zahl im Display des Thermostat entsprechend geändert wenn du den occupiedHeatingSetpoint oder den unoccupiedHeatingSetpoint angepasst hat ?
          A.
            A.
            Bibo*13
            @Asgothian Ja, ich habe es 2mal gemacht einmal 2100 und 2200. Der Thermostat hat den richtigen Wert angezeigt
            • B Bibo*13
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Bibo-13 Das ist dann doch schon mal eine gute Nachricht.
              Jetzt hoffe ich mal ich finde etwas im Log.
              Die eingesetzte Software ist jetzt bei Dir und bei Mir gleich.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Asgothian
                Hmm...
                Das Log ist so wie bei mir. Obwohl bei Dir das setzen nicht geht. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich sehe noch 2 Optionen:
                • Thermostat aus dem Adapter löschen, neu Pairen
                • Thermostat mit einem anderen Zigbee-Adapter (Hardware) testen.
                Ich kann Dir anbieten das Du den zu mir schickst, ich teste das hier, und schicke den dann wieder zurück. Alternativ könntest Du auch versuchen (so du noch einen cc2531 herum liegen hast) eine zweite Zigbee Instanz mit dem cc2531 zu erzeugen und den Thermostat da anzubinden. (Wichtig: andere panID und anderen Kanal nehmen)
                A.
                  @Asgothian
                  Hmm...
                  A.
                  Bibo*13
                  @Asgothian Erst mal danke für Deine Bemühungen.
                  ich werde Deinen Vorschlag das ganze mit dem cc2531 zu probieren mal befolgen. Wenn das klappt wäre es fatal. Das würde ja bedeuten das die Thermostate mit dem cc1352p-2 nicht richtig funktionieren. Ich glaube da nicht drann da auch andere die gleichen Probleme mit der neuen Art der Thermostate haben.
                  Siehe https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571
                  Schaun wir mal. Wenn es nicht funktioniert kann ich Dir auch so ein Teil zum Testen zusenden.
                  Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag.
                  PS: Ich halte Dich auf dem laufenden was den Test mit dem cc2531 betrifft.
                  • B Bibo*13
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Bibo-13
                    Super, danke.
                    • G Offline
                      g.polat
                      schrieb am zuletzt editiert von g.polat
                      Ich habe heute meinen alten Deconz Stick angeschlossen und eine neue Zigbee Instanz hinzugefügt. Leider auch mit dem Conbee 2 Stick das gleiche verhalten :-(, ich werde die Thermostate zurück senden.
                        @Bibo-13
                        Super, danke.
                        Bibo*13
                        @Asgothian Ich habe heute den Versuch mit dem cc2531 gemacht. Neue Instanz, neu angelernt usw.
                        Kein Erfolg. Das bringt mich dazu zu sagen es ist etwas anders in der Firmware bei dem Thermostat. Irgendein "Bit" ist wohl nicht so wie erwartet. Aber Egal ich kann die Dinger ja steuern. Nur nicht so wie vorgestellt. Ich bleibe dann erst mal auf dem Stand und hoffe auf eine Version die mit der Firmware kann.
                        Vielen Vielen Dank für Deine Bemühungen und machs gut.
                        Bleib vor allem Gesund.
                        luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Bibo*13
                          luesecL Offline
                          luesecL Offline
                          luesec
                          @Bibo-13 @Asgothian
                          Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
                          Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)
                          Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
                          usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
                          mit dem Zigbee Adapter 1.3.1
                          Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
                          Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)
                          @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.
                          Schöne Grüße
                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • luesecL luesec
                            @Bibo-13 @Asgothian
                            Schöne Grüße
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.
                            A.
                              A.
                              luesecL Offline
                              luesecL Offline
                              luesec
                              @Asgothian
                              B luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • luesecL luesec
                                @Asgothian
                                Bibo*13
                                @luesec @Asgothian Ich habe die gleichen.
                                • luesecL luesec
                                  @Bibo-13 @Asgothian
                                  Schöne Grüße
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.
                                  A.
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.
                                    Ich habe also jetzt die Folgende Situation:
                                    Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)
                                    • app version:15
                                    • hard version:34
                                    • zcl version:2
                                    • stack version:5
                                    • date code:20181205
                                    • build:15181120
                                    • Teilenummer / Buildcode ET185141
                                    • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083
                                    Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)
                                    • app version:22
                                    • hard version:35
                                    • zcl version:2
                                    • stack version:5
                                    • date code:20191014
                                    • build:22190930
                                    • Teilenummer / Buildcode ET195031
                                    • Laufende Nummer: 0416
                                    Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)
                                    • app version:22
                                    • hard version:35
                                    • zcl version:2
                                    • stack version:5
                                    • build:22190930
                                    • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                                    • Laufende Nummer: 0226
                                    Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                                    Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.
                                    Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.
                                    A
                                    B luesecL BastelhittnB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • app version:15
                                      • hard version:34
                                      • zcl version:2
                                      • stack version:5
                                      • build:15181120
                                      • app version:22
                                      • hard version:35
                                      • zcl version:2
                                      • stack version:5
                                      • build:22190930
                                      • app version:22
                                      • hard version:35
                                      • zcl version:2
                                      • stack version:5
                                      • build:22190930
                                      A
                                      Bibo*13
                                      @Asgothian Hi Guten Abend
                                      Eines meiner hat die ET 200431  - 1065
                                      model:SPZB0001
                                      type:EndDevice
                                      nwk:29267
                                      manuf id:4151
                                      power:Battery
                                      app version:22
                                      hard version:35
                                      zcl version:2
                                      stack version:5
                                      date code:20191014
                                      build:22190930
                                      interviewed:true
                                      configured:false
                                        • app version:15
                                        • hard version:34
                                        • zcl version:2
                                        • stack version:5
                                        • build:15181120
                                        • app version:22
                                        • hard version:35
                                        • zcl version:2
                                        • stack version:5
                                        • build:22190930
                                        • app version:22
                                        • hard version:35
                                        • zcl version:2
                                        • stack version:5
                                        • build:22190930
                                        A
                                        luesecL Offline
                                        luesecL Offline
                                        luesec
                                        @Asgothian
                                        Meiner hat ET200431 - 2631
                                        model:SPZB0001
                                        type:EndDevice
                                        nwk:1550
                                        manuf id:4151
                                        power:Battery
                                        app version:22
                                        hard version:35
                                        zcl version:2
                                        stack version:5
                                        date code:20191014
                                        build:22190930
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. ;-)
                                        Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern ;-)
                                          • app version:15
                                          • hard version:34
                                          • zcl version:2
                                          • stack version:5
                                          • build:15181120
                                          • app version:22
                                          • hard version:35
                                          • zcl version:2
                                          • stack version:5
                                          • build:22190930
                                          • app version:22
                                          • hard version:35
                                          • zcl version:2
                                          • stack version:5
                                          • build:22190930
                                          A
                                          BastelhittnB Offline
                                          Bastelhittn
                                          @Asgothian
                                          Meine Teilenummern:
                                          ET200431 - 2313
                                          ET200431 - 1344
                                          ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")
                                          Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. 🙄
