  5. Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen
    5.4k
blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L LJSven
    @MCU sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
    @LJSven Ja hab ich gerad auch nochmal probiert auch keine Ausgabe. Bei mir klappt das Löschen aber.
    Pi ist nicht derjenige der Löschen will. Vom iobroker will es der iobroker.
    Hast du eine Idee, wo das Problem noch liegen kann? Hat es was mit den Settings der Javascript Instanz zu tun?
    M Online
    M Online
    MCU
    @LJSven Zeig mal die Einstellungen. Ist EXEC angeklickt bzw. angehakt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      LJSven
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LJSven
        M Online
        M Online
        MCU
        @LJSven https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
        auf Konsole:
        cd /etc
        sudo nano sudoers
        Zum Abschluß
        STRG + o -> Dateiname wird angezeigt (speichern?)
        RETURN
        STRG + x -> Beenden
        Wie sieht die Zeile bei dir aus: %sudo
        • L LJSven
          M Online
          M Online
          MCU
          @LJSven Vielleicht auch Erlaube das Kommando Sendtohost anklicken. wird vielleicht intern genutzt
          • M MCU
            auf Konsole:
            cd /etc
            sudo nano sudoers
            Zum Abschluß
            RETURN
            STRG + x -> Beenden
            LJSven
            sudo nano sudoers
            So sieht mein File aus ->
            • L LJSven
              sudo nano sudoers
              M Online
              M Online
              MCU
              @LJSven Setz mal vor pi ein # und dann wie schon beschrieben speichern.
              • M MCU
                @MCU @LJSven
                visudo für Frickeleien an der sudoers nehmen, nicht nano.
                Auf /tmp ist ein sticky bit gesetzt.
                  @MCU @LJSven
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Thomas-Braun Hast du eine Idee woran es liegen könnte, daß bei @LJSven die Dateien nicht gelöscht werden trotz sudo?
                  • M MCU
                    @MCU
                    Weil der Befehl
                    sudo -u root -p LJ******8 rm -f /tmp/cam*
                    vorne und hinten Quatsch ist.
                      @MCU
                      Weil der Befehl
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @Thomas-Braun Also bei mir hat der Befehl sudo rm -f /tmp/test* funktioniert.
                      Wie sollte der Befehl denn aussehen?
                      • M MCU
                        @MCU
                        sudo -u iobroker rm /tmp/cam*
                        @LJSven
                        Hast du da einen eigenen root-login inkl. Passwort aktiv? Also in den sudoers wild rumgefuhrwerkt? root hat nämlich eigentlich kein Passwort in einer Debian-Standardinstallation.
                        Und ganz davon ab wird /tmp ohnehin beim Start gelöscht. Da muss man gar nicht von Hand ran. Das Verzeichnis wird vom System verwaltet, Finger weg!
                        L AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @MCU
                          @LJSven
                          LJSven
                          @Thomas-Braun sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                          Nein, habe ich nicht - ich hatte es einfach nicht verstanden.
                          @Thomas-Braun mit deinem Befehl geht es. Es werden bei mir zumindest nicht alle Dateien gelöscht und damit es nicht einfach voll läuft, will ich die Dateien händisch löschen. An der sudoers war ich nicht dran - die ist wie gehabt.
                          @MCU Trotzdem danke für deine Hilfe!
                            @MCU
                            @LJSven
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wenn man das aus Blockly ausführt, sollte es identisch zu rm /tmp/cam* sein, da Blockly automatisch im Kontext des Users iobroker läuft. Nicht nötig in den sudoers o.ä. rumzufuhrwerken, der User iobroker benötigt lediglich die Berechtigung das zu löschen.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              @AlCalzone
                              Sag ich doch.
                              Ich hatte das lediglich per
                              sudo eingeleitet, damit es auch aus der user shell funktioniert.
                              Es ist ohnehin eine Unart, bei allem was vom Rechtemanagement verhindert wird gleich mit dem root alles erschlagen zu wollen. So funktioniert Unix/Linux nicht, aus guten Gründen!
                              Hmmm, kann ich nicht drauf zugreifen? Erstmal ein chown 777 drüber jagen, dann geht das schon...
                              So'n Schwachsinn liest man auch schon mal in Anleitungen auf die von hier aus verlinkt wird, z.B. beim Elsterhai (oder so ähnlich).
                                @AlCalzone
                                Sag ich doch.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                LOL - den Fisch hab ich sowieso gefressen.
                                  LJSven
                                  @AlCalzone Lass uns das hier zu machen - finde es nicht gerade fair auf andere herumzuhauen, die sich
                                  a) eigentlich um Lösungen bemühen
                                  und
                                  b) hier in diesem Thread nichts dazu gesagt haben.
                                  Ich habe lediglich nach Hilfe hier im Forum gefragt, .. ich denke das ist legitim. Nicht jeder schläft mit Linux unterm Kopfkissen - trotzdem will ich gern dazu lernen - was für mich die Basis vom ioBroker ist - ein wenig "trial & error"
                                  • L LJSven
                                    und
                                    @LJSven sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                                    Na klar. Hast ja auch Hilfe bekommen.
                                    Und der Seitenhieb auf schwachsinnige 'Anleitungen' sei hier gestattet, dafür gab es nämlich schon zu viele 'verfummelte' Installationen hier, die dann wieder geradegerückt werden dürfen.
                                    • L LJSven
                                      Ich versuche via EXEC, Dateien aus dem /tmp Ordner zu löschen. Die Dateien werden aber nicht gelöscht. Was mache ich falsch?
                                      ElzersharkE Offline
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      @LJSven sudo Befehle funzen nicht in Blockly über "exec".
                                      sudo = root Benutzer.
                                      Blockly = Benutzer "iobroker".
                                      Der Benutzer "iobroker"hat kein "Recht" sudo Befehle auszuführen.
                                      /temp ist lese und schreibrecht frei für alle Benutzer.
                                      Du willst im Ordner temp alles löschen was mit cam* anfängt.
                                      Diese Dateien müssen Rechte haben wo der Benutzer "iobroker" zugreifen darf.
                                      https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                      https://www.facebook.com/elzershark
