  4. Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder
zigbee hue bewegungsmelder
55 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P peterfido
    Hat nicht lange ausgehalten, bis er das Netzwerk verlassen hat:
    2020-10-14 20:15:50.875  - debug: zigbee.0 (1894) handleDeviceLeave. {"ieeeAddr":"0x001788010647b3a5"}
    2020-10-14 20:15:50.875  - debug: zigbee.0 (1894) Device '0x001788010647b3a5' left the network
    2020-10-14 20:15:50.875  - debug: zigbee.0 (1894) Leave device event: 0x001788010647b3a5
    2020-10-14 20:15:50.875  - debug: zigbee.0 (1894) Delete device 001788010647b3a5 from iobroker.
    2020-10-14 20:15:50.938  - info: history.0 (1141) disabled logging of zigbee.0.001788010647b3a5.link_quality
    2020-10-14 20:15:50.953  - info: history.0 (1141) disabled logging of zigbee.0.001788010647b3a5.occupancy
    kaifu
    @peterfido
    Vielen Dank für deine Mühe 👍 ! Wenn ich das richtig verstehe, hat sich deiner genau wie meiner nach etwas mehr als einer Stunde verabschiedet?!?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kaifu keine Ahnung.. hab den nicht.. fehler gefunden
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693
      die haben es auch
      XsevX K 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        die haben es auch
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        Das Problem hatte ich schon vor gut einem Jahr mit den Senosern, damals CC2531...
        Mein damaliges "Provisorium" mit Hue Adapter läuft bis heute... 🤦
        siehe: hier
        An einer Lösung wäre ich aber ebenfalls sehr interessiert, da hue nur via polling geht, was bei Bewegungssensoren (die schnell reagieren sollen) nicht so prickelnd ist 👎
        • arteckA arteck
          die haben es auch
          kaifu
          @arteck
          Ah, Mist. Aber vielen Dank, dass du es versucht hast!
          • XsevX Xsev
            siehe: hier
            kaifu
            @Xsev Funktioniert deine Version nur mit der Hue Bridge?
            Werde sonst mal versuchen 2 Zigbee-Instanzen zu nehmen. Bei mir laufen die Sensoren mit dem CC2531 stabil. Für den Rest dann CC2538. Mal schauen... 👷
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kaifu
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              @kaifu Das weiß ich leider nicht, ich habs nur mit der Hue Bridge sonst getestet. Hab damals soviel Zeit investiert in die Teile das ich iwann keinen Bock mehr hatte und froh war das alle liefen.
              • K kaifu
                @peterfido
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                @kaifu
                Ja, er hat sich nach kurzer Zeit verabschiedet. Habe ihn dann nochmal angelernt. Jetzt ist er zwar noch unter den Objekten vorhanden, sendet aber keine Werte mehr seit knapp 6 Stunden. Kurz mal die Taste gedrückt und er blinkt nur noch rot. Die minütliche Abfrage nutzt also hier nix. - Ich weiß, die macht eigentlich eh keinen Sinn, trotzdem bleibt der andere BWM schon wieder ein paar Tage erhalten und sendet fleißig Bewegung.
                Anschließend kurz im Zigbee-Adapter pairing angeklickt und er leuchtet kurz grün. Weitere Meldungen, wie sonst beim pairing, kommen nicht. Werte sendet er weiterhin nicht. Einzig "available" hat die aktuelle Uhrzeit.
                Das Problem ist mir erst aufgefallen, nachdem ich den CC2531 durch den CC2538 ersetzt hatte. In dem verlinkten Thema haben andere allerdings auch mit dem CC2531 die Probleme. In jedem Fall nervig.
                Peterfido
                  kaifu
                  schrieb am zuletzt editiert von kaifu
                  Nun habe ich tatsächlich seit 24 Stunden beides laufen:
                  Instanz 1 (CC2538) mit allen übrigen Geräten läuft bisher ohne Probleme. Link quality ist im Schnitt so bei 75. Manchmal (so wie jetzt gerade) aber auch nur bei 10
                  Instanz 2 (CC2531) nur BWM ist gepaired. Liefert von Beginn an seine Daten. Gestern habe ich ihn an seinen alten Platz montiert. Dort hat er eine sagenhafte link quality von 2. Aber er meldet konstant weiter.
                  arteckA XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kaifu
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kaifu auch nicht schlecht
                    • K kaifu
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      @kaifu Das würde mich jetzt interessieren was passiert wenn du einen 2. BWM pairst. 😜
                      • XsevX Xsev
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Xsev na was soll denn da passieren ?
                        • arteckA arteck
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          @arteck Ja vielleicht das Problem was ich seit einem Jahr mit den Teilen hab... Einer lief bei mir auch immer.... Nutze ja nicht ohne Grund den Hue Adapter für genau die Teile.
                          P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            peterfido
                            Ich habe ihn jetzt auch an der Hue Bridge angelernt.
                            Peterfido
                            • XsevX Xsev
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Xsev es steht doch in dem GIT issue .. DU BIST NICHT ALLEINE mit dem Problem..
                              • arteckA arteck
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                @arteck ja das weiß ich, deshalb hat mich deine Frage etwas irritiert. Alles gut! ;-)
                                • XsevX Xsev
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  ich habe ebenfalls das Problem. Wird es irgendwann mal gefixt.
                                  Wenn nein, welchen Zigbee BWM könnt ihr empfehlen, mit dem SNZB-03 von Sonoff habe ich ebenfalls den Fehler. Nervt ziemlich...
                                  • S stenmic
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @stenmic das liegt nicht bei uns.. obs gefixt wird..bestimmt wann ist nur die Frage
