  4. Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder
zigbee hue bewegungsmelder
55 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @kaifu keine Ahnung.. hab den nicht.. fehler gefunden
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693
    die haben es auch
    XsevX K 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      die haben es auch
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      Das Problem hatte ich schon vor gut einem Jahr mit den Senosern, damals CC2531...
      Mein damaliges "Provisorium" mit Hue Adapter läuft bis heute... 🤦
      siehe: hier
      An einer Lösung wäre ich aber ebenfalls sehr interessiert, da hue nur via polling geht, was bei Bewegungssensoren (die schnell reagieren sollen) nicht so prickelnd ist 👎
      • arteckA arteck
        die haben es auch
        kaifu
        @arteck
        Ah, Mist. Aber vielen Dank, dass du es versucht hast!
        • XsevX Xsev
          siehe: hier
          kaifu
          @Xsev Funktioniert deine Version nur mit der Hue Bridge?
          Werde sonst mal versuchen 2 Zigbee-Instanzen zu nehmen. Bei mir laufen die Sensoren mit dem CC2531 stabil. Für den Rest dann CC2538. Mal schauen... 👷
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kaifu
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            @kaifu Das weiß ich leider nicht, ich habs nur mit der Hue Bridge sonst getestet. Hab damals soviel Zeit investiert in die Teile das ich iwann keinen Bock mehr hatte und froh war das alle liefen.
            • K kaifu
              @peterfido
              Vielen Dank für deine Mühe 👍 ! Wenn ich das richtig verstehe, hat sich deiner genau wie meiner nach etwas mehr als einer Stunde verabschiedet?!?
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              @kaifu
              Ja, er hat sich nach kurzer Zeit verabschiedet. Habe ihn dann nochmal angelernt. Jetzt ist er zwar noch unter den Objekten vorhanden, sendet aber keine Werte mehr seit knapp 6 Stunden. Kurz mal die Taste gedrückt und er blinkt nur noch rot. Die minütliche Abfrage nutzt also hier nix. - Ich weiß, die macht eigentlich eh keinen Sinn, trotzdem bleibt der andere BWM schon wieder ein paar Tage erhalten und sendet fleißig Bewegung.
              Anschließend kurz im Zigbee-Adapter pairing angeklickt und er leuchtet kurz grün. Weitere Meldungen, wie sonst beim pairing, kommen nicht. Werte sendet er weiterhin nicht. Einzig "available" hat die aktuelle Uhrzeit.
              Das Problem ist mir erst aufgefallen, nachdem ich den CC2531 durch den CC2538 ersetzt hatte. In dem verlinkten Thema haben andere allerdings auch mit dem CC2531 die Probleme. In jedem Fall nervig.
              Peterfido
                kaifu
                schrieb am zuletzt editiert von kaifu
                Nun habe ich tatsächlich seit 24 Stunden beides laufen:
                Instanz 1 (CC2538) mit allen übrigen Geräten läuft bisher ohne Probleme. Link quality ist im Schnitt so bei 75. Manchmal (so wie jetzt gerade) aber auch nur bei 10
                Instanz 2 (CC2531) nur BWM ist gepaired. Liefert von Beginn an seine Daten. Gestern habe ich ihn an seinen alten Platz montiert. Dort hat er eine sagenhafte link quality von 2. Aber er meldet konstant weiter.
                arteckA XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaifu
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @kaifu auch nicht schlecht
                  • K kaifu
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @kaifu Das würde mich jetzt interessieren was passiert wenn du einen 2. BWM pairst. 😜
                    • XsevX Xsev
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Xsev na was soll denn da passieren ?
                      • arteckA arteck
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        @arteck Ja vielleicht das Problem was ich seit einem Jahr mit den Teilen hab... Einer lief bei mir auch immer.... Nutze ja nicht ohne Grund den Hue Adapter für genau die Teile.
                        P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XsevX Xsev
                          peterfido
                          Ich habe ihn jetzt auch an der Hue Bridge angelernt.
                          Peterfido
                          • XsevX Xsev
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Xsev es steht doch in dem GIT issue .. DU BIST NICHT ALLEINE mit dem Problem..
                            • arteckA arteck
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              @arteck ja das weiß ich, deshalb hat mich deine Frage etwas irritiert. Alles gut! ;-)
                              • XsevX Xsev
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                ich habe ebenfalls das Problem. Wird es irgendwann mal gefixt.
                                Wenn nein, welchen Zigbee BWM könnt ihr empfehlen, mit dem SNZB-03 von Sonoff habe ich ebenfalls den Fehler. Nervt ziemlich...
                                • S stenmic
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @stenmic das liegt nicht bei uns.. obs gefixt wird..bestimmt wann ist nur die Frage
