  4. Alexa Skills erstellen und Verknüpfen, aber wie?
siemenss7-1200alexa
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @didi111 sagte in Alexa Skills erstellen und Verknüpfen, aber wie?:
    Hallo zusammen, ich brauche mal einen Anstoß!
    Ich habe zwar dieses/Dein Gerät nicht, aber dafür solltest Du doch die Scriptengine mit Blockly oder JS, zusammen mit dem iot Adapter nutzen können.
    didi111
    @dslraser danke dafür! Mit deinem Hinweis bin ich auf dieses Video gestoßen:
    https://youtu.be/K-VGY1ZkEU0
    Dachte, es geht nur über die Amazon Cloud, dann hätte ich mein Projekt fallen lassen.
    Habe jetzt mal den Adapter „Manage devices“ installiert und schaue mal weiter...
    Ich versuche mich mal als Neuling mit deinen Schlagworten mal schlau zu machen und melde mich nochmal bei Fragen.
      didi111
      Konnte bis eben ein wenig mit Blockly „spielen“.
      Habe dann mal ein Gerät angelegt mit dem Adapter Manage Devices. Dieses wird in den Objekten unter Alias.0 angezeigt.
      Leider habe ich es nicht hinbekommen, dieses Gerät für Alexa sichtbar zu bekommen. Beim rumspielen ist mir schließlich der Broker abgestürzt und schreit jetzt nach Neuinstallation...
      • D didi111
        MCU
        @didi111 Du willst ja mit der Status-Änderung bei einem S7-Wert eine Szene auslösen. Diesen Wert kannst du ja als Alexa-Gerät im IOT-Adapter definieren. Und dann eine Routine in der Alexa-App erstellen mit der du diesen Wert entsprechend anpasst bzw. änderst.
        • M MCU
          didi111
          schrieb am zuletzt editiert von didi111
          @MCU
          Diesen ominösen iot.0 habe ich nicht und mit iot kann ich nichts finden. Dachte eigentlich es ist jetzt der „device Manager“. Dass sich scheinbar ständig was ändert, macht es nur schwerer sich einzulesen. Auf ioBroker.pro habe ich jetzt auch ein Konto, kein Plan ob ich das brauch
          Edit: es ist die „cloud iot-Verbindung“ hab mich an der „cloud“ gestört, ich will nix mit cloud, aber im dem Fall ist wohl die lokale Gerätecloud gemeint 😩🙈
          Edit2: im device Manager einer Steckdose angelegt, welche als „set“ den Status aus dem S7 Adapter hat, dann im cloud iot meinen meinen ioBroker.pro Benutzer eingetragen, und die Steckdose als Alexa Gerät hinzugefügt, Alexa Cookies im Adapter bestätigt
          Suche nach neuen Geräten: nichts
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D didi111
            @MCU
            MCU
            @didi111 Also wenn man mit der "Cloud" nichts zu tun haben will, muß man VPN nutzen. Hat man eine FritzBox kann man mit der MyFritz direkt einen VPN-Tunnel bilden und direkt auf seine Werte zugreifen.
            Allerdings, wer mit Alexa arbeitet, hat auch mit der "Cloud" zu tun!
            Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten: VIS, http (http://192.168.XX.XX:8081/#tab-objects) oder Hilfsprogramme (Tasker).
            Das iobroker.pro Konto braucht man für den iot-Adapter (IoT Assisants).
            Dies braucht man, wenn man einfach Alexa ein Gerät hinzufügen möchte, über Alexa-Geräte in der iot-Instanz.
            • D didi111
              @MCU
              MCU
              @didi111 Die Steckdose muß in die Alexa Geräte hinzugefügt werden. Siehe mein Bild von oben.
              Zeig mal bitte die Struktur vom S7-Adapter. Danke.
              Den Cloud-Adapter installiert? Mit dem Pro account?
                didi111
                Die S7 ist im Augenblick offline, das dürfe aber keine Rolle Spielen, da das Alias ja immer da ist...!
                Der Log der da rot ist, ist lediglich der S7 Adapter der die Steuerung sucht, alle Adapter sind ansonsten grün...
                278CAD1C-69C3-43BF-84E2-1F0FCCB61764.jpeg 9CF75D4F-079F-4F44-8D49-CB235974DB43.jpeg
                C4A99948-D005-408B-B371-FE7623A73FC8.jpeg DFBC3741-EE2B-46FC-B407-CE6A9DB10B22.jpeg 56B59589-C70C-415B-85EB-0CDCFDE14ABB.jpeg
                • D didi111
                  MCU
                  @didi111 Die ID ist bei Dir set. Wie hast du das geschafft? Wie soll ioBroker eine ID "set" finden?
                  Zeig mal die Struktur vom set.
                  Da sollte schon entweder javascript.0.x.x.x.. oder alias.0.x.x.x... oder 0_userdata.0.x.x.x stehen?
                  • M MCU
                    didi111
                    Ich danke Dir an der Stelle schon mal für deine Unterstützung.
                    Also als Set habe ich aus dem Alias: - Kühlschrank - Set
                    • D didi111
                      MCU
                      @didi111 Cloud-Adapter schon installiert?
                      D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        didi111
                        Hier mal das Set welches der device Manager so erzeugt...
                        Adapter siehst du in dem Post davor...
                        M E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D didi111
                          MCU
                          @didi111 In dem Post davor war kein Cloud-Adapter installiert!
                          Cloud Connection
                          Dort im key: @pro_E-Mail_...... (vom Pro -Account eintragen!
                          Web-Adapter fehlt auch noch wird für den Cloud-Adapter benötigt.
                          Web-Server installieren
                          • M MCU
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @MCU sagte in Alexa Skills erstellen und Verknüpfen, aber wie?:
                            Den braucht er für sein Vorhaben doch erstmal nicht.
                            @didi111
                            Wenn das Gerät in iot eingefügt ist, dann sollte das nach der Alexa Geräte Suche in der Alexa App zu finden sein. Wenn nicht, schon den passenden Skill (iot) in der Alexa App installiert ?
                              didi111
                              Vielen Dank für eure Bemühungen,
                              also der Cloud Adapter hat den Key bekommen, lässt sich aber nicht starten, bzw. geht wieder aus, in den Einstellungen ist das hier noch rot, allerdings kann ich den „iobroker.iot“ nicht eindeutig in der Liste der Adapter identifizieren...
                              So sehen jetzt meine Adapter aus
                              • D didi111
                                MCU
                                @didi111 Der ist ja schon da.
                                Hast du den Skill in der Alexa-App schon hinzugefügt?
                                • D didi111
                                  el_malto
                                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                  Ich glaube wir müssen dir erstmal generell die Zusammenhänge mit Alexa und iot Adapter erklären.
                                  Also, wenn du Datenpunkte in ioBroker hast die du schon steuern kannst und diese mit Alexa schalten willst, benötigtst du den IoT Adapter um diese Datenpunkte in Alexa zu bekommen. Im IoT Adapter musst du die Datenpunkte unter "Alexa Geräte" hinzufügen. Dann musst du mit der Alexa App noch den ioBroker.iot Skill installieren. So ist dann die Verbindung zwischen ioBroker und Alexa hergestellt.
                                  Du sagst du hast den S7 Adapter schon am laufen und kannst aus ioBeoker der S7 States senden. Zeig mal diese Datenpunkte die du von der S7 in ioBroker hast.
                                  Und vergiss mal den Device Manager. Den brauchst du nicht.
                                  • D didi111
                                    el_malto
                                    Vergiss auch den Cloud Adapter. Du brauchst du den S7 und IoT Adapter + den Skill in der Alexa App.
                                    • E el_malto
                                      didi111
                                      @el_malto ja das mit dem device Manager war mir nicht klar ob man den jetzt braucht, wie man Geräte unter Alias von Hand anlegt weiß ich...
                                      Meine Stärke liegt in der Industrietechnik, daher war der S7 Adapter die kleinste Hürde.
                                      Das war erstmal zum Test, das Signal wird in einer Wahnsinns Zeit per WLAN übermittelt und mein Ausgang kommt quasi in Echtzeit, was mich sehr beeindruckt hat 😉
                                      Sooo, das mit dem Skill hab ich nun auch verknüpft, hat mir auch keiner erzählt auf den dürftigen YouTube Videos wo weit ausgeholt wird mit wenig Input 😅
                                      Zumindest hier eine halbwegs aktuelle Beschreibung entstanden, im Grunde Ganz einfach, aber doch ein paar Sachen mehr wie erwartet.
                                      Gerät wird übrigens gefunden 👌
                                      Nochmal ein dickes Danke!
                                      E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D didi111
                                        el_malto
                                        @didi111 Zeig mal die Datenpunkte unter S7.0 aus deinem Bild hier:
                                        Bild Text
                                          didi111
                                          BTW ich will natürlich nicht meinen Kühlschrank schalten können, das war nur als eindeutiger Befehl zum Testen gedacht, der nicht mit den aktuellen Geschichten kollidiert, nur falls jemand fragen sollte 😉
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
