  5. Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen
    5.3k
blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @LJSven https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
    auf Konsole:
    cd /etc
    sudo nano sudoers
    Zum Abschluß
    STRG + o -> Dateiname wird angezeigt (speichern?)
    RETURN
    STRG + x -> Beenden
    Wie sieht die Zeile bei dir aus: %sudo
    LJSven
    @MCU sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
    sudo nano sudoers
    So sieht mein File aus ->
    • L LJSven
      sudo nano sudoers
      M Online
      M Online
      MCU
      @LJSven Setz mal vor pi ein # und dann wie schon beschrieben speichern.
      • M MCU
        @MCU @LJSven
        visudo für Frickeleien an der sudoers nehmen, nicht nano.
        Auf /tmp ist ein sticky bit gesetzt.
          @MCU @LJSven
          M Online
          M Online
          MCU
          @Thomas-Braun Hast du eine Idee woran es liegen könnte, daß bei @LJSven die Dateien nicht gelöscht werden trotz sudo?
          • M MCU
            @MCU
            Weil der Befehl
            sudo -u root -p LJ******8 rm -f /tmp/cam*
            vorne und hinten Quatsch ist.
              @MCU
              Weil der Befehl
              M Online
              M Online
              MCU
              @Thomas-Braun Also bei mir hat der Befehl sudo rm -f /tmp/test* funktioniert.
              Wie sollte der Befehl denn aussehen?
              • M MCU
                @MCU
                sudo -u iobroker rm /tmp/cam*
                @LJSven
                Hast du da einen eigenen root-login inkl. Passwort aktiv? Also in den sudoers wild rumgefuhrwerkt? root hat nämlich eigentlich kein Passwort in einer Debian-Standardinstallation.
                Und ganz davon ab wird /tmp ohnehin beim Start gelöscht. Da muss man gar nicht von Hand ran. Das Verzeichnis wird vom System verwaltet, Finger weg!
                L AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @MCU
                  @LJSven
                  LJSven
                  @Thomas-Braun sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                  Nein, habe ich nicht - ich hatte es einfach nicht verstanden.
                  @Thomas-Braun mit deinem Befehl geht es. Es werden bei mir zumindest nicht alle Dateien gelöscht und damit es nicht einfach voll läuft, will ich die Dateien händisch löschen. An der sudoers war ich nicht dran - die ist wie gehabt.
                  @MCU Trotzdem danke für deine Hilfe!
                    @MCU
                    @LJSven
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Wenn man das aus Blockly ausführt, sollte es identisch zu rm /tmp/cam* sein, da Blockly automatisch im Kontext des Users iobroker läuft. Nicht nötig in den sudoers o.ä. rumzufuhrwerken, der User iobroker benötigt lediglich die Berechtigung das zu löschen.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @AlCalzone
                      Sag ich doch.
                      Ich hatte das lediglich per
                      sudo eingeleitet, damit es auch aus der user shell funktioniert.
                      Es ist ohnehin eine Unart, bei allem was vom Rechtemanagement verhindert wird gleich mit dem root alles erschlagen zu wollen. So funktioniert Unix/Linux nicht, aus guten Gründen!
                      Hmmm, kann ich nicht drauf zugreifen? Erstmal ein chown 777 drüber jagen, dann geht das schon...
                      So'n Schwachsinn liest man auch schon mal in Anleitungen auf die von hier aus verlinkt wird, z.B. beim Elsterhai (oder so ähnlich).
                        @AlCalzone
                        Sag ich doch.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        LOL - den Fisch hab ich sowieso gefressen.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          LJSven
                          @AlCalzone Lass uns das hier zu machen - finde es nicht gerade fair auf andere herumzuhauen, die sich
                          a) eigentlich um Lösungen bemühen
                          und
                          b) hier in diesem Thread nichts dazu gesagt haben.
                          Ich habe lediglich nach Hilfe hier im Forum gefragt, .. ich denke das ist legitim. Nicht jeder schläft mit Linux unterm Kopfkissen - trotzdem will ich gern dazu lernen - was für mich die Basis vom ioBroker ist - ein wenig "trial & error"
                          • L LJSven
                            und
                            @LJSven sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                            Na klar. Hast ja auch Hilfe bekommen.
                            Und der Seitenhieb auf schwachsinnige 'Anleitungen' sei hier gestattet, dafür gab es nämlich schon zu viele 'verfummelte' Installationen hier, die dann wieder geradegerückt werden dürfen.
                            • L LJSven
                              Ich versuche via EXEC, Dateien aus dem /tmp Ordner zu löschen. Die Dateien werden aber nicht gelöscht. Was mache ich falsch?
                              ElzersharkE Offline
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              @LJSven sudo Befehle funzen nicht in Blockly über "exec".
                              sudo = root Benutzer.
                              Blockly = Benutzer "iobroker".
                              Der Benutzer "iobroker"hat kein "Recht" sudo Befehle auszuführen.
                              /temp ist lese und schreibrecht frei für alle Benutzer.
                              Du willst im Ordner temp alles löschen was mit cam* anfängt.
                              Diese Dateien müssen Rechte haben wo der Benutzer "iobroker" zugreifen darf.
                              https://www.youtube.com/c/Elzershark
                              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                              https://www.facebook.com/elzershark
