  5. Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen
    5.4k
blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @LJSven Mach mal den Haken bei mit Ergebnissen
    Und debug result (Variable anlegen)
    Mal über die Konsole ls -al eingeben im Verzeichnis /tmp.
    Welche Rechte stehen denn bei den cam* Dateien?
    LJSven
    @MCU sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
    ls -al
    Die Rechte sehen wie folgt aus ->
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 39993 Okt 24 19:06 cam_HT_Kamerabild_1603559185252.png
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 38773 Okt 24 19:06 cam_HT_Kamerabild_1603559199589.png
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 33711 Okt 24 20:03 cam_HT_Kamerabild_1603562605406.png
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 33478 Okt 24 20:04 cam_HT_Kamerabild_1603562643219.png
    Bei Debug erscheint im Log nichts.
    • L LJSven
      ls -al
      M Online
      M Online
      MCU
      @LJSven Nimm mal das -f raus (das beinhaltet anscheinend keine Ausgabe) und evtl mal mit cam*.png
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        LJSven
        Kommt trotzdem keine Ausgabe.
        L M 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          LJSven
          Gebe ich den Befehl in der Konsole ein kommt eine PW Abfrage für den User pi
          • L LJSven
            M Online
            M Online
            MCU
            @LJSven Ja hab ich gerad auch nochmal probiert auch keine Ausgabe. Bei mir klappt das Löschen aber.
            Pi ist nicht derjenige der Löschen will. Vom iobroker will es der iobroker.
            • M MCU
              LJSven
              Hast du eine Idee, wo das Problem noch liegen kann? Hat es was mit den Settings der Javascript Instanz zu tun?
              • L LJSven
                M Online
                M Online
                MCU
                @LJSven Zeig mal die Einstellungen. Ist EXEC angeklickt bzw. angehakt?
                • M MCU
                  LJSven
                  • L LJSven
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @LJSven https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
                    auf Konsole:
                    cd /etc
                    sudo nano sudoers
                    Zum Abschluß
                    STRG + o -> Dateiname wird angezeigt (speichern?)
                    RETURN
                    STRG + x -> Beenden
                    Wie sieht die Zeile bei dir aus: %sudo
                    • L LJSven
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @LJSven Vielleicht auch Erlaube das Kommando Sendtohost anklicken. wird vielleicht intern genutzt
                      • M MCU
                        auf Konsole:
                        cd /etc
                        sudo nano sudoers
                        Zum Abschluß
                        RETURN
                        STRG + x -> Beenden
                        LJSven
                        sudo nano sudoers
                        So sieht mein File aus ->
                        • L LJSven
                          sudo nano sudoers
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @LJSven Setz mal vor pi ein # und dann wie schon beschrieben speichern.
                          • M MCU
                            @MCU @LJSven
                            visudo für Frickeleien an der sudoers nehmen, nicht nano.
                            Auf /tmp ist ein sticky bit gesetzt.
                              @MCU @LJSven
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @Thomas-Braun Hast du eine Idee woran es liegen könnte, daß bei @LJSven die Dateien nicht gelöscht werden trotz sudo?
                              • M MCU
                                @MCU
                                Weil der Befehl
                                sudo -u root -p LJ******8 rm -f /tmp/cam*
                                vorne und hinten Quatsch ist.
                                  @MCU
                                  Weil der Befehl
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @Thomas-Braun Also bei mir hat der Befehl sudo rm -f /tmp/test* funktioniert.
                                  Wie sollte der Befehl denn aussehen?
                                  • M MCU
                                    @MCU
                                    sudo -u iobroker rm /tmp/cam*
                                    @LJSven
                                    Hast du da einen eigenen root-login inkl. Passwort aktiv? Also in den sudoers wild rumgefuhrwerkt? root hat nämlich eigentlich kein Passwort in einer Debian-Standardinstallation.
                                    Und ganz davon ab wird /tmp ohnehin beim Start gelöscht. Da muss man gar nicht von Hand ran. Das Verzeichnis wird vom System verwaltet, Finger weg!
                                    L AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @MCU
                                      @LJSven
                                      LJSven
                                      @Thomas-Braun sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                                      Nein, habe ich nicht - ich hatte es einfach nicht verstanden.
                                      @Thomas-Braun mit deinem Befehl geht es. Es werden bei mir zumindest nicht alle Dateien gelöscht und damit es nicht einfach voll läuft, will ich die Dateien händisch löschen. An der sudoers war ich nicht dran - die ist wie gehabt.
                                      @MCU Trotzdem danke für deine Hilfe!
                                        @MCU
                                        @LJSven
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Wenn man das aus Blockly ausführt, sollte es identisch zu rm /tmp/cam* sein, da Blockly automatisch im Kontext des Users iobroker läuft. Nicht nötig in den sudoers o.ä. rumzufuhrwerken, der User iobroker benötigt lediglich die Berechtigung das zu löschen.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          @AlCalzone
                                          Sag ich doch.
                                          Ich hatte das lediglich per
                                          sudo eingeleitet, damit es auch aus der user shell funktioniert.
                                          Es ist ohnehin eine Unart, bei allem was vom Rechtemanagement verhindert wird gleich mit dem root alles erschlagen zu wollen. So funktioniert Unix/Linux nicht, aus guten Gründen!
                                          Hmmm, kann ich nicht drauf zugreifen? Erstmal ein chown 777 drüber jagen, dann geht das schon...
                                          So'n Schwachsinn liest man auch schon mal in Anleitungen auf die von hier aus verlinkt wird, z.B. beim Elsterhai (oder so ähnlich).
