  5. Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen
    5.4k
blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @LJSven Setz mal vor pi ein # und dann wie schon beschrieben speichern.
    @MCU @LJSven
    visudo für Frickeleien an der sudoers nehmen, nicht nano.
    Auf /tmp ist ein sticky bit gesetzt.
      @MCU @LJSven
      M Online
      M Online
      MCU
      @Thomas-Braun Hast du eine Idee woran es liegen könnte, daß bei @LJSven die Dateien nicht gelöscht werden trotz sudo?
      • M MCU
        @MCU
        Weil der Befehl
        sudo -u root -p LJ******8 rm -f /tmp/cam*
        vorne und hinten Quatsch ist.
          @MCU
          Weil der Befehl
          M Online
          M Online
          MCU
          @Thomas-Braun Also bei mir hat der Befehl sudo rm -f /tmp/test* funktioniert.
          Wie sollte der Befehl denn aussehen?
          • M MCU
            @MCU
            sudo -u iobroker rm /tmp/cam*
            @LJSven
            Hast du da einen eigenen root-login inkl. Passwort aktiv? Also in den sudoers wild rumgefuhrwerkt? root hat nämlich eigentlich kein Passwort in einer Debian-Standardinstallation.
            Und ganz davon ab wird /tmp ohnehin beim Start gelöscht. Da muss man gar nicht von Hand ran. Das Verzeichnis wird vom System verwaltet, Finger weg!
            L AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              @MCU
              @LJSven
              LJSven
              @Thomas-Braun sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
              Nein, habe ich nicht - ich hatte es einfach nicht verstanden.
              @Thomas-Braun mit deinem Befehl geht es. Es werden bei mir zumindest nicht alle Dateien gelöscht und damit es nicht einfach voll läuft, will ich die Dateien händisch löschen. An der sudoers war ich nicht dran - die ist wie gehabt.
              @MCU Trotzdem danke für deine Hilfe!
                @MCU
                @LJSven
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Wenn man das aus Blockly ausführt, sollte es identisch zu rm /tmp/cam* sein, da Blockly automatisch im Kontext des Users iobroker läuft. Nicht nötig in den sudoers o.ä. rumzufuhrwerken, der User iobroker benötigt lediglich die Berechtigung das zu löschen.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @AlCalzone
                  Sag ich doch.
                  Ich hatte das lediglich per
                  sudo eingeleitet, damit es auch aus der user shell funktioniert.
                  Es ist ohnehin eine Unart, bei allem was vom Rechtemanagement verhindert wird gleich mit dem root alles erschlagen zu wollen. So funktioniert Unix/Linux nicht, aus guten Gründen!
                  Hmmm, kann ich nicht drauf zugreifen? Erstmal ein chown 777 drüber jagen, dann geht das schon...
                  So'n Schwachsinn liest man auch schon mal in Anleitungen auf die von hier aus verlinkt wird, z.B. beim Elsterhai (oder so ähnlich).
                    @AlCalzone
                    Sag ich doch.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    LOL - den Fisch hab ich sowieso gefressen.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      LJSven
                      @AlCalzone Lass uns das hier zu machen - finde es nicht gerade fair auf andere herumzuhauen, die sich
                      a) eigentlich um Lösungen bemühen
                      und
                      b) hier in diesem Thread nichts dazu gesagt haben.
                      Ich habe lediglich nach Hilfe hier im Forum gefragt, .. ich denke das ist legitim. Nicht jeder schläft mit Linux unterm Kopfkissen - trotzdem will ich gern dazu lernen - was für mich die Basis vom ioBroker ist - ein wenig "trial & error"
                      • L LJSven
                        und
                        @LJSven sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                        Na klar. Hast ja auch Hilfe bekommen.
                        Und der Seitenhieb auf schwachsinnige 'Anleitungen' sei hier gestattet, dafür gab es nämlich schon zu viele 'verfummelte' Installationen hier, die dann wieder geradegerückt werden dürfen.
                        • L LJSven
                          Ich versuche via EXEC, Dateien aus dem /tmp Ordner zu löschen. Die Dateien werden aber nicht gelöscht. Was mache ich falsch?
                          ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          @LJSven sudo Befehle funzen nicht in Blockly über "exec".
                          sudo = root Benutzer.
                          Blockly = Benutzer "iobroker".
                          Der Benutzer "iobroker"hat kein "Recht" sudo Befehle auszuführen.
                          /temp ist lese und schreibrecht frei für alle Benutzer.
                          Du willst im Ordner temp alles löschen was mit cam* anfängt.
                          Diese Dateien müssen Rechte haben wo der Benutzer "iobroker" zugreifen darf.
                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                          https://www.facebook.com/elzershark
