  4. Shelly problem
    1.7k
Shelly problem
shelly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    patrick039212
    leider habe ich mit dem Shelly Adapter seit geraumer Zeit Probleme...
    Der Adapter ist Grün, aber ich bekomme keine Statusänderungen mehr bzw. kann ich auch keine Shellys mehr über IoBroker steuern, ich habe mir die Version 3.3.6 wieder installiert, funktionierte so auch eine Zeit lang leider aber seit heute wieder das gleiche Problem.
    Im Log kann ich nichts relevantes finden...
    Hat jemand eine Idee ? Alle Shellys haben die neueste Firmware ...
    shelly.0	2020-10-19 09:27:50.005	debug	(16069) stateChange shelly.0.SHSW-1#32CC2C#1.Relay0.Switch = false
    shelly.0	2020-10-19 09:27:50.004	debug	(16069) stateChange shelly.0.SHSW-1#32CC2C#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1603096069998,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1603096069998}
    shelly.0	2020-10-19 09:27:41.358	debug	(16069) stateChange shelly.0.SHSW-1#32CC2C#1.Relay0.Switch = true
    shelly.0	2020-10-19 09:27:41.356	debug	(16069) stateChange shelly.0.SHSW-1#32CC2C#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1603096061348,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1603096061348}
    shelly.0	2020-10-19 09:26:53.733	info	(16069) Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0	2020-10-19 09:26:53.656	info	(16069) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0	2020-10-19 09:26:53.594	info	(16069) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
    shelly.0	2020-10-19 09:26:53.593	info	(16069) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.6
    shelly.0	2020-10-19 09:26:53.552	info	(16069) starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    shelly.0	2020-10-19 09:26:53.121	debug	(16069) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.820	debug	(16069) statesDB connected
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.819	debug	(16069) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.810	debug	(16069) States create System PubSub Client
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.807	debug	(16069) States create User PubSub Client
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.799	debug	(16069) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.797	debug	(16069) objectDB connected
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.790	debug	(16069) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.769	debug	(16069) Objects client initialize lua scripts
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.768	debug	(16069) Objects create User PubSub Client
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.766	debug	(16069) Objects create System PubSub Client
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.762	debug	(16069) Objects client ready ... initialize now
    shelly.0	2020-10-19 09:26:52.727	debug	(16069) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    • P patrick039212
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @patrick039212 wenn Coap, müssen A)deine Shelly im selben Netzwerk sein, b) funktioniert die neuste Firmware auch nur noch mit der neuen Adapter Version (ab 4.x).
      Andernfalls auf Mqtt umstellen, bzw dieses befolgen und testen
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        patrick039212
        @crunchip läuft alles im selben Netzwerk und haben alle eine fixe ip...
        Oke dann mach ich wieder ein Update und teste es einmal
          patrick039212
          @crunchip
          also IP ist erreichbar, habe in einem anderen Theard gelesen Instanz anhalten, alle Shellys unter objekte löschen und wieder starten, leider findet er jetzt keinen Shelly mehr... bzw wird keiner mehr eingetragen was jetzt ? ...
          • P patrick039212
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @patrick039212 habe ich doch oben schon geschrieben
            @crunchip sagte in Shelly problem:
