    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • M mumurik
    @Glasfaser
    auf dem Raspberry läuft's seit Jahren ohne Probleme...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2158
    @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    und was möchtest du mir damit sagen ... !???
    Du hast es doch jetzt im Docker , das sind doch zwei verschiedene Systeme !
    • GlasfaserG Glasfaser
      mumurik
      #2159
      @Glasfaser
      nicht falsch verstehen, ich wollte nur damit sagen, dass die gleiche Adapter-Version auf dem Pi bereits erfolgreich läuft und im Docker auch ohne Probleme sich installiert hat. Deswegen ging meine Vermutung in Richtung Docker und nicht in Richtung des Adapters selbst
      dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • M mumurik
        @Glasfaser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #2160
        @mumurik
        ich habe Telegram im ioBroker Docker (auch mac vlan) gefühlt schon ewig laufen. Daran liegt es nicht. Es muß also eine andere Ursache bei Deinem System sein.
        Und die Fehlermeldung in Deinem log verweist, wie oben schon erwähnt, auf ein Uraltes Issue..
        • M mumurik
          @Glasfaser
          #2161
          @mumurik Irgendwie wird da wohl das Modul socksv5 nicht gefunden. Keine Ahnung ob das von telegram abhängig mit installiert werden müsste.
          Auf meinem System ist es jedenfalls nicht drauf (Habe aber auch telegram nicht drauf):
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list socksv5
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └── (empty)
            └── (empty)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2162
            So sieht es im Docker aus :
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm list socksv5
            └─┬ iobroker.telegram@1.5.9
              └── socksv5@0.0.6
            • M mumurik
              @Glasfaser
              #2163
              @mumurik Ich würde wohl telegram nochmal drüberbügeln. Schau in's log.
                mumurik
                #2164
                @Thomas-Braun
                habe eben mal downgegraded auf die Version 1.4.3 und dann wieder hoch auf die 1.5.9. Bekomme bei der Installation des Adapters nun folgende Fehlermeldung:
                $ ./iobroker upgrade telegram
                Update telegram from @1.4.3 to @1.5.9
                NPM version: 6.14.6
                npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! code EINVALIDPACKAGENAME
                npm ERR! Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                • M mumurik
                  @Thomas-Braun
                  NPM version: 6.14.6
                  npm
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2165
                  Gehört nicht zu ioBroker ... da ist aber ganz schön was schief.
                  cd /opt/iobroker
                  pkill -u iobroker
                  npm cache clean --force
                  iobroker del telegram
                  iobroker start
                  poste mal die Ausgabe von :
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    cd /opt/iobroker
                    pkill -u iobroker
                    iobroker start
                    mumurik
                    #2166
                    @Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    #which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.3
                    /usr/bin/node
                    v12.18.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.18.3-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mumurik
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      #2167
                      @mumurik
                      Das könntest du schon mal aktualisieren.
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                        @mumurik
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        mumurik
                        #2168
                        @Thomas-Braun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        sudo apt upgrade
                        apt upgrade durchgeführt
                        ejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.0
                        /usr/bin/node
                        v12.19.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.19.0-1nodesource1 500
                        jedoch weiterhin Fehlermeldungen beim Starten des Adapters:
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: }
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: ]
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js',
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: requireStack: [
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:23:15)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:13:41)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:14:43
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: Require stack:
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir'
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: ^
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: throw err;
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: internal/modules/cjs/loader.js:834
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1015:30
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                        host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.914	error	Caught by controller[0]: Tue, 20 Oct 2020 13:07:58 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                        • M mumurik
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.3
                          /usr/bin/node
                          v12.18.3
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2169
                          @mumurik
                          Hast du die Befehle die ich dir oben genannt habe einmal gemacht !!!!
                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mumurik
                            #2170
                            @Glasfaser @mumurik
                            Vielleicht auch mal ein rebuild?
                            iobroker rebuild telegram
                            müsste der Befehl sein.
                              @Glasfaser @mumurik
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2171
                              @Thomas-Braun
                              nee lass erstmal ... der Schrott muß erstmal runter
                                @Thomas-Braun
                                #2172
                                @Glasfaser
                                Ist da irgendwas aus der Synology reingeschwappt?
                                @eaDir/.bin@SynoResource" hört sich irgendwie so an.
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2173
                                  @Thomas-Braun
                                  Ja ... ist mir aufgefallen ... habe ich auch oben erwähnt ... sieht komisch aus
                                  Keine Ahnung wie er das geschaft hat
                                    @mumurik
                                    mumurik
                                    schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                                    #2174
                                    @mumurik
                                    ja, klar!
                                    • M mumurik
                                      @mumurik
                                      ja, klar!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2175
                                      @mumurik
                                      Aber du solltest nicht Telegram installieren , habe ich oben nicht erwähnt !
                                      Oder was hast du gemacht !?
                                      Das Problem ist :
                                      bei dir :
                                      er liegt aber im Ordner :
                                      /opt/iobroker/node_modules/socksv5/index.js
                                      also wurde hier etwas im falschen Pfad geschrieben / installiert.
                                        @mumurik
                                        Das Problem ist :
                                        bei dir :
                                        mumurik
                                        #2176
                                        also, folgendes habe ich gemacht:
                                        cd /opt/iobroker
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker start
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Dann den Telegram-Adapter aus GitHub erneut installiert...
                                        • M mumurik
                                          cd /opt/iobroker
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker start
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2177
                                          @mumurik
                                          Da ist was ganz schräg bei dir gelaufen mit den
                                          node_modules
                                          das Unter / Unter Verzeichiss und diese Datei gibt es nicht
                                          @eaDir
                                          Richtig wäre , es liegt aber alles im Ordner :
