  4. Tuya Adapter bleibt Gelb
    1.7k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Mento
    Nun habe ich wieder das gleich problem, nur habe bereist alles mehrfach neugestartet aber ohne erfolg. Tuy Adapter wir kurz grün, nach 20 sec aber wieder gelb.
    Ich habe mal ein ein Telnet Befehl auf ein gerät gesendet das sieht so aus:
    per cmd bekomme ich zu allen Geräten eine Verbindung.
    laut log sieht es so aus als würde ich keine Verbindung zur DB bekommen:
    Weiss nun aber nicht genau warum - und was ich machen muss?
    • M Mento
      Mento
      Heute Morgen war meine DSL Verbindung gestört, nach dem ich den Router dann einmal neugestartet habe ist meine Verbindung zu Tuya wieder vorhanden. Das gleich habe ich allerdings gestern auch schon mal versucht allerdings ist das Problem damit nicht beseitigt worden.
      Warum ich die Probleme hin und wieder habe ist und bleibt ein Rätsel.
      Wie gesagt alles wieder ok - läuft.
        Matdos
        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
        Ich würde mich hier mal ganz gerne einklinken.
        Ich kann die Geräte steuern und sie werden auch als Verbunden angezeigt aber der Adapter wechselt immer von gelb auf rot und wird nicht grün.
        Vorher war alles ok aber nach Problemen mit dem PI musste ich ein Backup wiederherstellen und seit dem habe ich das Problem.
        Ich habe schon versucht den Adpter neu zu Installieren und habe unter Objekte den Ordner gelöscht, seitdem zeigt er mit unter Objekte die Wlan adresse nicht mehr an und Verbindung Wlan Satus true oder fals fehlt, liegt es daran?
        Ich habe den Adapter jetzt gestoppt und kann trotzdem alles schalten 😳 braucht man den nur für die Einrichtung?
        • M Mento
          ich bekomme mein Tuja Adapter nicht mehr am laufen.
          Hatte Ihn schon eine ganze Zeit in Betrieb, ich weiß nun auch nicht genau seit wann er nicht mehr am Laufen ist.
          Dann könnte ich vielleicht noch einen Zusammenhang herausfinden.
          Meine letzten Aktionen waren iot Adpater install - ok und Umstellung auf Pro Version.
          Meine aber danach lief Tuya noch.
          Sagt euch der Log evtl. etwas - oder hat einer ein Tip für mich?
          ` > undefined2019-01-14 21:02:34.503 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.tuya.0
          2019-01-14 21:02:34.523 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0
          2019-01-14 21:02:34.526 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 1258
          2019-01-14 21:02:35.048 - info: tuya.0 terminating
          2019-01-14 21:02:35.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-01-14 21:02:37.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1269
          2019-01-14 21:02:42.924 - info: tuya.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v6.12.3
          2019-01-14 21:02:43.358 - info: tuya.0 44536070b4e62d1281a0 Init with IP=192.168.178.80, Key=69957f76b1c48ba7
          2019-01-14 21:02:43.408 - info: tuya.0 012001865ccf7f597f78 Init with IP=192.168.178.23, Key=e79549c8e452129e
          2019-01-14 21:02:43.412 - info: tuya.0 0320009068c63aad3151 Init with IP=192.168.178.82, Key=eaa6731323bf8377
          2019-01-14 21:02:43.416 - info: tuya.0 0320037068c63abb872f Init with IP=192.168.178.83, Key=45cc7e752ffb3bd9
          2019-01-14 21:02:43.443 - info: tuya.0 72116317cc50e3c3467f Init with IP=192.168.178.81, Key=ad83ae46201405c0
          2019-01-14 21:02:43.445 - info: tuya.0 Existing devices initialized
          2019-01-14 21:02:43.465 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666 `
          renetschko
          @Mento said in Tuya Adapter bleibt Gelb:
          hallo
          habe das selbe problem mit meinen Adapter...immer gelb
          der log dazu ist unten vielleicht kann mir wer weiterhelfen
          telnet und die ports mit 6666 und 6667 sind schon gecheckt
          lg und danke
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.334 info (91371) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.333 info (91371) Listen for local Tuya devices on port 6666
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.318 info (91371) Existing devices initialized
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.317 info (91371) 40005734840d8e4d5c2d: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.275 info (91371) 20401777500291cf022a: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.273 info (91371) bff754fa9ea9b7b9d7kx6j: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.271 info (91371) 854321842cf43260de60: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.269 info (91371) 310068152462ab1418b9: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.248 info (91371) 70116356c44f339500ea: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.246 info (91371) 60044878c82b9642462b: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.245 info (91371) 050475012462ab4bcafd: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.235 info (91371) bf81d93289f275226bysph: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.234 info (91371) 537037742462ab3abfa2: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.232 info (91371) bfd15835f4120ecc09slza: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.231 info (91371) 60044878c44f33c02b26: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.220 info (91371) 70116356dc4f22fe3395: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.217 info (91371) 33320076d8f15be5e270: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:23.214 info (91371) bfe297b181b90272f1g6go: None of the discovered devices matches :-(
          tuya.0 2020-10-09 12:42:22.167 info (91371) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
          host.renetschko-MIIX-310-10ICR 2020-10-09 12:42:19.400 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 91371
          host.renetschko-MIIX-310-10ICR 2020-10-09 12:42:14.051 info instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          tuya.0 2020-10-09 12:42:13.525 info (91281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tuya.0 2020-10-09 12:42:13.522 info (91281) terminating
          tuya.0 2020-10-09 12:42:11.850 info (91281) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • apollon77A apollon77
            der Telnet wäre mit den IPs der Geräte von Dir gewesen :-)
            Felidsche
            schrieb am zuletzt editiert von Felidsche
            @apollon77 Hi apollon, erstmal vielen Dank für Deine Mühen den Tuya adapter zu erweitern.
            ich habe eine Inverter Wärmepumpe, die ich über den tuya adapter an den iobroker anbinden möchte.
            der proxy synch hat mit der anleitung auf anhieb funktioniert. (habe diese app verwendet weil die smartlife app die pumpe nicht drin hatte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarterpool&hl=de).
            allerdings sagte der adapter dann: "Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
            dann habe ich im objekt die version 3.3 und die IP des gerätes hinzugefügt, wie in einem der beiträge beschrieben. Dann wurde der adapter auch grün "yippie". steuern kann ich allerdings gar nichts. das heißt, wenn ich einen status des objektes ändere z.B. an/ aus.
            was mich stutzig macht: telnet aufruf vom raspberry auf die IP der Wärmepumpe meldet erst "connected" und dann "connection closed by foreign host". Ich weiß nicht mehr weiter, hast Du einen Tip was ich noch checken kann?
            hier ein paar Screenshots:
            tuyaadaptergrün.JPG tuyaadapter.JPG telnetconnectionlost.JPG Objekt_Waermepumpe_editIP.JPG Objekt_Waermepumpe.JPG iobrokerlogchange.JPG
            um jeden Tip Dankbar. Grüße, Felidsche
            • F Felidsche
              @Felidsche Schalte den Tuya Adapter mal auf debug und zeige mal das Log von der Platte (bitte keine Admin Log Screenshots!)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Felidsche
                Hallo @apollon77 danke für Deine Antwort. ich hoffe, ich mach das richtig, hab beim Adapter debug logging eingestellt und dann unter log das das file runtergeladen. hier das Ergebnis: kannst du damit was anfangen?
                [tuyalog.txt](/assets/uploads/files/1603127863104-tuyalog.txt
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Felidsche
                  @Felidsche
                  Ich würde mal js-controller 3.1.6 sowie node12 installieren.
                    @Felidsche
                    Felidsche
                    @Thomas-Braun hab ich jetzt mal gemacht. leider zeigt das keine Wirkung.
                    • F Felidsche
                      @Felidsche
                      Das war auch nicht zu erwarten.
                      • F Felidsche
                        @Felidsche SPintan sehe ich keinerlei UDP Pakete die reinkommen ... checke mal das der Rechner wo ioBroker läuft auch die UDP Pakete bekommt
                          Felidsche
                          @apollon77 wie kann ich das checken?
                          hier die ports der netstat abfrage. da steht tuya zweimal drin.
                          • F Felidsche
                            Felidsche
                            @apollon77 ping auf den udp port der wärmepumpe funktioniert auch nicht. da bleibt der cursor einfach stehen.
                            • F Felidsche
                              @Felidsche
                              nc / netcat hat ja auch mit ping nix zu tun. Das lauscht einfach auf dem Port mit. Wenn nix kommt bleibt der Cursor natürlich auch stehen.
                                @Felidsche
                                Felidsche
                                @Thomas-Braun danke für den Hinweis. ich kenn mich mit Netzwerktraffic nicht aus...
                                hatte das jetzt mal offen und hab ein paar Signale geschickt aus dem iobroker (stati geändert)... keine Feedback über UDP. auch wenn ich die App öffne und z.B. An und Ausschalte: kein Feedback über UDP (Cursor bleibt einfach stehen). Wo kann ich checken warum das UDP Signal nicht durchkommt?
                                @apollon77 vielleicht fällt Dir noch was ein?
                                • F Felidsche
                                  @Felidsche Netzwerk auch nicht mei Thema, aber am Ende würde ich mal beim WLAN und Netzwerk Router anfangen
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    LJSven
                                    @Thomas-Braun Bei mir wird der Adapter auch nicht gelb. Gebe ich ein
                                    telnet 192.168.178.15 6666
                                    kommt Unable to connect to remote host: Connection refused. Hast du eine Idee, wo ich schauen kann? FritzBox etc. ist alles neu gestartet.
                                    • L LJSven
                                      @LJSven Mal das TUYA Gerät neu gestartet? Die Tuya App ist geschlossen und gekillt?
                                        LJSven
                                        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                        @apollon77 Ja, kann es daran liegen, weil die Lampe auch via ALEXA eingebunden ist?
                                        • L LJSven
                                          @LJSven denke nicht weil Alexa kram garantiert über die Tuya Cloud läuft
