  4. Tuya Adapter bleibt Gelb
38 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Felidsche
    @Thomas-Braun hab ich jetzt mal gemacht. leider zeigt das keine Wirkung.
    @Felidsche
    Das war auch nicht zu erwarten.
    • F Felidsche
      Hallo @apollon77 danke für Deine Antwort. ich hoffe, ich mach das richtig, hab beim Adapter debug logging eingestellt und dann unter log das das file runtergeladen. hier das Ergebnis: kannst du damit was anfangen?
      [tuyalog.txt](/assets/uploads/files/1603127863104-tuyalog.txt
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @Felidsche SPintan sehe ich keinerlei UDP Pakete die reinkommen ... checke mal das der Rechner wo ioBroker läuft auch die UDP Pakete bekommt
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Felidsche
        @apollon77 wie kann ich das checken?
        hier die ports der netstat abfrage. da steht tuya zweimal drin.
        • F Felidsche
          Felidsche
          @apollon77 ping auf den udp port der wärmepumpe funktioniert auch nicht. da bleibt der cursor einfach stehen.
          • F Felidsche
            @Felidsche
            nc / netcat hat ja auch mit ping nix zu tun. Das lauscht einfach auf dem Port mit. Wenn nix kommt bleibt der Cursor natürlich auch stehen.
              @Felidsche
              Felidsche
              @Thomas-Braun danke für den Hinweis. ich kenn mich mit Netzwerktraffic nicht aus...
              hatte das jetzt mal offen und hab ein paar Signale geschickt aus dem iobroker (stati geändert)... keine Feedback über UDP. auch wenn ich die App öffne und z.B. An und Ausschalte: kein Feedback über UDP (Cursor bleibt einfach stehen). Wo kann ich checken warum das UDP Signal nicht durchkommt?
              @apollon77 vielleicht fällt Dir noch was ein?
              • F Felidsche
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @Felidsche Netzwerk auch nicht mei Thema, aber am Ende würde ich mal beim WLAN und Netzwerk Router anfangen
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  LJSven
                  @Thomas-Braun Bei mir wird der Adapter auch nicht gelb. Gebe ich ein
                  telnet 192.168.178.15 6666
                  kommt Unable to connect to remote host: Connection refused. Hast du eine Idee, wo ich schauen kann? FritzBox etc. ist alles neu gestartet.
                  • L LJSven
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @LJSven Mal das TUYA Gerät neu gestartet? Die Tuya App ist geschlossen und gekillt?
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      @apollon77 Ja, kann es daran liegen, weil die Lampe auch via ALEXA eingebunden ist?
                      • L LJSven
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @LJSven denke nicht weil Alexa kram garantiert über die Tuya Cloud läuft
                        • R Offline
                          rasen1992
                          Hallo ,
                          ich habe leider das gleiche Problem, der Adapter bleibt auf Gelb.
                          Die Schritt für Schritt anleitung habe ich befolgt, getestet habe ich die Apps Tuya und Smart Life bei beiden Adapter kann ich keine Verbindung über den Proxy erstellen
                          Log:_
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.191	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.190	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.162	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:03:37.160	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:43.327	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:43.313	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.885	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.360	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.342	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.315	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.267	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.226	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.224	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.189	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.185	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.139	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.134	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.126	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.107	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.105	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.103	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.100	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.098	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.076	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.074	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.061	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.059	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.041	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.030	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.028	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.009	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.007	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:41.004	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.981	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.979	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.951	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.947	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.944	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.920	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.919	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.915	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.913	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.911	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.891	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.889	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.873	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.872	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.852	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.850	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.830	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.821	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.819	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.816	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.790	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.788	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.786	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.781	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.779	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.737	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.728	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.725	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.719	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.701	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.700	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.574	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.559	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.549	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.536	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.528	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.514	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.512	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.365	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.345	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.344	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.304	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.302	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.274	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.272	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.260	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.258	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.257	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:40.254	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.903	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.820	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.378	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.372	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.370	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.360	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.327	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.320	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.298	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.286	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.245	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.228	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.213	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.209	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.197	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.196	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.179	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:23.159	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.985	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.981	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.979	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.977	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.957	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.956	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.818	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:22.816	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.630	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.629	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.622	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.612	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.610	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.607	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.584	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.582	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.562	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.560	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.558	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.555	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.530	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.528	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.515	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.506	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.341	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.338	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.328	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.319	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at TCP.<anonymous> (net.js:676:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:568:7)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at net.js:676:12
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at TLSSocket.emit (events.js:326:22)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:1063:23)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	at connResetException (internal/errors.js:609:14)
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.316	error	(30579) Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.314	error	(30579) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.163	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.161	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          tuya.0	2020-12-08 10:02:20.147	warn	(30579) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                          Bekomme diese Fehlermeldung bei beiden Apps... was mach ich falsch ?
                          • R rasen1992
                            Hallo ,
                            Log:_
                            @rasen1992
                            Du weißt schon, dass es nur mit alten Versionen der Apps funktioniert?
                            Steht ja auch im Log drin.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @rasen1992
                              rasen1992
                              @Thomas-Braun
                              Ja habe ich bereits gelesen nur wie bekomme ich auf ein Iphone eine ältere version, kann ich das nur über ein emu machen ?
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rasen1992
                                @Thomas-Braun
                                @rasen1992 Keine Ahnung. Nutze kein Fall-Obst. ;-)
                                  rasen1992
                                  @Thomas-Braun ab und zu eine gute wahl ...
                                  • R rasen1992
                                    @Thomas-Braun
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @rasen1992 Fürchte nur Android :-( bzw ios gabs letztens noch ähnliche Apps. steht in Readme bzw in der RPOXY.md in github
                                    -1
                                      rasen1992
                                      schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                                      @apollon77
                                      Danke für deine Antwort, ich habe jetzt den Adapter via Android Emu installiert, ich finde auch meinen Thermostaten.
                                      Ich habe alle Apps wieder geschlossen leider ist es mir aber nicht möglich den Thermostaten zu steuern bzw. aktualisiert er auch den Status nicht
                                      tuya.0	2020-12-09 10:55:45.666	debug	(28843) system.adapter.admin.0: logging true
                                      tuya.0	2020-12-09 10:55:43.604	debug	(28843) bf4bed066ff64c92a8uav1.2: set value 150 via bfdc2fd5850c39aaf9brxa
                                      tuya.0	2020-12-09 10:55:43.603	debug	(28843) bfdc2fd5850c39aaf9brxa: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bfdc2fd5850c39aaf9brxa
                                      tuya.0	2020-12-09 10:55:43.580	debug	(28843) system.adapter.admin.0: logging false
                                      tuya.0	2020-12-09 10:55:41.598	debug	(28843) bf4bed066ff64c92a8uav1 onChange triggered for 2 and value 15
                                      bzw
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:57.428	debug	(15722) system.adapter.admin.0: logging true
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:44.604	debug	(15722) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:44.602	debug	(15722) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1607508104599},"_id":43688352}
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:05.926	debug	(15722) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.0.98:42744 - 000055aa0000000000000013000000ac0000000023d01e5fef56833314cef60fb086ed33e22e683189056905b1782600172fbda3ef466ffeeea
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.432	info	(15722) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.431	info	(15722) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.423	info	(15722) Existing devices initialized
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.390	debug	(15722) connected set to true
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.379	debug	(15722) bfdc2fd5850c39aaf9brxa: Connected to device
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.373	info	(15722) bfdc2fd5850c39aaf9brxa Init with IP=192.168.0.98, Key=0ba3b1c30738ac39, Version=3.3
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.257	debug	(15722) connected set to false
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.249	debug	(15722) bfdc2fd5850c39aaf9brxa: Objects []
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.248	debug	(15722) bfdc2fd5850c39aaf9brxa: Create device objects if not exist
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.246	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 117
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.245	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 116
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.245	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 114
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.244	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 111
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.244	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 108
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.243	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 107
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.243	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 106
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.242	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 105
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.242	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 103
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.241	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 102
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.241	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 44
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.240	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 7
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.239	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 4
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.238	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1 Register onChange for 2
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.236	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1: Objects [{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":700,"scale":1,"read":true,"write":true,"name":"temp_set","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"°C","max"
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.233	debug	(15722) bf4bed066ff64c92a8uav1: Create device objects if not exist
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.226	debug	(15722) init 2 known devices
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:03.166	info	(15722) starting. Version 3.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.965	debug	(15722) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.741	debug	(15722) statesDB connected
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.740	debug	(15722) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.732	debug	(15722) States create System PubSub Client
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.728	debug	(15722) States create User PubSub Client
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.721	debug	(15722) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.718	debug	(15722) objectDB connected
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.712	debug	(15722) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.692	debug	(15722) Objects client initialize lua scripts
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.691	debug	(15722) Objects create User PubSub Client
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.689	debug	(15722) Objects create System PubSub Client
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.685	debug	(15722) Objects client ready ... initialize now
                                      tuya.0	2020-12-09 11:01:02.644	debug	(15722) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:56.952	info	(28843) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:56.952	debug	(28843) Plugin sentry destroyed
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:56.950	info	(28843) terminating
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:53.956	debug	(28843) stateChange tuya.0.bfdc2fd5850c39aaf9brxa.online {"val":false,"ack":true,"ts":1607508053951,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1607508053951}
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:53.955	debug	(28843) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1607508053950,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1607508053950}
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:53.953	debug	(28843) connected set to false
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:53.949	debug	(28843) bfdc2fd5850c39aaf9brxa: Disconnected from device
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:53.945	info	(28843) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:43.719	debug	(28843) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2020-12-09 11:00:43.717	debug	(28843) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":23,"ack":false,"time":1607508043715},"_id":43688351}
                                      tuya.0	2020-12-09 10:59:43.715	debug	(28843) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                      tuya.0	2020-12-09 10:59:43.712	debug	(28843) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1607507983709},"_id":43688350}
                                      tuya.0	2020-12-09 10:59:39.455	debug	(28843) system.adapter.admin.0: logging false
                                      • R rasen1992
                                        @apollon77
                                        bzw
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @rasen1992 Thermostate = Batteriebetrieben? Dann schau mal in die Readme ... Batteriebetriebene Geräte bleiben nicht lang genug online das man sie lokal verbinden könnte und Daten aus der Cloud abrufen geht nicht.
                                          rasen1992
                                          @apollon77 klasse... gibt es eine andere Möglichkeit die Heizkörper Thermostate in Iobroker zu integrieren? (Über Alexa -> Smart Devices sind sie leider auch nicht steuerbar ... )
