  5. [gelöst] Waschmaschine/Trockner fertig
    5.4k
blocklyjavascript
41 Beiträge 10 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • I init5
    @Slowman Bei mir läuft es über je einen Shelly Plug an Trockner und Waschmaschine. Solche Geräte die, mir Tasmota bespielbar sind, gibt es wie Sand am Meer.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @init5 wozu brauchts für einen shelly plug tasmota? die original FW bietet alles was man braucht.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      I Offline
      I Offline
      init5
      @da_Woody Bei mir laufen die Shellys auch alle auf der Originalen Firmware. Das mit Tasmota war mehr darauf bezogen, dass es nicht zwingend Shelly sein muss, um ein Gerät zu schalten und messen. Ein Gosund Zwischenstecker mit Tasmota tut es auch.
      • I init5
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @init5 👍 dann hab ich das mistverstanden... ;)
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          Ich hänge mich hier grad mal mit an.
          Ich habe folgendes Script, das stammt von nurCHRIS
          Bei der Spülmaschine hab ich z.b. das Problem das sie wenn sie nichts tut, also eingeschaltet aber noch nicht das Programm gestartet so um die 4 Watt verbraucht. ab ca. 40 min Restzeit, lässt sie wohl etwas mit der Hitze trocknen, pumpt dann irgendwann ab, aber in der Zeit sinkt der Verbrauch auch auf die 4 Watt. Ergebnis, sie sagt ständig ich bin fertig, schwankt mal über die 4 und geht dann wieder auf die 4 Watt. Wenn sie wirklich fertig ist, Timer 0 dann bleibt sie halt auch bei 4 Watt.
          Wie könnte ich das entschärfen ? Irgendwie bei sonst falls nen Timer rein, der alle 5 min testet und wenn nach den 5 min immer noch 4 Watt, dann fertig ? Wobei ich sehr wahrscheinlich in den 40 min öfters die 4 Watt habe und sie somit auch so melden würde fertig. Oder anders rum, wenn der Wert 4 Watt länger als 10 min bleibt dann soll sie Fertig melden, wie das aber aussehen soll, keine Ahnung. Springt der Wert über 4, startet der Timer von vorne, ist nach den 10 min nichts mehr über 4 Watt, dann ist sie fertig.
          Vllt könnt ihr mir da auch helfen.
          Des weiteren passt irgendwie die Rechnung nicht, er zeigt mir an 0 Euro. Was passt da nicht ?
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @D3ltoroxp said in [gelöst] Waschmaschine/Trockner fertig:
            fast, nicht alle 5 min testen, sondern wenn 4W, dann timer ob für gewisse zeit keine änderung. ich hab das bei mir mit den shellys einfach auf 10min gesetzt. geht aber sicher auch kürzer. mal mitloggen wie lange die pausen sind, dann ne minute drauf und gut ists. musst halt bisschen testen bei dir.
            ok, jetzt geht editieren wieder...
            dabei gemerkt das ich das auch schon auf 5min reduziert habe...
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              @da_Woody Ok super Danke dir, werd ich so mal probieren. Das heißt wenn die Maschine auf 4 Watt fällt. startet ja der "sonst falls" Teil und erst mal der 5 min Timer. Sollte nun innerhalb dieser 5 min der Wert wieder über die 4 steigen, dann bricht der Timer ab ? Fällt jetzt der Wert wieder auf 4 oder darunter, startet wieder der Timer ? Sollte das diesmal dabei bleiben, meldet das Script nach5 min, das die Maschine fertig ist ?
              Hab ich das so richtig verstanden ?
              Quasi so ?
                Quasi so ?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @D3ltoroxp puh, ich bin kein blockly guru. is auch nicht wirklich auf meinem mist gewachsen, aber das prinzip hast du schon kapiert. ;)
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @da_Woody Hat das Verhalten leider auch nicht verbessert.
                  • XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    Forum Testing Developer
                    https://forum.iobroker.net/topic/37915/test-adapter-device-reminder-v0-1-x
                    schaut es euch an, das macht genau, was ihr hier immer wieder in blockly zusammen baut ;)
                    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                    • XenonX Xenon
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @Xenon Oh schau ich mir gleich mal an Danke für die Info.
